Thorens TD 125 MK Nix, Rep. Motorsteuerung (ohne ICs auf Mainboard)
Fehlerbeschreibung:
Zuerst:
Lampe auf dem Board Durchgang, aber bleibt dunkel, "flatternder, nichtdrehender" Motor.
Dann hab ich sicherlich nen Kurzen fabriziert, nun leuchtet die Lampe und der Motor "hängt (unter Strom) fest", also Dauerspannung auf eine Spule.
Einer der dicken AD149 scheint durch zu sein, Ersatz grad bestellt.
Da ich darauf eh warten muss, schau ich gleich noch, ob irgendjemand alle benötigten Elkos am Stück verkaufen kann.
Die anderen Transistoren (willsch einfach mitbestellen, bevor ich nochmal paar Tage auf Lieferung warten muss): BC 147 kann man wohl gegen (massenhaft billig zu bekommende) BC 547 tauschen, aaaaaber hat jemand damit Erfahrungen, ob die Unterschiede der hFE-Klassen "A / B / C" sich negativ auf die Drehzahl auswirken?
Für den BC 177 schau ich grad noch nach "modernem" Ersatz. Smile
BC177 = BC556 BC 147 = BC 546 in meiner Tabelle gibts da keine Einschränkungen oder besondere Hinweise.
Solltest Du also bedenkenlos nehmen können.
  • , winix
Die Transen sind egal, sie übertragen ja keine Musiksignale sondern nur Frequenzen bis ~450Hz. Sollten nur gleiche Typen sein, wegen der Arbeitspunkte und Signalphasen. Flatternd heißt, eine Phase fehlt, dann leuchtet auch die Lampe, die eine Temperaturkompensation bilden soll. Im Zweifelsfall alles tauschen, Elkos sowiso. Sind nicht viel Teile und kosten allesamt nicht viel. Auch die Potis gegen gekapselte Piher tauschen, dann wieder alles einstellen und Spaß haben.
  Cambridge Audio 640C - CD player ohne funktion shadowlord 57 5.569 12.03.2026, 11:47
  LOEWE SDK 904 sagt nix wambo 19 3.011 07.02.2026, 20:00
Letzter Beitrag: wambo
  Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion Bielefelder 7 1.525 30.11.2025, 19:17
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Panasonic NV-FS88 Macht gar nix mehr... n1co_318is 29 6.045 15.07.2025, 12:41
  suche hile zu uher rdl c play ohne ton/Musik ute 0 810 20.06.2025, 21:15
Letzter Beitrag: ute
  Welches Liftöl für Thorens TP14 (auf TD124/MK2)? beetle-fan 1 1.208 11.03.2025, 09:03
Letzter Beitrag: wardenclyffe
