Themen: 77
Thanks Received: 1.895 in 309 posts
Thanks Given: 1.089
Spiele mit dem Gedanken, meinem PS eine MM-Vorstufe zu kredenzen, die über
das Niveau dessen hinausgeht, was im AVR verbaut ist.
Die Phonosektion in einem AVR dürfte nicht grad der Börner sein, schlimmer
kanns also so oder so nicht werden
Ob das die erhoffte "Verbesserung" bringt, weiß ich natürlich nicht, ich probiere es
einfach aus, aber wo fange ich an (... bevor ich mir einen neuen Vollverstärker
kaufe  )?!
Im Budget Bereich um 100€ finden sich Pre's en masse, von Project, Rega und Co.
Ab 150 - 200€ wird's dünner, z.B. Musical Fidelity V90 oder Project DS.
Welche Pre's würdet Ihr der Zahnarztgattin empfehlen?!
Oder garnichtgarkeinen davon und besser ein bisschen löten?!
Auch das wäre eine Option ...
Lasst mal hören bzw lesen!
Grüße, Andreas
Themen: 145
Thanks Received: 23.990 in 3.435 posts
Thanks Given: 5.442
Bis 300€ habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem Aikido 1+ von Dr. Otto gemacht. Bis 200€ der 1 ohne +
VG, Jens
Themen: 282
Thanks Given: 221
Ich mag die diversen Graham See Gram Amps als reine Phonovorstufen.
Das Gegenteil ist die extrem flexible IFi Mini Phono mit allen möglichen Einstellmöglichkeiten und MC - das Design muss man halt mögen.
Ich habe hier auch noch etwas total Schräges: Ein Phono-Pre mit Röhre, KH-Ausgang und Lautstärkeregelung. Der Kleine macht seine Sache sogar erstaunlich gut und kann zur Not mit einem Plattenspieler und einem Paar Aktivboxen schon die ganze Anlage sein.
http://www.theabsolutesound.com/articles...amplifier/
• Tarl
Themen: 3
Thanks Received: 267 in 101 posts
Thanks Given: 918
Habe eine Zeit lang mit dem Musical Fidelity V90 sehr zufrieden gehört. Auf jeden Fall deutlich besser als was Eingebautes im mittleren Preissegment.
Bis mir dann eine Omtec Antares über den Weg lief.....
1 Mitglied sagt Danke an Schwarzdreher für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Schwarzdreher für diesen Beitrag
• Tarl
Themen: 100
Thanks Received: 15.082 in 3.436 posts
Thanks Given: 28.794
12.01.2018, 18:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2018, 18:09 von Caspar67.)
Den von Thomas erwähnten Bellari hatte ich auch mal. Feines Gerät, aber er ist halt optisch sehr ausgefallen, passt nicht überall hin.
Ansonsten empfehle ich gerne den ART DJ Pre II Phono-Vorverstärker.
Da kannst Du ein wenig mit der Kapazität (100Pf, 200Pf) spielen und vor allem ist die Verstärkung sehr weit regelbar.
Habe selbst zwei davon im Einsatz, machen was sie sollen!
Und das zum unschlagbaren Preis...
• Tarl
Themen: 77
Thanks Given: 1.089
Danke schonmal für die bisherigen Tipps, die genannten Teile
sehe ich mir näher an.
Ansonsten immer nur her mit weiteren Vorschlägen
Danke!
Grüße, Andreas
Themen: 53
Thanks Given: 24.530
Omtec Antares, etwa 400EUR, oder Moth, etwa 120EUR...
• Tarl
Themen: 90
Thanks Received: 3.018 in 693 posts
Thanks Given: 248
Dynavox TPR-2
Hat auch eine Röhre drin. Habe bei meinem die Röhre gegen was höhenwertiges ausgetauscht. Simples aber gut gemachtes Gerät. Auch bei dem läßt sich MM-System anschließen und ein normales Lin-in. Könnte damit auch als Vorverstärker genutzt werden.
Gruss
Michael
1 Mitglied sagt Danke an rascas für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an rascas für diesen Beitrag
• Tarl
Themen: 53
12.01.2018, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2018, 19:37 von HVfanatic.)
Die Cambridge Teile sind auch ganz nett. Manchmal gibt es den spuckebillig:
Geiles Teil.
https://www.springair.de/de/luxman-le-109/h61187
Für weniger als 200EUR unschlagbar.
Der Dynavox ist eher nicht so mein Ding. Viel zu teuer für das Gebotene. Billig zu haben, klingt genau so.
• Tarl
Themen: 271
Thanks Received: 3.977 in 650 posts
Thanks Given: 865
mit etwas Glück bekommt man für um die 200€ eine gebrauchte Lehman Black Cube. Klanglich feines Teil.
1 Mitglied sagt Danke an Thomre für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Thomre für diesen Beitrag
• Tarl
Themen: 14
Thanks Received: 2.457 in 676 posts
Thanks Given: 1.070
Oder selbst bauen
Click
3 Mitglieder sagen Danke an norman0 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an norman0 für diesen Beitrag
• Tarl, frankprcb, Tom
jetzt wirds natürlich schwierig für Dich. Jeder hat so seinen eigenen Favoriten und empfiehlt diesen auch zurecht! Vor dem Problem stand ich auch mal und habe mir Diverse Geräte aus verschiedenen Preisklasse zum testen gekauft oder auch von Bekannten ausgeliehen. Ohne die obigen Geräte zu beurteilen, empfehle ich den Aikido von Otto ( findest Du bei Ebay ). Den finde ich von der Preis/Leistung einfach nur Klasse und schlägt für mein Hörempfinden alle mir bekannten Geräte. Deswegen sind obig genannten Geräte bestimmt nicht schlecht. Das ist lediglich meine persönliche Meinung.
Wenn es preiswert sein soll, gibt es von Dual ein Teil welches sich TVV 46 schimpft. Nicht gerade ansehnlich, aber auch für kleines Geld preiswert zu ersteigern. Hierbei sollte man aber ein bisschen löten können und das Gerät revidieren Wenn Du da jemand hast, kriegst Du für unter 100 Euro ein wirklich gutes Gerät.
Viel Erfolg!
Gruss
Markus
• Tarl
Themen: 77
Thanks Given: 1.089
Bis hierher danke
Der Dynavox klingt interessant, ist preislich sympathisch
und wird einfach mal ausprobiert.
Sobald ich das Teil habe schreibe ich ein wenig was dazu!
Grüße, Andreas
1 Mitglied sagt Danke an Nion für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Nion für diesen Beitrag
• Tarl
Themen: 94
Thanks Received: 9.162 in 2.593 posts
Thanks Given: 9.174
Den Dynavox hab ich auch,und bin sehr zufrieden.
Hab zwar eine andere Röhre von Tubeamp drinnen,aber ob das was bringt
LG Christian
1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag
• Nion
Themen: 216
Thanks Received: 3.514 in 697 posts
Thanks Given: 69
nach wie vor eine sehr gute und preiswerte Phonostufe für DIY ist VSPS > very simple phono stage.
Nur ein paar Bauteile, recht guter Klang.
Einfach mal googeln, kann man einfach auf Lochraster aufbauen, es gibt/gab auch mal recht günstig Platinen dazu.
Die VSPS konnte man für ca. 50€ selber aufbauen, je nach Gehäuse und verwendeten Bauteilen natürlich etwas mehr..
Hanno
.. und dann gibt es da noch die "Paradise" Phonostufe von Jean Hiraga, auch sehr günstig selber zu löten, da werde ich demnächst mal was zu schreiben..
1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag
• Nion
Habe meinen 1229 am TC-754. Bin mit dem Teil recht zufrieden.
http://avartix.de/deutsch/TC-754-Vorverstaerker.html
VG Martin
Themen: 8
Thanks Received: 945 in 407 posts
Thanks Given: 181
Mir ist noch nicht ganz klar in welcher Weise Du Dich verbessern möchtest.
Was für ein AVR ...
Habe das bei mir so gelöst:
Der Sherwood hat in meinen Ohern einen guten MC Eingang, also arbeitet er mit dem Goldring Eroica.
Der Arcam hat keinen eingebauten Phonovorverstärker. Dort habe ich einen Trigon Audio Vanguard als Phonopre im Einsatz, um möglichst variabel in Zukunft MM und MC mit unterschiedlichsten Tonabnehmern betreiben zu können.
Was ist also Dein Ziel einen bestimmten Tonabnehmer - ich schreibe bewußt - anders zu betreiben, oder flexibel ausgerichtet zu sein.
Mir persönlich würde es nicht genügen, einen separaten reinen MM Pre zu nutzen, dazu bin ich zu MC affin.
Aber etwas genauere Angaben würden vermutlich für Dich eine etwas engere Auswahl ergeben.
Themen: 816
Thanks Given: 2.435
• timundstruppi
Themen: 40
Thanks Received: 214 in 67 posts
Thanks Given: 291
13.01.2018, 23:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2018, 00:00 von Theophilus.)
Benutze doch einfach eine Yamaha-Vorstufe als Phono-Pre, jeder Gebrauchtpreis, egal welcher Yamaha-Vorstufe, schlägt vermutlich jede gleichpreisige neue Phono-Vorstufe um Einiges.
Viele von denen sehen sehr edel aus und sind eher flach, haben aber eine Standardbreite von 43,5cm.
Z. B. Yamaha C70, C65, C60, C50 und die anderen von Yamaha, alle recht günstig zu haben 100-250€
Sanyo C55; 70-170€; sehr flach, unscheinbar aber sehr gut.
Grundig MXV 100 (Midi), SXV 6000 oder XV 7500; 3 der besten Geräte, welche jemals von Grundig hergestellt wurden.
Oder Onkyo P-303 von 1977, überaus edel und wertig. Die Preise schwanken aber stark zwischen 150 und 400€
Ähnlich wertig, aber (mMn) pottenhässich: Technics SU 9070; 130-250€
Nur, um einige Beispiele zu nennen.
Übrigens, die Klang-Qualitäts-Unterschiede der genannten Vorstufen zu (fast) allen AVR-Verstärkern ist in etwa der eines Bentleys zu einem Opel, nur mal so am Rande.
______________________
Heiko
Themen: 17
Thanks Given: 6.496
14.01.2018, 00:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2018, 00:01 von MacMax.)
Scope...Biste irre? Du kannst doch hier nicht mal eben Hai High End verweigern...
Geht ja mal gar nicht
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
• scope
Themen: 816
Thanks Given: 2.435
Das Teil macht die meisten alten Blechkästen "platt".
Themen: 17
Thanks Given: 6.496
Pssst...nicht so laut
Themen: 234
Thanks Given: 31.044
14.01.2018, 00:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2018, 00:52 von spocintosh.)
pff...billiger geht immer...
RIAA - phono equalization als freeware plugin für die DAW:
http://www.nullmedium.de/dev/audioplugins/
Funktioniert - sogar völlig ohne Bauteiletoleranzen und Kondensatorklang.
Daher vermutlich der einzige RIAA EQ, der überhaupt nicht *klingt*, sondern nur 100% das tut, was er soll.
• HaiEnd Verweigerer,
Themen: 17
Thanks Given: 6.496
 Funktioniert natürlich auf der Handfläche, oder wie
Themen: 17
Thanks Given: 6.496
(14.01.2018, 00:38)spocintosh schrieb: *, sondern nur 100% das tut, was er soll.
Ist das so eineArt Standard... Haste das nicht schon mal von 'nem iphone behauptet
• lemmi
