Themen: 120
Thanks Received: 88 in 41 posts
Thanks Given: 50
18.04.2018, 16:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2018, 13:07 von Analogfreund.)
Hallo Leute,
momentan bin ich ein wenig am verzweifeln. Ich bin umgezogen, in eine Dachgeschosswohnung mit sehr vielen Schrägen und sehr viel Rigipsplatten...
Meine Visaton Bijou, die in der alten Wohnung (wandnah aufgestellt) einen tollen Bass produzierten, klingen in der neuen Wohnung nur noch mau. Kein Tiefgang mehr.
Der Umstieg auf größere Boxen, mit ansich völlig ausreichender Membranfläche, zeigt kaum Besserung. Boxen
Frage: was kann ich tun? Vermutlich schlucken die Rigipswände den Bass?
Dag
bist Du schonmal in dem Zimmer bei laufender Musik umhergegangen, fehlt überall Bass? Vermutlich ist dein Hörplatz nur ungünstig gewählt........ dass die Rigipswände sämtlichen Bass schlucken glaube ich nicht......
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Vermutlich liegt dein Hörplatz im Minimum einer Raummode.
Themen: 120
Thanks Given: 50
Es gibt schon Unterschiede, aber die sind eher marginal.
Themen: 150
Thanks Received: 3.283 in 597 posts
Thanks Given: 1.404
Habe auch ein ähnliches Problem, keinen richtigen Bass. (Visaton La Belle) Bei mir ist es eher die offene Wohnfläche die mir den Bass zu nicht macht.
Offene Küche, offenes Wohnzimmer, offenes Arbeitszimmer da verkrümelt sich der Bass. Habe auch nicht nicht wirklich eine Lösung gefunden.
Gruß aus den Weinviertel
Markus
Themen: 14
Thanks Received: 10.340 in 1.754 posts
Thanks Given: 5.272
Rigipsplatten sind schöne Plattenschwinger/Bassabsorber
Gruß Ulf
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Stehen die Lautsprecher parallel zu wand oder hast du diese eingewinkelt auf den hörplatz?
-- Gruß Andreas --
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
man könnte versuchen die Boxen in die Zimmerecken zu stellen
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Da hat wohl jemand an Latten gespart, als er die Wände zog. Bei einer Mietwohnung kannst du daran nichts ändern. Bei Eigentum könnte man die Wände fachgerecht neu bauen.
Themen: 120
Thanks Given: 50
Die Boxen müssen zum Hörplatz hin angewinkelt werden, da sie recht weit auseinander stehen. Bis in die Ecken kann ich sie nicht stellen, da auf der einen Seite das Sofa im Weg steht (Abschattung).
Habe noch einen 60KG Subwoofer da
kannst Du mal kurz beschreiben, wie Du die Anlage aufgestellt hast oder ne schnelle Skizze von der "Situation" zeigen?
(18.04.2018, 19:25)Analogfreund schrieb: Die Boxen müssen zum Hörplatz hin angewinkelt werden, da sie recht weit auseinander stehen. Bis in die Ecken kann ich sie nicht stellen, da auf der einen Seite das Sofa im Weg steht (Abschattung).
Das ist dem Bass ziemlich egal, ob die Lautsprecher einwinkelst oder nicht. Wellenlänge bei 100 Hz: 3,43m, 50Hz: 6,86 m, ... Bei solchen Wellenlängen fungieren nur noch grosse Flächen (Wand, Boden, ...) als Schallführung.
Vermutlich sitzt Du bloss in einem Schalldruckminima einer/mehrerer Raummode(n). Hilfreich wäre da eine Messung! Denn das Phänomen "kein Bass auf allen Frequenzen" gibt es in der Raumakustik nicht. Da müsste man schon einen LS verpolen oder den Basssteller weit nach links drehen
• Begleitschaden
Pufftrompeter
Unregistered
Zitat:... offenes Arbeitszimmer da verkrümelt sich der Bass.
Noe - eher nicht. Ganz im Gegenteil - wahrscheinlich hast Du genau den (praezisen, raummoden- und nachhallfreien) Bass, den diese Lautsprecher nun mal machen.
Ich denke uebrigens auch, dass beim TS die Visatons zum ersten mal keinen wandnahen Raummodenwummerbass sondern einen vernuenftigen und halbwegs praezisen Bass produzieren, der wegen der vielen Schraegen und der wandferneren Aufstellung eben KEIN Raummodenwummern ist.
Das kann man schon mal als fehlenden Bass missverstehen - aber 13cm TT passiv aus 10l ... wo soll der abgrundtiefe Tiefbass denn bitte herkommen?
Die Zahnfee kommt erst morgen wieder ... heute ist Miniboxenklang.
Einen froehlichen Mitteltontag wuenscht,
Carsten
Themen: 120
Thanks Given: 50
Hallo Carsten,
schade, dass ich Dir die Bijou, in dem für sie passenden Raum, nicht vorführen kann. Von Wummerbass keine Spur. Ich höre ja auch nicht erst seit 3 Tagen Musik und kenne daher auch dröhnende Bässe. Aber hier, in der neuen Wohnung, klingt es wirklich bescheiden. Es kann ja kein Zufall sein, dass sowohl die Bijou als aich die DIY unter Bassarmut leiden. Natürlich, bei den großen Boxen höre ich einen Ansatz von Tiefgang; man kann das Potential erahnen, nur eben nicht hören.
Vielleicht muss ich tatsächlich einen Sub installieren. Wäre dann das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen solchen benötige.
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
(18.04.2018, 19:35)meg_fan schrieb: […]
Das kann natürlich jedem Mal passieren… am besten noch mal alle Kabel überprüfen.
Ꙭ
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Die Visatöner sind nun wirklich keine Bassmonster. Bei 80Hz ist doch bei denen Feierabend. Danach geht es im Pegel steil bergab. Ich würde mir mal einen Sub ausborgen.
Themen: 161
Thanks Received: 16.789 in 4.391 posts
Thanks Given: 12.444
Für den guten Bass hat dann wohl eine sehr gutmütige Mode gesorgt.
Das heißt noch lange nicht, dass es dröhnen muss.
Kein Bass in der neuen Bude ...
... ist doch ein Grund für mindestens 50 % Mietminderung !
Themen: 120
Thanks Given: 50
1 Mitglied sagt Danke an Analogfreund für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Analogfreund für diesen Beitrag
• Begleitschaden
Themen: 34
Thanks Given: 19.218
18.04.2018, 21:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2018, 21:47 von HaiEnd Verweigerer.)
Zitat:Meine Visaton Bijou, die in der alten Wohnung (wandnah aufgestellt) einen tollen Bass produzierten, klingen in der neuen Wohnung nur noch mau.
Du hast nicht zufällig, aus Versehen die Kabel verpolt angeschlossen?
Themen: 120
Thanks Given: 50
Hallo Leute,
nachdem ich die Verkabelung geprüft und festgestellt hatte, dass hier alles i.O. ist, bin ich auf die Idee gekommen, mit einer 1,5 V Batterie die Phasengleichheit der Tieftonchassis zu prüfen. Und nun haltet euch fest: die beiden vorderen Chassis haben gegenphasig gearbeitet. Wenn die Bassmembran der einen Box nach außen geschwungen ist, dann ist sie bei der anderen Box nach innen geschwungen und natürlich umgekehrt. Kein Wunder also, dass da kaum noch Bass übrig blieb.
Da muss ein wahrer Künnstler am Werk gewesen sein.
Nach dem Umlöten klingt es nun richtig toff!
Dag
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Na dann viel Spaß beim hören
-- Gruß Andreas --
Themen: 91
gratuliere!
aber eigentlich schade, hatte ich mich doch so auf eine Heimwerker-Erfolgsstory gefreut
• Begleitschaden
