Technics SA-300
Hallo Forianer
Habe einen Technics SA-300 geschenkt bekommen. Leider funktioniert der rechte Kanal nicht, bzw wenn ich die Balance ganz auf rechts drehe und die Lautstärke voll aufdrehe ist ein leiser Ton zu hören.Die beiden STK0039 habe ich ausgelötet und vertauscht wieder eingelötet, der rechte Kanal schweigt. Den Balanceregler habe ich zerlegt, gereinigt und wieder eingelötet. Die zum rechten Kanal gehörenden Treibertransistoren Q604 und Q605 ausgelötet und geprüft, beide in Ordnung. Den Selector werde ich auch noch auslöten, zerlegen und reinigen.
Hat jemand von euch einen Tipp für mich.
Mit bestem Dank in Voraus
Wilhelm aus Wien Sad2
(19.04.2018, 13:09)wilhelm1953 schrieb: Hat jemand von euch einen Tipp für mich.
Signalverfolgung Drinks
[Bild: te-5.png]
Genau so.
Schau erstmal ob nach der Vorstufe noch das gleiche Signal für links und rechts ankommt. Wenn ja dann liegt der Fehler in der Endstufe.
Wenn nicht, dann von den Eingängen her durcharbeiten.
-- Gruß Andreas --
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:
  • winix, nice2hear
Wie sieht es aus wenn Du von Stereo auf Monobetrieb schaltest?
Gruss Luminary
Hallo
Auch wenn ich auf Mono schalte bleibt rechts stumm.
Wilhelm
Hallo
Der SA-300 funzt wieder. Nachdem ich alle Schalter zerlegt und gereinigt habe funktioniert das Ding wieder. Dance3
Grüße aus Wien von Wilhelm
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wilhelm1953 für diesen Beitrag:
  Onkyo A-300 Vollverstärker --> Bezugsquelle f. Siebelkos Kaje 21 3.606 04.02.2026, 07:50
  Grundig RPC 300 Nasah 31 4.465 13.12.2025, 13:18
  Yamaha KX-300 Kassettenfachdämpfer dämpft nicht (immer) DarknessFalls 6 2.394 03.09.2024, 21:04
Letzter Beitrag: p.seller
  Yamaha KX-300 Kopfschlitten klemmt gelegentlich DarknessFalls 11 4.622 26.06.2024, 14:17
  Yamaha R-300 hifish75 7 3.646 28.11.2023, 20:57
  Radiotehnika Brendle Supersound S-300 - Wiederbelebung rafena 4 4.373 23.06.2023, 11:26
Letzter Beitrag: rafena
