Cyrus Endstufe Power
Hallo liebe Mitforisten. Ich wünsche schöne, besinnliche Feiertage!
Seit ca 1 Jahr habe ich hier oft mitgelesen und schätze die hier versammelte Kompetenz sehr!
Jetzt bräuchte ich etwas Unterstützung...
Bei meiner Cyrus Endstufe Modell „Power“ hat sich leider ein Kanal verabschiedet. Die Power LED blinkt und die Schutzschaltung schaltet nicht frei. Ich habe die Diodenstrecken der Endstufen- und Treibertransistoren gemessen. Soweit ok. Versorgungsspannung  +- 45V liegen an.
Emitterwiderstände ok. Basisspannung auf einem Kanal an der Stromendstufe mit 35V viel zu hoch.
Transistoren auf dem Kanal ausgebaut und auch im ausgebauten Zustand als ok gemessen.
Ohne die Transistoren schaltet die Schutzschaltung frei und der andere Kanal funktioniert.
Leider habe ich keinen Schaltplan für die Endstufe.
Kann mir einer mit dem Schaltplan aushelfen oder hat einen heißen Tipp für mich wo ich weiter suchen könnte?
welche hast du?
schöne Feiertage, gruß onkyo-boy
Das Sorgenkind heißt einfach nur Power. Ist Mono brückbar und hat RCA und XLR Anschlüsse.
Im Internet finde ich nur einen Schaltplan von dem Vollverstärker Cyrus III. Der hat zumindest die gleichen Endstufentransistoren. Signalverfolgung ist dank SMD leider nicht ganz einfach, deswegen wäre ich für jeden Rat dankbar!
Bild von Google geliehen  Floet ...
[Bild: IMG_5551.JPG]
Ich glaube, der hatte mal das gleiche Problem:
https://www.audio-forums.com/threads/cyr...cs.109262/
  • Mainamp
[Bild: 7134_A22_A-6243-470_E-_BED0-9_D5_C02_A603_D5.jpg]
Jein...bei seinem Cyrus schaltete die Schutzschaltung auch ohne Transistoren nicht durch.
Die Bauteile sind blöderweise auch nicht ähnlich wie bei dem Kollegen nummeriert...
Bis Transistor TR 118 u. 119 sind beide Kanäle identisch, an den folgenden sind die Basisspannungen verglichen mit dem anderen Kanal zu hoch.
[img]webkit-fake-url://c1aa68f2-e04e-4770-99ff-01b7c9b6fef0/imagejpeg[/img]
Wink Yamaha C4, Kapazität Elkos Power Supply HiFiDude 9 1.561 05.12.2025, 08:57
Letzter Beitrag: Meier3
  Cyrus CD6S Reparatur Laufwerk erneuern. Schottl 1 1.188 02.04.2025, 13:45
Letzter Beitrag: audiomatic
Tongue RESTEK V2 PREAMPLIFIER POWER ON OFF SWITCH VAGPURPLE 6 2.466 26.03.2025, 08:47
Letzter Beitrag: VAGPURPLE
  Cyrus Pre HA7l Schottl 3 2.210 29.06.2024, 20:41
Letzter Beitrag: Livingvinyl
  Revox B242 kein Auto Power (on / off) / LED-Kette dunkler Thomas 26 10.333 09.05.2024, 11:44
Letzter Beitrag: Dude
  Musical Fidelity A308cr power amplifier Schottl 4 2.993 03.05.2024, 18:40
Letzter Beitrag: misfits
