Themen: 87
Thanks Given: 2.449
habe hier Control One, bei denen die Sicken getauscht werden müssen.
Die Lautsprecher sollen innerhalb der nächsten Woche wieder spielen können.
Wo würdet Ihr neue Sicken bestellen?
Habe mal zwei Beispiele rausgesucht:
https://www.ebay.de/itm/263203056209
https://www.ebay.de/itm/273015298626
Brauche ich den Kleber oder reicht auch normaler Ponal-Leim?
Habt Ihr bessere Bezugsquellen?
Danke schon mal für Input
Bitte beachten Sie!
Themen: 31
Thanks Received: 1.770 in 200 posts
Thanks Given: 38
Für Schaumstoffsicken nehme ich gerne lösemittelfreien Kleber (Uhu, Pattex oder welcher Hersteller auch immer). Der gerne mitgelieferte lösungsmittelhaltige löst den Schaumstoff auf und zieht schnell an (man muss die Sicken wirklich zügig verkleben). Der mitgelieferte Holzleim braucht wiederum recht lang.... keine Ahnung ob die Anbieter was taugen - ich kaufe überwiegend beim Holländer.
1 Mitglied sagt Danke an willi_vintage für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an willi_vintage für diesen Beitrag
• rappelbums
Themen: 120
Thanks Given: 3.077
Ich glaube kaum, dass ein Verkäufer, der Schaumstoffsicken verkauft, dazu lösemittelhaltigen Kleber mitliefert, bzw. empfiehlt, der nicht geeignet ist, für diese Sicken. Das wäre doch gewerblicher Selbstmord.
Und Holzkaltleim, wie Ponal, ist ungeeignet, weil aushärtend - warum und wieso, dass hatten wir schon einige male hier diskutiert und beschrieben.
Der z. Bsp. von dem holländischen Sickenhändler (audiofriends), mitgelieferte Leim, sieht zwar aus, wie Holzkaltleim und riecht auch so, es ist aber ein dauerelastischer Kautschukkleber. Allerdings sollte bei diesem Kleber, der Untergrund penibel sauber sein, dann ist dieser Kleber = absolut geeignet, härtet nicht aus und zieht schnell an, wenn man ihn nicht zu dick aufträgt. Zumindest sind das meine Erfahrungen.
Gruß Frank - Potsdam
Themen: 234
Thanks Given: 31.046
Genauso siehts aus.
• rappelbums
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Vielen Dank für die Hinweise! Wie lange braucht der Holländer für die Lieferung Eurer Erfahrung nach?
Bitte beachten Sie!
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Hier dann das holländische Angebot. Er selbst gibt eine eher lange Lieferzeit an.
https://www.ebay.de/itm/110426723027
Bitte beachten Sie!
Themen: 31
Thanks Given: 38
Ich werde aber kaum meine Erfahrungen berichten, wenn so nicht gewesen wäre. Einmal kam das Zeug aus den USA, hatte weder die richtigen Maße und der Kleber hatte sofort den Schaumstoff regelrecht zerfressen. Das andere Mal ein deutscher Anbieter der Holzleim mitgeliefert hatte. Auf dem Markt existieren leider mittlerweile so viele Trittbrettfahrer, die absolut keinen Plan von der Materie haben und nur schnellen cash moneyflow tätigen.
2 Mitglieder sagen Danke an willi_vintage für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an willi_vintage für diesen Beitrag
• rappelbums, Hummel601
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Das ist ärgerlich und verunsichert mich etwas. Audiofriends scheint der beste Anbieter zu sein. Die Lautsprecher müssen halt am 15.2.18 fertig sein, damit sie am 16.2.18 benutzt werden können. Das kann mit der angegebenen Lieferzeit schon eng werden.
Bitte beachten Sie!
Themen: 58
Thanks Received: 13.498 in 4.777 posts
Thanks Given: 21.591
04.02.2018, 10:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2018, 10:14 von Frunobulax.)
Hier nochmal der alternative (NL) Anbieter, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe
http://www.speakerrepairshop.nl/index.ph...nbMdDcxldg
Der umgangssprachliche Begriff "Lösungsmittelhaltig" ist im Übrigen unglücklich, da hiermit hochflüchtige CH-Verbindungen gemeint sind. Eine Liste aller "Lösungsmittel" beginnt aber zweifellos und immer mit Wasser als Lösungsmittel Nr.1. Mithin sind Klebstoffe mit Wasser genaugenommen ebenso als Lösungsmittelhaltig zu bezeichnen. Der hier (im Link) angebotene und empfehlenswerte Hollandkleber enthält als Lsgm Wasser und als Bindemittel Kunstharze auf Acrylatbasis.
Lieferzeit nebenbei durchschnittlich, ca 4 oder 5 Tage waren es bei mir
• rappelbums
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Habe jetzt bei "lautsprechersicken" gekauft. Die Bewertungen nannten explizit die Control One mit sehr positivem Feedback. Jetzt heißt es abwarten und schon mal Vorarbeiten leisten.
Bitte beachten Sie!
2 Mitglieder sagen Danke an rappelbums für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an rappelbums für diesen Beitrag
• Frunobulax, zuendi
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Bitte beachten Sie!
Themen: 120
Thanks Given: 3.077
Okay ,
(04.02.2018, 16:00)rappelbums schrieb: So, reicht erst mal ... heißt aber nicht fertig, oder?
da sind ja die Sicken auch von hinten auf der Membrane verklebt, dann werd ich mal warten wie Dir das gelingt und es erst dann bei den Quadral Mts versuchen.
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Fehlt noch der zweite Lautsprecher und die Sicken sind ja auch noch nicht da.
Bitte beachten Sie!
Themen: 80
Thanks Received: 1.113 in 250 posts
Thanks Given: 311
04.02.2018, 23:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2018, 23:36 von bassboss.)
Und der obere gummiartige Dichtring, also den, den Du laut den Bildern kaputtgerissen hast  , der muss danach wieder drauf. Nur die Sicke alleine dichtet net richtig ab!! Den kann man ganze einfach mit einem flachen Messer abheben von der Sicke untendrunter.
Achso.... und hinten die Sickenreste macht man nicht mit Schleifpapier, sondern mit einem Wattepad, welches richtig fast tropfnass mit acetonfreiem Nagellackentferner getränkt ist komplett nass und dann nach kurzer Einwirkzeit mit dem flachen Messer von vorhin sehr leicht abschaben kann. Danach nochmal mit dem getränkten Pad die letzten Reste wegmachen und alles ist porentief rein
Hab die Control 1 selbst letzte Woche neu besickt. Daher mein Kommentar... Sicken vom Fred (audiofriends) perfekt passend...
Grüsse.
Sascha
2 Mitglieder sagen Danke an bassboss für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an bassboss für diesen Beitrag
• Frunobulax, merin
Themen: 58
ei hättest du auch vorher sagen können...und schon beginnt die Suche nach einem geeigneten Ersatz! Aus einer "Moosgummimatte" ausschneiden? Vorschläge?
Themen: 80
Thanks Given: 311
Hab das doch eben erst gelesen!!!!
Themen: 58
• bassboss
Themen: 38
Thanks Received: 4.423 in 1.304 posts
Thanks Given: 3.944
Da alles schnell gehen muss: Neopren kaufen.
(Habe ich von einer großen Rolle, einseitig mit doppelseitigem Klebeband versehen).
Oder (m)ein Mauspad  ...also die Unterseite
Viel Erfolg!
Gruß TW
• Frunobulax
Themen: 282
Thanks Given: 221
Vielleicht geht auch das dickere Lautsprecherdichtband - oder eben Tesa-Moll.
• Frunobulax
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Don't you worry, guys!
Das Band saß bei mir klebrig fest, habe das auch erst mit dem Messer probiert. Keine Chance.
Bitte beachten Sie!
• charlymu, timundstruppi
Themen: 108
Thanks Received: 2.293 in 468 posts
Thanks Given: 281
Taugen die Control One eigentlich irgendwas?
In irgendeiner Kiste im Keller habe ich auch noch ein Paar, habe die allerdings als 'irgendwie fies' im Hinterkopf behalten...
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
05.02.2018, 20:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2018, 20:18 von winix.)
• Stefan .
Themen: 31
Thanks Received: 1.605 in 293 posts
Thanks Given: 8.683
Ich habe die "Made in China - Edition" aus ca. 2008. Sicken sind bisher noch gut, klanglich sind die eher so naja. Als Hauptlautsprecher würde ich mir die nicht hinstellen, für Hintergrundmusik sind die aber bestens geeignet. Meine verrichten nun seit ein paar Monaten in der Garage ihren Dienst zu meiner Zufriedenheit.
Die anderen Versionen habe ich nicht gehört, daher kann ich über diese kein Urteil abgeben.
Themen: 282
Thanks Given: 221
Ich habe letzte Woche mein vor 20 Jahren eingemottetes Paar wieder ausgegraben, in dem schon andere Hochtöner drin waren.... ich meine, die der Control 5.
Da der Hochtonzweig der Weiche zu macht hatte, habe ich mal eben zwei Bauteile vor den HT gepackt und das Ganze gemessen - zwar kommt da kein Bass raus, aber die Box ist so extrem linear, ich habe gestaunt. Vor den endgültigen Messungen ist dann die Sicke abgeflogen, das steht mit also auch bevor.
Ich habe die Control 1G(ermany), die von Berndt Stark mit entwickelt wurde.
