Technics M14 als Dauerläufer! Ideen??
Moin Bastler,
habe hier seit gestern ein Technics M14 Tapedeck, dass soweit einwandfrei läuft.
Nur das es eben dauernd läuft, d.h. direkt nach dem Einschalten dreht der Wickelantrieb los. Huh
Hat vlt. jemand einen Tip, wo ich mit der Suche anfangen könnte?
Danke euch schon mal.
Gruß Mac Drinks
German Vintage HiFi
Schaltplan Technics RS-M14
Wenn ich das richtig sehe, hat das Teil schon eine elektrische Laufwerkssteuerung. Ich würde mal beim Playtaster anfangen.
Teils konnte man einige Technics Geräte auch auf Abspielen stellen, wenn ein Timer die Stromzufuhr steuert.
Gruß Jürgen
  • DUALIS
Hallo Jürgen,
Danke Dir!
Das Service Manual hatte ich natürlich auch gefunden, nur Bed.-Anleitung scheint es nicht zu geben.
Danke auf jeden Fall für den Hinweis mit der Timer-Fkt, das Deck hat eine.
Wie ich die aber aktiviere, bzw deaktiviere, ist mir noch ein Rätsel.
Sind ja eig. nur wenige Tasten, die in Frage kommen. Mal sehen.
Gruß Mac Drinks
German Vintage HiFi
Mac,
ich schau mal, was ich noch so finde. Bei meinen Technicsen ist das ein normaler Schiebeschalter.
Ein Bild von der Front und Hinten würden mir helfen, Besser als das, was ich auf Wegavision oder VintageCassette.Com finde. Drinks
Gruß Jürgen
So denke ich habe den Fehler schon gefunden, der Rec Mute Knopf rastet nicht ein. Kaffee
Gut möglich, dass der fehler damit zusammenhängt.
Falls trotzdem noch jemand einen Tip hat, wie man den Timer akt/deakt und wie man das Intervall einstellt, gerne!
Bin was Tapes angeht, noch relativer Neuling..LOL
German Vintage HiFi
Wenn ich mir alle Bilder, die ich so finde anschau. Das sieht stark nach mechanischen Kurzhubtasten aus.
Ich würde zuerst das Laufwerk ausbauen/freilegen und dann die Mechanik vom wahrscheinlich klebenden Fett befreien und neu schmieren. Denker
Das könnte schon alles sein, Reinigungsarbeiten für Geraffel.
Gruß Jürgen
  • DUALIS
Hallo Jürgen,
habe mal schnell ein paar Pic`s geknipst.
[img][Bild: 100_4004n8lwn.jpg][/img]
[img][Bild: 100_4005htagp.jpg][/img]
[img][Bild: 100_40066wzxz.jpg][/img]
[img][Bild: 100_4007gcarz.jpg][/img]
[img][Bild: 100_4008tsybo.jpg][/img]
Diesmal auch direkt verkleinert, hoffe da funzt. Floet
Gruß Mac
German Vintage HiFi
Das funktioniert! Thumbsup
Ich würde mal die Front abnehmen und dann die Laufwerksfunktionen prüfen. Alte Kassetten sind Pflicht.
Gruß Jürgen
  • DUALIS
Mac, den vorletzten Link nehmen, Direktlink für Foren, dann klappts auch.Drinks
  • DUALIS
AtJürgen
Wie ich schon oben schrieb, sind alle Laufwerksfunktionen ohne Einschränkung gegeben.
Werde aber Deinen Tip berücksichtigen und morgen mal alles zerlegen und entharzen.
Das mit dem Mute-Schalter war wohl Blödsinn, denke der soll nicht rasten, sondern wird bei Bedarf zum Einfügen von Leerstellen gedrückt und geht dann von alleine in Ausgangsstellung zurück.
Zumindest schien mir seine Funktion nicht eingeschränkt, als ich mir das vorhin angesehen habe.
AtUriah Heep
Danke auch Dir für den Rat.
Dirk hatte mir ja schon erklärt wie`s funzt, ich hatte das nur falsch in Erinnerung.
Nicht der 2te von oben, sondern eben von unten. >> Direktlink für Foren
Gruß Mac Drinks
German Vintage HiFi
Hallo Mac
Es ist nicht erforderlich, das Tapedeck zu zerlegen, weil kein Fehler vorliegt.
Genauer:
1.) Bei diesem Gerät läuft der Motor (und somit auch der Capstan), sobald es eingeschaltet ist. Dies ist konstruktionsbedingt (Es besitzt keinen internen Motorschalter.).
2.) Daß der "rec mute"-Schalter nicht einrastet, ist korrekt (Es handelt sich hier also um einen "Taster").
3.) Die Timer-Funktion ist denkbar einfach:
Das Timer-Zeichen ist jeweils neben der Record- und der Play-Taste aufgedruckt und funktioniert folgendermaßen:
Das Gerät muß mittels einer EXTERNEN (Netz-)Schalt-Uhr "gesteuert" werden. Das heißt beispielsweise:
Wenn der Netzschalter UND die Record-Taste gedrückt (bzw. "eingerastet") sind, geht das Gerät auf Aufnahme, SOBALD eine (handelsübliche) Zeitschaltuhr die Netzspannung an das Gerät schaltet.
(Der Netzstecker des Tapedecks ist dann also in einer Zeitschaltuhr eingesteckt.).
Herzliche Grüße
Christian
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Test für diesen Beitrag:
  • DUALIS
Hallo Christian,
wow Danke Dir !! Thumbsup
Zum Glück sind mir gestern noch ein Paar neue Lautsprecher dazwischen gekommen,
sonst hätte ich wohl schon alles zerlegt.
Auf die Idee wäre ich so nie gekommen, dass der Antrieb nicht baschaltbar ist.
Ich habe noch einige andere Tapes, die schalten alle komplett ab.
Danke auch für die Erklärung der Timer-Fkt. Scheint mr auch eine Technics eig. Interpretation zu sein.
Auf jeden Fall ein fettes Dankeschön von mir!! Hi
Gruß Mac Freunde
German Vintage HiFi
Guten Morgen,
Mac drehte sich nur die Capstanwelle oder auch der Wickeldorn? Wenn sich allein die Capstanwelle nur dreht, dann haben das 99% aller meiner Decks.
Das ist kein Fehler, der Bandtransport funktioniert erst, wenn die Andruckrolle das Band an die Capstanwelle presst.
p.s.: die "Timerfunktion" von Technics haben fast alle Geräte. Lasse einen Fön mal eingeschaltet und ziehe den Stecker, wenn du ihn wieder einsteckst ....
Der Timer ist auch nicht mehr als schalter mit Programierfunktion.
Gruß Jürgen
Moin Jürgen,
also es dreht (e) sich nur die Capstanwelle, mich stört dabei nur die Geräuschkulisse.
Habe jetzt trotzdem mal alles gereinigt und geölt, aber das Geräusch ist geblieben.
Da ich ja auch noch einige andere Tapes habe, werde ich das M14 abgeben.
Wollte eig. nur schon mal üben für mein Yamaha TC 720B, da müssen alle Riemen erneuert werden.
Wird mein nächstes Projekt, wenn ich mit der Braun Anlage fertig bin.
Gruß Mac Freunde
German Vintage HiFi
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 2.882 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Was ist Oilit bzw. Beacon Q und was gibt es als Alternative? Van Jensen 7 2.388 23.06.2025, 12:17
Letzter Beitrag: Van Jensen
  YAMAHA AX-870: Ein Kanal leiser als der andere BijanK 10 5.664 07.10.2023, 09:16
Letzter Beitrag: BijanK
  Ideen für den Selbstbau einer Spiegelkassette dg2dbm 37 27.361 16.02.2023, 16:20
Letzter Beitrag: 4D-90M
  Ideen gesucht: Messing Zierringe zu Hochglanz Silber Jan_K 10 7.168 22.10.2021, 06:58
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
  Handy und TAB als Signalquellen an Kllnke können Schäden anrichten. timundstruppi 21 8.398 26.01.2021, 12:01
