Luxman K-10 zickt
Moinsen,
habe hier ein Luxman K-10 Cassetten Recorder bekommen. Zuerst lief absolut nichts. Mein erster Gedanke war natürlich das die Riemen hinüber sind. Also Gerät aufgemacht und groß gestaunt das diese (vermutlich) alle intakt sind. Ich habe dann die Andruckrolle gesäubert und schon lief die Wiedergabe einwandfrei.
Schnellen Vor/Rücklauf will er aber nicht. Da passiert absolut nichts. Ich habe mal 2 Bilder angehängt. Kann es evtl. sein das ein Riemen auf dem hellen Rad genau mittig im Bild fehlt ? Dies müsste doch mMn bei spulen entweder links oder rechts an die Wickel fahren und diese antreiben. Tut sich aber nichts. Schlappert da nur so vor sich hin. Bei Ebay kann man einen neuen Riemensatz bestellen. Da sind der Capstanriemen und 3 Vierkantriemen bei. Ich konnte bisher nur 2 Vierkant finden. Den vorne rechts im Bild und der für`s Zählwerk. Also müsste ja eigentlich noch irgendwo einer sitzen. Konnte aber auch keinen Reste von einem evtl gerissenen entdecken.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar Thumbsup .
[Bild: 30161314vf.jpg]
[Bild: 30161315rn.jpg]
wenns nicht umspult ist der/die Idler hinüber.
Alda, da haste Dir ein Deck ausgesucht. Hab zwei von. Wenns funktioniert, isses richtig gut. Bin zurzeit mal wieder nicht bei. Kann bei Bedarf aber Bilder von einem funktionierenden beisteuern. Der allgemeine Riemenwechsel ist alles andere als trivial. Und, anders als in Prospekten propagiert, ist es keineswegs der kleine Bruder des K-12.
PS. Ist der Kopfschlitten leichtgängig?
Ich vermute, die Gummirolle ist verhärtet oder sogar verformt. Treibt die mittige Gummirolle das darunter befindliche Kunststoffrad, das dann weiter an den Wickelkern führt, den Vor- und Rücklauf an und wechselt das weiterführende Rädchen von links nach rechts und umgekehrt, für Vor- und Rücklauf? Oder bewegt sich das nicht mehr frei hin- und her?
Gruß Ralph
  • Frunobulax
Hallo Ralph,
nein die Gummirolle treibt das Kunstoffrad nicht an. Das ist es was ich meine. Es wird auch nicht an die beiden Wickel gedrückt.
Der Kopfschlitten scheint leichtgängig zu funktionieren.
...ach vergessen.
Wie ist das den mit dem 3. Riemen. Wo soll der sitzen ?
der 3. Riemen treibt das Zählwerk an und sollte im Cassettenfach hinter der hinteren Blende zu finden sein.
der ist da und halt der Kleine rechts im Bild. Fehlt aber ja noch einer.
Ich kenne zwar dieses Laufwerk nicht, erkenne aber scheinbar / hoffentlich die mechanischen Zusammenhänge.
Das "gummibereifte" Rad des Wickelmotors, muss an das auf dem Bild erkennbaren, hellen Kunststoffrad drücken und die Drehbewegung übertragen - aber nur beim vor-, bzw. rückspulen. Beim Abspielvorgang, gibt es keine kraftschlüssige Verbindung, an dieser Stelle!
Das heißt bei entsprechend gedrückter Taste, wird auch eine Mechanik bedient, die diese Funktion ausübt. Dadurch, je nach Drehrichtung des Motors, schwenkt das helle Kunststoffrad, an den jeweiligen Wickeldorn, die ebenfalls "gummibereift" sind und treibt diese an.
Wenn das nicht mehr funktioniert, dann liegt ein mechanischer Fehler vor, wodurch verhindert wird, dass das helle Kunststoffrad mit genügend Kraft gegen den Gummi des Wickelmotors gedrückt wird. Eine Blockierung / Verformung der entsprechenden Hebel, ein verharztes Teil, welches eigentlich leicht beweglich sein sollte, oder eine ausgeleierte, bzw. fehlende Feder - kann die Ursache sein.
Meist sind es aber die Gummis, die es nicht mehr schaffen, ihre ursprünglichen Eigenschaften zu entfalten. Entweder verhärtet und verdreckt, oder einfach abgenutzt. Und davon sind immerhin 2 Stück, für den jeweiligen Spulzustand zuständig = hohe Fehlerwahrscheinlichkeit. Das heißt, das Laufwerk ausbauen, zerlegen, penibel reinigen, fetten und wieder zusammenbauen. Dabei lernt man meist, wie die Teile zusammen arbeiten müssten. Und vor allem die Gummis reinigen, besser ist - diese durch Äquivalente zu ersetzen. Das helle Plastikrad kann man, in diesem konkreten Fall, sicherlich etwas aufrauen, damit auch dieses wieder etwas Grip entfaltet = nie verkehrt.
Gruß Frank - Potsdam
  • Frunobulax
(23.08.2017, 20:03)Thomre schrieb: Hi,
Das Deck hat nur 3 Riemen, 1. Capstan (der breite Flachriemen) 2. der kleine rechts (auf deinem Foto)
und 3. der Zählwerksriemen.
Das Laufwerk dürfte identisch mit dem des K12 sein.
erstmal Danke für Eure Antworten !
Also es scheint am Idler/Schwenkarm zu liegen. Reinigung mit ISO brachte absolut keine Besserung. Das Rad dreht sich nicht. Man kommt mit den Fingern nur sehr schlecht ran scheint mir aber sehr schwergängig zu sein.
Mal schauen was ich da machen kann.
da hilft nur ausbauen zerlegen entfetten neu fetten neue Idler und wieder zusammenbauen, damit das wieder langfristig läuft.
  Sony CD P 7 F zickt vincent1958 1 1.496 04.05.2025, 12:56
Letzter Beitrag: vincent1958
  Onkyo CD-Player DX 7511 zickt xs500 68 31.265 12.01.2025, 17:51
Letzter Beitrag: Keuleeule
  denon drw-660 zickt nach Riemeneechsel rum nick_riviera 7 2.637 20.09.2024, 18:32
Letzter Beitrag: nick_riviera
  Mutingschaltung in Technics RS-M263 Tape zickt rum Dude 14 5.255 15.06.2024, 22:54
Letzter Beitrag: Dude
  Hilfe meine SE 9060 zickt brauche die Schwarminteligenz Musikliebhaber 67 4 3.785 19.11.2021, 20:00
  Suche service manual fur Luxman 1000-K, Luxman K-373, Luxman K-351, Onkyo K-611, hdrobien 2 3.303 24.12.2019, 09:31
Letzter Beitrag: hdrobien
