• xs500
Themen: 104
Thanks Received: 14.508 in 3.292 posts
Thanks Given: 43.816
Karsten, haben die die gleiche Impedanz wie die Originale?
Evtl. musst du mal den Spannungsteiler ändern.
• Hardcore-Holly
Themen: 282
Thanks Given: 221
Die 1 Ohm parallel zum Mitteltöner glaube ich nicht.
naja Thomas, ich saug mir des nicht aus den Fingern, imübrigen waren auch die Frequenzweichen durch die Feritkernspulen mit Metallschrauben an der Rückwand befestigt... Quadral halt
• xs500
Themen: 104
Wo ist denn der Varistor im Schaltbild, oder was ist die braune Scheibe für ein BE?
Das hatte ich als C interpretiert Holger und der sitzt vor dem HT, wenns ein Varistor ist was sucht der auf ner Weiche
Themen: 104
Hat Revox auch auf vielen Weichen als Hochtönerschutz eingesetzt.
Naja ok, das macht ja dann Sinn, ob das nötig ist sei mal dahingestellt.
Bleibt die Frage was es mit diesem Spannungsteiler aus 3,3 und 1 Ohm für einen Sinn machen soll.
Da kommt aus dem MT nix hörbares mehr raus, auch aus dem Originalen MT. Hab die jetzt abgeklemmt also ohne die beiden Rs am laufen und so klingt auch der Mitteltonbereich vernünftig.
Themen: 16
Thanks Received: 680 in 190 posts
Thanks Given: 367
Hallo.
Varistor?
Es ist ein PTC-Element,dient als Überlastungsschutz für Hochtöner und auch manchmal für die Mitten.
Andere haben Soffitten oder Halogenlampen dafür verwendet,oder auch die 21 Watt / 12 Volt Glühlampe aus der KFZ-Technik....siehe BR25 und Co.
Metallschrauben,na toll......aus welchen Metall?
Sollten es Messingschrauben gewesen sein.....Leute,das kratzt den Gasmann.
mfg die dicke Hummel
Themen: 234
Thanks Received: 49.997 in 14.715 posts
Thanks Given: 31.065
30.01.2018, 02:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2018, 02:13 von spocintosh.)
Also selbst wenn man hier immerhin noch über Quadral redet, ist nicht anzunehmen, dass man den Mitteltöner nur hört, nachdem man die Weiche verändert.
Dass die Weiche keine Entwicklung, sondern lediglich simpelster Lehrbuchstandard ist, steht natürlich außer Frage, aber sogar ich bin mir sicher, dass sie - so wie sie war - wenigstens "technisch funktionsfähig" ist.
Da ist was anderes faul.
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Da würde nur eine Messung helfen. Der Spannungsteiler macht nicht so viel aus, da er mit 3,3 und 1Ohm nicht gigantisch ausfällt.
Aber ohne mal zu messen, ist es ins Blaue geraten
-- Gruß Andreas --
die Metallschrauben waren diese und sie waren durch die FK Spule geschraubt
alle Cs sind gemessen noch im Rahmen und nicht defekt, aus beiden LS kam aus den MTs nix raus, ohne die beiden Rs des ST hört man nun auch das was normalerweise im MT Bereich rauskommen muß. Das war vorher nicht der Fall und mein Freund ist so wie es jetzt ist zufrieden.
Klar man könnte jetzt nachmessen und sonstwas veranstalten um diese Billigtröten auch als diese zu entlarven und es dann evtl. ändern, man kann es aber auch so lassen denn der, der damit hört ist zufrieden
Dazu hab ich auch einen Beitrag im HF gefunden, muß also von Hause aus ein Fehler in der Konstruktion der Weiche sein
• spocintosh
(30.01.2018, 06:14)yfdekock schrieb: Da würde nur eine Messung helfen. Der Spannungsteiler macht nicht so viel aus, da er mit 3,3 und 1Ohm nicht gigantisch ausfällt.
laut meiner Liste zur Berechnung von Spannungsteilern für 4 Ohm sind das satte 15dB die da weggenommen werden, da brauch man wohl nicht messen um das mit zu bekommen
Themen: 104
30.01.2018, 09:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2018, 09:25 von xs500.)
Ich wundere mich, dass das hier so lange unkommentiert steht...
Wenn parallel zu einem 4-Ohm-Lautsprecher mit ca. 3 Ohm Gleichstromwiderstand
ein 1-Ohm Widerstand geschaltet ist, fließt über diesen genau 3x soviel Strom
wie über den Lautsprecher. Aber macht ja nicht viel aus...
Tante Edith sagt, ich war zu langsam...
Themen: 234
(30.01.2018, 09:02)Der Karsten schrieb: muß also von Hause aus ein Fehler in der Konstruktion der Weiche sein
Tja, selbst dann, wenn ich noch absichtlich versuche, den Herstellern wenigstens einen Rest Sachkenntnis zuzugestehen, stellt sich am Ende meist raus, dass sie einfach alle nichts können und nur Scheiße bauen...
Ist doch wirklich unglaublich. Und dafür geben Menschen Geld aus...aber gut, sie kaufen ja auch Cola Light und Actimel...
Themen: 80
Thanks Received: 1.113 in 250 posts
Thanks Given: 311
Moin Männers,
hab das durch Zufall grad gelesen und mich an letztes Wochenende erinnert... Hatte ja die Quadral Tribun zuhause mit defektem Bass.... Nachdem ich den Bass ausgetauscht hatte, habe ich mal Probelauf gemacht und auch die fast komplett fehlende Schallabstrahlung der Mitteltöner bemerkt... Das scheint wirklich "normal" zu sein....
Müsste man mal den Frequenzgang messen "normal" und dann "angepasst" wie bei Karsten....
Sascha
Themen: 89
Thanks Received: 941 in 374 posts
Thanks Given: 313
(30.01.2018, 09:37)spocintosh schrieb: Und dafür geben Menschen Geld aus...aber gut, sie kaufen ja auch Cola Light und Actimel...  Es soll auf dieser Welt auch Diabetiker geben
Vertrauen ist gut. Hinterbandkontrolle ist besser.
Heroes never die~
Thanks Given: 157
und da soll Cola light helfen?
Lukas
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Wenn ich die 3,3 und 1 Ohm mal richtig herum genommen hätte, wäre ich dann auch auf über 15dB gekommen und nicht nur auf 3,irgendwas
Kann natürlich auch im Werk passiert sein, dass die Werte schlicht vertauscht wurden
-- Gruß Andreas --
Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Eine freundliche Mail an Herrn Gähler vom Quadralservice bringt zumindest die originale Beschaltung der Frequenzweiche.
Dann kann gecschaut werden, ob ein Bestückungsfehler vorliegt.
Die 1 Ohm parallel zum MT erscheint mir auch fraglich.
