problematische Halbleiter und ihr Ersatz
Hallo Gemeinde,
erstelle mal solche eine Faden in den problematische Halbeiter  und ihr möglicher Ersatz hinein sollen.
2SC458  treiben in vielen Geräten ihr Unwesen
[Bild: transistors-2sc458-sur-ampli-hifi-marantz-1030-0.jpg]
möglicher Ersatz 2SC945
VD 1212
[Bild: DSCN7443.jpg]
möglicher Ersatz 2 Stück 1N4148 in Reihe
2SD331 machen in Netzteilen Probleme
möglicher Ersatz BD243C
Gruß aus den Weinviertel
Markus
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • Basinger, oldAkai
(08.11.2017, 08:43)applecitronaut schrieb: 2SD458  treiben in vielen Geräten ihr Unwesen
Besser wäre der 2SC2240 als Ersatz, ist rauschärmer.
  • oldAkai
Du schriebst 2SD458, meintest aber mit Sicherheit 2SC458, wie auch auf den Fotos zu sehen.
Der Kollege 2SC1345 - auch von Hitachi - macht übrigens genau so häufig Ärger und sieht genau so aus. Wir verwenden als Ersatz dafür 2SC1815 oder 2SC2240.
Noch ein Halbleiter, der häufig Ärger macht: 2SA798 - ein Doppeltransistor mit gemeinsamen Kollektor von Mitsubishi, der meist in der ersten Differenzierstufe von Endstufen eingesetzt wird und dann sehr häufig Knistergeräusche verursacht. Ersatz 2 mal 2SA970, wenn man kein Original zur Verfügung hat.
[Bild: 005.jpg]
  • oldAkai
Hat der A798 nicht einen gemeinsamen Emitter  Denker
hfe Matchen und thermisch koppeln wäre auch von Vorteil
gerade dazu ein Bild gefunden wie das aussieht TRs sind KSA992Quelle http://www.audiokarma.org/forums/index.p...525/page-3 post #55
[Bild: X0_JDca_K.jpg]
  • oldAkai
Stimmt, haste Recht. Die 2SA798 haben einen gemeinsamen Emitter. Das Schöne ist, man kann sie nicht verkehrt herum einbauen! Wir haben noch sehr viele Originale auf Lager, deswegen mussten wir noch nie mit zwei anderen ersetzen...
Für mich wäre es mal interessant zu wissen, warum z.Bsp der 2SC458 und der 2SC945 so anfällig sind? Ein Transistor wird doch nicht so ohne weiteres "schlecht". Gerade in Play und Rec Amp Sektionen treten doch nicht immense Überspannungen auf, so das sie den Geist aufgeben. In vielen Akai Tonbandmaschinen habe ich aber von dieser Sorte Transistoren immer wieder defekte gefunden. Besonders gammelig sahen die auch nicht aus. Feuchtigkeit war in der Maschine und auf den Prints auch keine erkennbar. Auch defekte Kondensatoren kann ich ausschliessen, die dem Transistor über den Berg geholfen haben.
Der 2SC945 ist keiner der anfälligen Typen, er war nur als Ersatz vorgeschlagen.
Die Hitachis und Mitsubishis haben diese Macken vermutlich schon in die Wiege gelegt bekommen, eventuell wegen verschmutzter Substrate. Wir haben schon häufiger solche Transistoren nagelneu eingelötet und die hatten sofort solche Fehler, wie Knistern oder Krachen oder Rauschen.
Die Transistoren in den Akai Bandmaschinen sind wohl eine miese Charge gewesen, denn das hatte ich auch schon häufiger.
Das zieht sich aber fast durch alle Akai Tonbandmaschinen....dann muss das aber eine sehr große miese Charge gewesen sein.
Stimmt schon, aber es tritt tasächlich nur bei Akai-Bandmaschinen auf und der 2SC945 ist milliardenfach zu finden - ohne aufzufallen.
Das dürfte wohl darn gelegen haben das Akai damals nicht wie wir mal 50 oder 100 Stck gekauft haben sondern für die Produktion der BMs gleich ein paar hundertausend von denen gekauft hat.
Bei den Akais hab ich die 458 bisher immer mit 458er aus heutiger Produktion erneuert und da war nie einer bei der Probleme machte.
Man kann natürlich auch statt den 458ern 945er nehmen, allerdings hatte ich da mal bemerkt das die nicht so gut hinhauen wie die neuen 458er.
  • toyominati
Die 2SC458 aus "heutiger Produktion" sind ja auch längst keine Hitachis mehr mit der charakteristischen Schräge, sondern extra mit 2SC458-bestempelte Standardtransistoren (vermutlich 2SC945 oder ähnliche) in den üblichen Standardgehäusen.
Schau mal hier:
[Bild: alt.jpg]
[Bild: neu.jpg]
Mach das auch so, wie Karsten.
Die abgeschrägten Gehäuse bei einem 2SC458 sind mir noch nicht über den Weg gelaufen.
Wohl dem, der die 2SC2240 und die Pendants (glaube 2SA970, wenn ich mich richtig erinnere) noch auf Lager hat. Die werden scheint es nicht mehr hergestellt und sind auch nicht mehr aus sicherer Quelle verfügbar.
Sind bei mouser, digikey, rs-online etc. immer als "abgekündigt" gelistet, wie es so schon heißt.
Ich habe leider alle meine schon aufgebraucht! Flenne Flenne
Super Thread, btw!!!
Grüße, Jan Drinks
Kessler hat die 2SC2240 wohl noch reichlich da.
Ich dachte jetzt eher an die Toshiba oder MagnaTec. CDil? Hmmm.....was der Bauer net kennt. Ich habe jedenfalls keine Erfahrungen mit denen.
Grüße, Jan Drinks
sind aber Lagertypen und aussreichend bei Reichelt vorhanden
https://www.reichelt.de/2SC-Transistoren...RCH=2sa970
https://www.reichelt.de/2SC-Transistoren...ICLE=16435
  • errorlogin
Ich habe einige Sorten vom Inder CDIL da, und habe z.B. CDIL BD139/BD140 in Audionet MAX Endstufen eingebaut, nachdem ich sie u.A. am TEK576 getestet habe. Kein Probleme trotz Betrieb im Grenzlastbereich.
Das muss nicht bei jedem Typ gleich sein, aber Transistorenfertigung können die mittlerweile auch, und die haben auch modernes Equipment dazu. Dass es die schon deit über 50 Jahren gibt, habe ich aber auch erst vorhin gelesen.
  • errorlogin
Ich habe da auch absolut keine Bedenken die CDIL Typen einzusetzen. In Indien stehen moderne Fertigungen. Ich war beruflich schon selber dort, um unsere Anlagen und Systeme zu installieren.
  • errorlogin
(08.11.2017, 12:00)hyberman schrieb: Das zieht sich aber fast durch alle Akai Tonbandmaschinen....dann muss das aber eine sehr große miese Charge gewesen sein.
Ist doch bei den DOCs™* bei Nakamichi genauso. War halt ein Fehler, der sich erst nach langer Zeit äußerte.
Nicht unähnlich der Klebeproblematik bei diversen Bandsorten. Mit anderen Worten - es war möglicherweise nicht nur eine miese Charge, sondern ein sich erst langfristig als suboptimal entpuppender Herstellungsprozess über die ganze Produktionsbreite.
*"Dreaded Orange Caps" LOL
Der
LA 3310
von Sanyo ist oftmals defekt. Kein Stereoempfang.
[Bild: s-l225.jpg]
alternativ kann man auch den NTE 1230 oder bedingt auch den polnischen UL1611.
Markus
(08.11.2017, 15:37)errorlogin schrieb: Wohl dem, der die 2SC2240 und die Pendants (glaube 2SA970, wenn ich mich richtig erinnere) noch auf Lager hat. Die werden scheint es nicht mehr hergestellt und sind auch nicht mehr aus sicherer Quelle verfügbar.
Bei mouser sind die Typen 2SC1815 (Bestell-Nr. 512-KSC1815YTA) und 2SA1015 (Bestell-Nr. 512-KSA1015YTA) von ON Semiconductor ab Lager lieferbar - für 0,05 Euro/Stück bei 100er Abnahme. Die können 60V und 150mA bei 80MHz und sind äußerst zuverlässig, sowie rauscharm. Können für nahezu alle Kleinleistungsanwendungen eingesetzt werden.
  • errorlogin
(08.11.2017, 11:20)Der Karsten schrieb: Hat der A798 nicht einen gemeinsamen Emitter  Denker
Habe auch zwei KSA992 als Ersatz für den SA798 genommen. Läuft wunderbar in den Endstufen des Pioneer 9500 II.
[Bild: 30897923ej.jpg]
                         [Bild: 46617985ny.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Lass_mal_hören für diesen Beitrag:
  • , Onkyo-Boy, Poetry2me
Danke, Armin! Ich glaube, da werde ich mir mal gleich bei der nächsten Bestellung mal einen schönen Vorrat zulegen. Thumbsup
Grüße, Jan Drinks
Ja, gute Idee, 2SC1815 sind wirklich sehr häufig verwendet.
Es sind zwar keine Halbleiter, aber problematische Bauteile schon:
black flags
  • winix, hyberman, oldAkai
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.475 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Richtigen LiPo Ersatz- Akku finden z.B. für Lossless Player oder DAB Porti racingfreak 3 1.007 02.02.2026, 21:25
Letzter Beitrag: WilliWinzig
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.727 20.10.2025, 10:52
  Reparatur diverser Verstärker, Ersatz der Rubycon "Black Gate" Elkos. hifitohop 3 2.002 15.08.2025, 15:55
Letzter Beitrag: sing sing
  Viergang-Poti im Kenwood KA-907 defekt - Ersatz? prosony 3 1.755 27.05.2025, 08:54
Letzter Beitrag: prosony
Question T&A Criterion TMR 160 MKII - Mitteltöner Ersatz TMRtom 19 6.087 29.11.2024, 08:33
Letzter Beitrag: Nicholas
