Celestion HF2000 sitzt fest
N`Abend die Herren
ich habe die Woche ein Pärchen Celestion Ditton 332 vor dem Mülllaster gerettet.
einer der HT scheint defekt zu sein. Wie bekomme ich das Ding aus dem Gehäuse?
Schrauben gelöst - aber das Ding sitzt bombenfest. Auch der MT und der TT scheinen zu den Schrauben auch noch geklebt zu sein
schon mal jemand so ein Ding zerlegt? Von hinten kommt man ja auch nicht ran.
Uli
hast Du es schonmal mit dem Haartrockner versucht, bissi Wärme schadet nie.......
  • Eidgenosse
ne noch nicht - habe etwas Bange um die empfindlichen HT und bis die dicke Metallplatte durchgewärmt ist braucht es wohl ziemlich viel Wärme
Uli
Mal ein ganz blöder Trick .Schrauben raus . Korkenzieher in das Loch sodass die Spitze unter das Blech kommt und dan drehen bis es plop macht
  • Eidgenosse
Fön (oder besser Heissluftgebläse in Stufe 1), und dann mit einer Klinge abheben. Voraussetzung dafür ist -wie immer- : Nicht blöd anstellen und alles verschmoren. Wink3
  • Eidgenosse
Manche "Verklebungen" lassen sich eher durch einen Impuls/Schlag lösen als durch Druck. Durch letzteren verbiegt sich das Werkstück, statt sich zu lösen. Evtl einen Versuch Wert: aus einem Schraubendreher mit Flex oder Feile eine Art Haken machen, mit dem du durch das Schraubenloch kommst. Vorher eine Mutter oder Nuß oder ähnliches auf den Schraubendreher schieben und mit dieser dann gegen den Griff "schlagen", so das ein kurzer, aber beherzter Ruck durch die Sache geht....
  • Eidgenosse
Danke für die Tips! Die Idee irgend etwas in die Löcher zu kriegen was da "Fuß faßt" habe ich schon probiert (Hakenschraube) - Aber bevor das Chassis nachgibt kam mir die Schraube wieder entgegen. Wäre noch die Möglichkeit ein Gewinde in das Loch zu schneiden. Ich versuche es doch noch mit Erwärmen. Raushebeln ist etwas schwierig da die Chsssis sehr exakt eingepaßt sind.
Uli
Probier das mal mit dem Korkenzieher .Das hat bei mir schon sehr oft geklappt.
  • Eidgenosse
mach ich Thumbsup
Uli
Ich konnte festgeklebte Hochtöner mit Spiritus lösen.
Die Boxen auf den Rücken legen und  den Spalt zwischen
Holz und Hochtönerplatte mit Spiritus beträufelt.
Mehrmals anwenden und dann gingen die HTs  raus.
  Flenne
[-] 1 Mitglied sagt Danke an SiggiK für diesen Beitrag:
  • Eidgenosse
so - der Tip mit Spiritus in Verbindung mit dem Korkenzieher hat zu Erfolg geführt. Der HT is raus. Der Durchgangstest mit einem Multimeter gibt einen klaren Piepton aus - die Widerstandsmessung gibt 6,8 Ohm an was für ein 8Ohm Chassis glaube ich ok ist Denker
Nach meinem Verständnis müßte der HT also funktionieren .. an was liegt es denn, daß er keinen Ton von sich gibt??? Kann das an der Weiche liegen?
Uli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:
  • SiggiK
Hat das Teil Ferrofluid? Was kannst Du an den Anschlüssen messen? Generator, True-RMS Multimeter vorhanden??? Mal den HT ohne Weiche mit Signal aus dem Generator testen...
ich glaube eine Ferrofluidkühlung hat das Ding nicht. Die Messungen habe ich an den Anschlüssen vorgenommen. Was ist ein True-RMS Multimeter?
"Mal den HT ohne Weiche mit Signal aus dem Generator testen... " Sorry bin nicht wirklich Fachmann - welches Signal aus dem Generator?
Uli
Es könnte auch an der Weiche liegen, sind den bei beiden Boxen die HT nicht zu hören?
Wenn der andere geht, kannst Du den ( defekten) da mal einsetzen und testen ob der i.O. ist.
  • Eidgenosse
Falls du einen Kondensator zur Hand hast, so ca. 2-5 Mikrofarad, kannst du den
Hochtöner damit an den Verstärker anschließen. Wenn du dann was hörst, liegt
es an der Frequenzweiche.
  • Eidgenosse
so Problem gelöst und was gelernt. Sicherungen sind nicht für den ganzen Lautsprecher sondern nur für den HT. Sicherung getauscht alles bestens. Hätte ich ja mal gleich machen können Dash1
Jetzt noch das Gehäuse aufarbeiten und frische Bespannung für die Front organisieren - dann werden die Dinger aussehen wie neu Thumbsup
Danke für die Tips!
Uli
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:
  • HVfanatic, xs500, nice2hear, UriahHeep
Uli, ist doch schön wenn man immer was dazulernt. Smile
  • Eidgenosse
  Celestion SL 600 Bastelwut 9 1.756 09.02.2026, 16:21
Letzter Beitrag: Campa
  Yamaha KX-10 Kassettendeck - Slider steckt fest OF-Fan@Stuggitown 1 1.718 11.03.2024, 13:34
Letzter Beitrag: Dude
  Celestion 44 revidieren franky64 25 12.833 11.07.2020, 13:23
Letzter Beitrag: Jafrese
  Einstellung Endabschaltung Technics SL-Q300 - nach fest kommt ab the-luxman 2 3.121 24.12.2018, 13:27
Letzter Beitrag: the-luxman
  Aufbereitung Celestion Ditton 10 und 15 EoA 9 6.203 11.12.2018, 15:58
Letzter Beitrag: bricks
  Celestion Ditton 551 - Eine kleine Aufhübschung Ralph 9 9.521 02.05.2018, 11:54
Letzter Beitrag: Ralph
