Parasound HCA 1500A
Hallöchen liebe Hifi Community,
ich habe da mal eine Frage bzw. bräuchte ich einen Rat. Und zwar habe ich wie im Betreff stehend , eine Parasound HCA 1500A. Der rechte Kanal spielt soweit normal, aber man hört stör Geräusche, obwohl der Ton normal ist. Ich habe einfach mal Gleichspannung am Ausgang gemessen, der Wert wandert extrem von 6mV auf 30mV auf 18mV auf 22mV. Der Linke Kanal hat auf den Kopf genau 6mV , und auch keine Störgeräusche. Ich habe irgendwie die Elkos in Verdacht. Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt?
Elkos...Elkos...Elkos , immer "eure" blöden Elkos........ LOL
Die Kondensatoren würde ich zuletzt als Ursache vermuten, obwohl  für L&R getrennte Netzteile verbaut sind.  Es ist viel wahrscheinlicher, dass es in einem Kanal Probleme mit mindestens einem der FET oder eben den Kaskoden in der Eingangsstufe gibt. Da beginnt man (oder beginne zumindest ich) mit den Messungen und der Fehlersuche. Gleich danach  dann die DC-Servo.
Ja ehrlich die blöden Elkos  Dash1 könnte es eventuell am Relais liegen? Das es vielleicht Kontakt Schwierigkeiten hat und es deswegen diese Geräusche macht? Die HCA 1200 und HCA 1203 haben immer wieder Probleme mit den Relais. G4W-2214P-US-HP heisst das Relais für die Ausgänge.
Mit den Relais haben eigentlich alle Verstärker früher oder später Probleme. Geräuschentwicklung (welche eigentlich genau ) wäre bei laufendem Programm denkbar, aber es ist keine Erklärung für die Offsetsprünge. Eine Messung vor dem Relais beantwortet deine Frage innerhalb von Sekunden.
Eventuell gibt es auch mehr als nur ein einziges Problem....Das Forum wird dir das nicht beantworten können. Da bist DU selbst gefragt. Wink3
Also ich habe mal jetzt mal direkt gemessen, also nicht hinten am Terminal. Auf der Linken Seiten pendelt er ruck zuck ein, auf der Rechten Seiten schwankt es. Also ich muss ja sagen die HCA 1500 ist sehr Service freundlich " nicht ". Das ist ein mieser Fehler, vorallem ist nichts abgeraucht und der Ton ganz normal. Kälte Lötstellen habe ich gesucht, und hatte eine gefunden vom Emitter Widerstand von einem Endtransistor, ansonsten alle Lötpunkte i.o.
[Bild: 15035110665981431034159.jpg]
[Bild: 1503511109968393135516.jpg]
[Bild: 1503511139712296865156.jpg]
[Bild: 15035111692911161406123.jpg]
Schau dir mal den AD711 und das Umfeld an
meinst du der Opamp hat ein weg?
Ja
Der regelt den Offset
So ich haben jetzt den OPamp getauscht, das Fehler Bild ist immer noch das selbe  Sad2
Selbst schuld. Du hast die Reihenfolge nicht eingehalten.
Atscope : Ich kann höchstens Spannungen messen, oder Widerstände.  Ich habe kein Ozi. Wenn du aber so lieb wärst,  mir zu sagen wo ich Laut Schematic messen soll,  wäre ich dir sehr dankbar.  Ich weiss das du hier der Mess Gott bist , und ich verfolge auch sehr gerne deine Threads,  die sind interessant und informativ.
Von "messen" war noch garkeine Rede.  Die Ursache für die Störungen wird im "Frontend" der Endstufe zu finden sein. Also entweder ein defekter FET oder etwas im direkten Umfeld der Kaskoden. Wenn du da irgendwelche "Fehler" machst, kann das Gerät auch noch weitere Schäden bekommen.
Manchmal (!) ist es vorteilhafter, Reparaturen von einem Fachmann durchführen zu lassen.
Wenn man nichts zum messen hat, und die Funktion des Gerätes eigentlich überhaupt bicht versteht, ist so ein Fall gegeben.
Das ist die unangenehme Wahrheit, die manche nicht gerne lesen und schnell als unfreundlich und/oder überheblich abtun.
Wenn du aber unbedingt selber weitermachen möchtest, dann wechselst du die beiden 2sk170 und die beiden 2SJ74. Ob es daran liegt ist aber längst nicht sichergestellt.
Viel Spass
  • Kimi, Jan_K
Noch bevor ich da irgendetwas wechseln würde, würde ich alle Steckverbinder und Schalter mit Kontaktspray behandeln. Fehlt der Vorstufe - also alles bis zu den beiden Gyratoren Q113/114 - die Masse, kann es durchaus zu so einem pulsierenden Eigenschwingen kommen.
Im Schaltbild selbst stehen keine Spannungsangaben. Ist aber auch nicht nötig, schließlich hast du ja einen funktionierenden Kanal. Der ist für alle Messungen deine Referenz.
Da hast du sicher Recht, aber ich gehe eigentlich immer davon aus, dass man vor dem Wechsel irgendwelcher Teile das Gerät auf schlechte Kontakte hin überprüft , und eventuell auch kalte Lötstellen ausgebessert hat.
  Reparatur Hitachi HCA 7500 Chris51519 1 1.154 30.06.2025, 19:51
Letzter Beitrag: hadieho
  Hitachi HCA-6500 Kondensatortausch und Netzanschluss wechseln! Telefunker 11 4.989 25.12.2023, 17:13
Letzter Beitrag: hf500
  Yamaha und die leidige HCA-Schaltung.... hifitohop 13 6.754 18.05.2023, 18:57
Letzter Beitrag: Niki1990
  Parasound HCA 1200 MKII - Clipping? bde 11 7.195 08.07.2020, 17:52
Letzter Beitrag: Klangstrahler
  Parasound 275 Schnellreparatur Silomin 1 2.442 14.03.2020, 09:10
  Parasound HCA-2200 MK2 scope 18 16.598 07.02.2020, 09:35
