Sanyo DCX 8000K
ich komme gerade mit dem Sanyo nicht weiter....
Beim Einschalten kamen die beiden 5A Sicherungen, daraufhin die Gleichrichtung geprüft,
einige Elkos getauscht die aus den Werten waren, Transistoren i.O., ebenso die beiden Siebelkos (statt 4700uF fast 7000).
Trotzdem kamen die Sicherungen wieder, somit auch kein Messen möglich.
Die 160V Bi´s zeigen mir 259, 271, 257, 245 nF.
Leider gibt es kein service manual auch sind die Platinen nicht beschriftet.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
[Bild: oDYt5FTh.jpg]
[Bild: DEhTDEkh.jpg]
[Bild: 5W5Zcs9h.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an bretohne für diesen Beitrag:
  • feesa
Prüfe mal die Endstufentransistoren, oder wenn möglich die ganzen Endstufen von der Speisung trennen.
Die von dir gezeigten (220n) 160V-Kondensatoren liegen nur parallel zu den Gleichrichterdioden und bei denen spielen die Werte keine große Rolle, solange sie halt noch funktionieren.
Hast du dir die Anschlussbelegung dieser Gleichrichterplatine vor der Demontage notiert und dich beim Zusammenbau auch daran gehalten ?
Ohne einen vernünftigen Schaltplan - eine Kuh im Nebel stand, weil sie nicht mehr weiterfand.
Die Anschlußbelegung entspricht der ursprünglichen.
Danke
Moin zusammen,
schau mal Sanyo DCX 8000K, vielleicht hilft es dir weiter.
Grüße Jürgen
Schaltplan gibts bei Hifiengine
https://www.hifiengine.com/manual_librar...000k.shtml
prüf als erstes mal die markierten BT wenn die i.O. die Halbleiter in den Endstufen
[Bild: NT_sanyo.jpg]
Hallo Karsten,
vielen Dank, die Netzteilsektion i.O., habe jetzt mal die Endstufe komplett getrennt und werde sehen.
BG Peter
So, die beiden Endstufenblöcke komplett abgeklemmt.
Eingeschaltet und die beiden 5A Sicherungen hinter dem Netztrafo kommen wieder ?
Bist du sicher, dass die Gleichrichterdioden und die beiden Elkos in Ordnung sind ?
Dioden können auch unter Last durchschlagen. Andere Fehler sollten eigentlich zu Qualmbildung führen. Raucher
hi
wenn du die Endstufen module vom Netzteil getrennt hast und die 5A Sicherungen immer noch durchbrennen
stellt sich ernsthaft die frage welche Sicherungen das sind.
im Schaltbild sind auf der primärseite eine und an den Endstufenausgängen jeweis eine eingezeichnet.
okay technische Änderungen vorbehalten.
irgend eine Leitung musst du übersehen haben.
wenn gar nichts hilft alle Verbraucher abklemmen und nacheinander wieder anschließen.
dabei eine lampe auf der primärseite als Sicherung einhängen.
das muss doch zu finden sein.
vg onkyo-boy
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 5 841 30.03.2026, 19:23
  Empfehlung für Elkos - Sanyo SX-925 Dirk Kramer 2 1.076 28.03.2026, 18:48
Letzter Beitrag: racingfreak
  Tapedeck Sanyo 5503,Aufnahme schlecht Fostex 13 1.234 19.03.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Fostex
  Vertikal CD Player Sanyo DAD M15 Zahnrad c4rD1g4n 15 4.837 05.10.2024, 18:07
Letzter Beitrag: hf500
  Sanyo TP-1200 zu verschenken gegen Hilfe Matt01 5 3.326 31.07.2024, 16:28
Letzter Beitrag: Grauer2
  Sanyo TP 1200 Stroboskoplampe defekt til1967 18 7.071 20.10.2023, 14:27
Letzter Beitrag: UriahHeep
