Lautsprecherbuchsen erneuern
Moin
Habe hier mal diese unpraktischen Buchsen Terminal rausgebaut da man  keine Bananas reinstecken kann  .Was für ein Kabelsorte bzw Stärke   soll ich da verwenden  Denker
Kann man auf  der Platine deswegen  mit dem Bohrer den Durchmesser etwas vergrössern .
[Bild: nad_laut.jpg]
Gruß Frank
Für die kurze Distanz (<5cm?) reicht eine in das Lötauge passende Litze, da mußt Du nicht in der Platine bohren.
Gruß Ralph
... und bitte den Deckel auf das Relais wieder darauf tun.
Deckel habe ich verlegt , werde diesen vielleicht beim aufräumen wieder finden.2 Stück bei Service Nad Deutschland bestellt aber die Lieferzeiten Denker warte schon 3 Wochen darauf.
Habe mal einen angerufen wegen dem verlöten und Lautsprecherkabel versilbert genommen .Knapp war die Kacke aber schon wegen diesen blöden Relais da Platzmangel .Mehrfach rein und raus bis ich die Lösung hatte schreibe schon gar nicht wie lange ich dafür gebraucht habe Facepalm , diese Laien Lol1
Habe heute noch extra alte NOS WBT Buchsen geholt aus den 80ziger , aber die waren zu dick im Durchmesser .Jetzt ist es China Ware .
.[Bild: szY12yDh.jpg][Bild: 9uUGMCPh.jpg][Bild: XTt19PPh.jpg]
Gruß Frank
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.079 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Pioneer CT-737 MKII Riemen erneuern + Idler aufarbeiten AnalogBob 2 10.677 16.09.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Cyrus CD6S Reparatur Laufwerk erneuern. Schottl 1 1.130 02.04.2025, 13:45
Letzter Beitrag: audiomatic
  Hochtöner erneuern JVC S-P33 Nawrotek 39 11.935 23.04.2024, 09:13
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Relaiskontakte setzen aus - putzen oder erneuern? Armin777 90 28.361 12.01.2024, 16:48
Letzter Beitrag: HisVoice
  Hintergrundbeleuchtung erneuern bei TV Geräten HiFi 21 18.948 15.05.2023, 19:29
Letzter Beitrag: hifitohop
