Mal wieder ein Hochtöner - Coral HD-1
Moin, ich bin mal wieder an einem Hochtöner eines Forenkollegen dran, er zeigt keinen Durchgang mehr.
So sieht er von vorn aus:
[Bild: HT_vorn_1.jpg]
so von hinten:
[Bild: HT_hinten_1.jpg]
Hier eine Nahaufnahme von hinten, da dachte ich noch, das sei schnell erledigt:
[Bild: Anschluss_3.jpg]
Zwei Dinge sieht man:
1. Der Draht ist offensichtlich durchgeschmort
2. Das ist ein Flachdraht
Um den Hochtöner zu zerlegen, muss erstmal das Schutzgitter runter. Hier hat Coral wirklich alles getan,
um das zu verhindern. Der Gummiring ging ja noch einfach ab, aber das Gitter selbst hat sich wirklich
bis zum letzten gewehrt. So ein fieser Kleber ist mir noch nicht vorgekommen, er war steinhart. Aber mit
vieeel Geduld ging es dann doch irgendwann. Zum Abhebeln habe ich die Frontplatte abgeklebt:
[Bild: HT_vorn_2.jpg]
[Bild: HT_vorn_3.jpg]
Die Membrane sieht man kaum:
[Bild: HT_vorn_4.jpg]
Also die Frontplatte ab:
[Bild: HT_vorn_5.jpg]
Dann den Staubschutz weg, der war nicht geklebt:
[Bild: HT_vorn_6.jpg]
Man sieht immer noch nicht viel von der Membrane...
Als nächstes musste ich den Schwingspulenträger vom Magneten trennen, auch das war nicht so einfach,
weil Coral meinte, das könne man doch wunderbar mit Silikon verbinden. Es ging zwar, aber das Resultat
war wenig erfreulich:
[Bild: Traeger_1.jpg]
[Bild: Magnet_1.jpg]
Beim Trennen der beiden Teile gehen zwangsläufig beide Anschlusszuleitungen kaputt, weil sie in der
Silikonwurst liegen.  Flenne Toll gemacht, Coral!
Geht gleich weiter...
[-] 16 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:
  • winix, Geruchsneutral, nice2hear, MacMax, Onkyo-Boy, , UriahHeep, hadieho, HaiEnd Verweigerer, charlymu, Rainer F, Pionier, yfdekock, nosecrets, Mainamp, Ralph
Den HT kenne ich und habe mich mit dem jetzigen Owner immer gefragt wie das Gitter abgeht
Absolute Hochachtung vor deiner Arbeit, Holger!  Thumbsup
  • xs500
Weiter geht es: Wie man auf den beiden Fotos oben sieht, besitzt der Hochtöner eine Zwangszentierung,
eigentlich ja schön, aber wenn beim Trennen der Teile die Zuleitungen zerstört werden, wenig hilfreich.
Der Schwingspulenträger besteht übrigens aus 4mm starkem Zinkdruckguss. Was man noch sieht: Der
Hochtöner ist so eine Art Druckkammerhochtöner, nur ohne Horn.
Als nächstes wurde die Kalotte vom Träger getrennt:
[Bild: Traeger_2.jpg]
Hier die Kalotte einzeln, sie ist aus einem Stück Folie geprägt und besitzt keine Sicke:
[Bild: Kalotte_vorn_1.jpg]
Das ganze von hinten, es ist noch ein Pappring aufgeklebt, den man vorsichtig entfernen muss:
[Bild: Kalotte_hinten_3.jpg]
Hier nackig:
[Bild: Membrane_1.jpg]
Die Schwingspule besteht übrigens aus hochkant gewickeltem Flachdraht auf einem hauchdünnen Nomex-Träger.
An der nackten Schwingspule habe ich dann nochmals gemessen, und musste leider feststellen, dass nicht nur
die Zuleitungen defekt waren, sondern auch die Wicklung selbst, und zwar genau an der Stelle, wo der Draht nach
unten geführt wird. Da ist ein Knick in der Leitung, und der war abgebrannt. Ich habe versucht, das zu fotografieren,
ging aber leider mit meiner Kompaktkamera nicht. Es ist im roten Kreis:
[Bild: Kalotte_hinten_2.jpg]
geht gleich weiter...
[-] 12 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:
  • HaiEnd Verweigerer, charlymu, Rainer F, UriahHeep, Pionier, MacMax, yfdekock, Geruchsneutral, HVfanatic, Caspar67, SiggiK, Ralph
Appl Appl King1 Appl Appl
Mehr fällt mir gerade nicht ein. Ich wäre schon beim Gitter gescheitert.
Freunde
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • xs500, Caspar67
...und weiter: Neue Zuleitungen wurden angelötet und isoliert, auf der im Bild vorderen Lötstelle war das
eine fürchterliche Frickelei, weil der Schwingspulenträger sofort schmilzt, wenn man den Kolben zu lange
dranhält. Es sieht auch nicht schön aus, das gebe ich zu, aber für so eine Friemelei bin ich auch nicht ausgerüstet.
Dafür zeigt die Messung, dass die Spule jetzt wieder Durchgang hat.
[Bild: Membrane_3.jpg]
Nun wurde fast alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut und die Anschlüsse verlötet.
Die Zuleitungen liegen in Alleskleber, damit sie isoliert sind.
[Bild: Kalotte_geloetet.jpg]
Den abschließenden Hörtest habe ich mit einem 3uF Elko durchgeführt. Das Ergebnis:Es kommt was raus,
ich weiß aber nicht, ob sich das genauso anhört wie beim intakten Hochtöner. Das soll sein Besitzer persönlich
testen und danach das Gitter selbst wieder ankleben. Bei der sehr speziellen Bauart dieses Hochtöners kann
man leider auch keine Ersatzkalotte verwenden. Wenn der jetzt also nicht vernünftig spielt, kann man nur
warten, bis mal irgendwo Ersatz angeboten wird oder beim Profi reparieren lassen.
  • charlymu, UriahHeep, winix, HaiEnd Verweigerer, Pionier, spocintosh, MacMax, Geruchsneutral, Svennibenni, Caspar67, Mainamp, Ralph
Als erstes Danke Holger! Diese Arbeit ist der absolute Hammer. Meinen aller größten Respekt.
Ich oute mich mal als der Besitzer dieses Coral HT.
Lieber Holger, gerne teste ich den HT in Ruhe und werde davon berichten, sehr gerne sogar. Natürlich im Vergleich zum Anderen.
Aber, wir können hier nur gewinnen, unrettbar defekt war er ja schon, jetzt lebt er wieder - also - Sieg!
Deine Arbeit ist sagenhaft, und ich verneige mich vor soviel Ruhe, Geduld und Fingerfertigkeit!!!
Eine Bitte hätte ich aber noch, es wäre mir sehr lieb wenn Du das Gitter wieder montierst, ich kenne mich da zu gut und versaue wahrscheinlich Deine
Arbeit nur. Ob er funktioniert wie er soll oder nicht so ganz ist an dieser Stelle dann egal, dann ist alles versucht worden und wenn ich Ersatz suchen muss dann ist es
eben so. Sollte nichts mehr gehen, wäre ein Umbau auf andere HT mit Hilfe von Thomas - tiarez - die letzte Möglichkeit meiner Wahl.
Aber Leute, er lebt, also gewonnen. Dance3
Holger - Hi Freunde Hi
Dirk
  • UriahHeep, xs500, spocintosh, Caspar67
Yeaaaaaaaaaaah!
Falls man das nicht so einfach hören kann, ob die gleich sind, könnte man das noch mit ner Messung kontrollieren...
Wobei, wenn man's nicht hört, isses vielleicht auch gut genug...wird ja wohl kein Studiomonitor, auf dem die Sendefähigkeit der Tagesschau beurteilt werden soll...
(03.02.2018, 21:44)spocintosh schrieb: auf dem die Sendefähigkeit der Tagesschau beurteilt werden soll...
Dafür reicht ja wohl schon ne xy RFT Tröte LOL
Super Arbeit, Holger.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
  • xs500
Wenn mans nicht hören kann, dann ist es auch egal. Wenn mans hören kann, dann muss man es nicht messen...
Obwohl ich könnte ja bei Thomas, aber warum. Und nein damit wird nur Musik gehört... LOL
Heute kam der HT von Holger zurück, in einer Verpackung in der der Coral damals auch genauso ausgeliefert wurde. Wenn überhaupt...
Einfach nur perfekt!
Die Tage komme ich zum Testen und vergleichen, dann gibt es Bilder und Berichte! Ich habe im Moment einfach wenig Zeit und habe noch ein paar Dinge abzuarbeiten.
Jedenfalls an dieser Stelle hier nochmal Herzlichen Dank an Holger für diese sensationelle Arbeit!
Später dann mehr!
Dirk
  • UriahHeep, xs500
Ich bin so froh das meine EX dann wieder funktionieren werden.
Ich habe den kaputten HT nie gehört weil ich die nie angeschlossen habe. Mir gingen die aufgeklebten Spanplatten auffen Sack.
Es freut mich das die auch dank SuperRichie äh ich mein SuperHolger ein weiteres Leben bei einem meiner besten Kumpel hat. Abschiedsfoto:
[Bild: DSC07482.jpg]
  • charlymu, xs500, SiggiK
Gleich gibt es ein Update mit ein paar Bildern und leider auch einer ärgerlichen Sache die aber nicht wirklich meine Begeisterung schmälern kann.
Der HT kam prima verpackt hier an und trotzdem ist das Gitter eingedrückt.   Flenne
[Bild: dsc_00976rse2.jpg]
[Bild: dsc_0098easq3.jpg]
[Bild: dsc_009953ssm.jpg]
[Bild: dsc_01009isrt.jpg]
[Bild: dsc_0101xusaz.jpg]
Aber ok, das kann ich wohl wieder richten, und macht dem Klang auch keinen Abbruch - hoffentlich.
Also schnell mal in die Coral geschraubt fliegende Verdrahtung mit Technics AMP und Handy als Zuspieler. Aber hey,
ist nen Sony Handy, wie meine CDP, bleibt also in der Familie.
Leider unscharfe Bilder, aber was solls, es zeigt trotzdem den Versuchaufbau.
Das Malerkrepp hält nur den normalerweise geklebten Gummiring am Basschassis.
[Bild: dsc_01020gs3y.jpg]
[Bild: dsc_010309std.jpg]
Dann alles auf Anfang, Volume ist leise -check, Quelle AUX - check, Lautsprecher A auf an - check,
Handy spielt Depeche Mode ab - check, Lautstärke langsam erhöhen - check und jetzt......
NIX - kein Ton... wundern, prüfen, wilde Beschimpfungen und ahhhh, Tape Monitortaste ausschalten - check.  Floet
Mr Gahan  schwebt aus den Coral empor
"I'm taking a ride
With my best friend
I hope he never lets me down again!
Und das aus beiden Corals absolut geil. Da fehlt nix, auch weitere intensive Test mit diversen Testhörern konnte keinen Unterschied zwischen
den LS und damit den HT zeigen. Vielleicht kann man ja etwas messen, und vielleicht gibt es hier so erfahrene Ohren die da etwas hören können,
ich nicht und auch Julian der ausgiebig getestet hat nicht. Was will man - ich - mehr.
Geil!
Lieber Holger, und noch mal! Tausend Dank für Deine phantastische Reparatur, diese Geduld und Fingerfertigkeit sind sehr beeindruckend. Und wieder mal hast Du einen Geraffel Klassiker gerettet. Da dieser HT etwas speziell ist , ist er auch nicht so einfach zu bekommen.
Das was ich bis jetzt in einem, natürlich völlig bescheidenen Kellertest hören konnte war schon prima und machte Lust auf mehr.
Dirk
  • xs500, UriahHeep, SiggiK
So ein Mist, dass das Gitter verbogen ist, hätte ich nicht gedacht. Also doch nicht gut genug verpackt.
Das solltest du aber hinkriegen, es ist diesmal nur mit Alleskleber befestigt, es geht einfacher wieder
ab als mit dem Originalkleber von Coral. Freut mich, dass er vernünftig läuft.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:
Ach das Gitter kann man ja wieder richten und Du siehst es nur wenn Du ohne Boxenabdeckung kann nah von der Seite auf den HT schaust. Also halb so wild, das bekomme ich hin. Er lebt wieder... Dance3
  • xs500, UriahHeep
Wie mich das freut
Aber bitte vor endgültigem Einbau lässt da aber noch NevrDull dran und lass die hässliche Frontblende weg. Die sehen doch einfach nur geil aus ohne.
  • charlymu
  Laser PickUp KSS-151A wieder verfügbar WilliWinzig 71 6.367 26.03.2026, 15:14
  Dynocord MCX 2124 Defekte Transistor immer wieder R070 R071 Jejsjdjdj 1 913 19.02.2026, 15:20
Letzter Beitrag: radioharry
  B&O Beogram 1202 wieder brauchbar machen hyberman 61 42.987 10.02.2026, 15:24
  Summit 250 SM // Stoffaufkleber auf dem Hochtöner Dirk Kramer 12 1.891 02.02.2026, 17:26
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  Reference 3a Midi Master -- Hochtöner verzerrt HAL 8500 1 760 23.12.2025, 20:11
Letzter Beitrag: xs500
  Poti an Coral DX11 ausbauen!!?? kfh 1 748 05.11.2025, 19:22
