Pioneer CT-676 Capstan-Motor zerlegen / Rec-Pegel-Problem
Mahlzeit die Herren...  Hi
Ich habe hier noch ein Pioneer CT-676 stehen, das ich vor Jahren vom Sperrmüll gerettet habe. Es lief dann eine ganze Zeitlang bei meinem Cousin, bis es vor kurzem den Weg zurück zu mir fand (bei meinem Cousin läuft jetzt mein ehemaliges Technics RS-BX626, passend zu seinem CD-Player). Die Riemen und der Idler waren inzwischen völlig fertig und wurden gewechselt, seitdem spielt es brav ab, wie es soll. Allerdings:
1. Der Capstan-Motor summt leise, aber hörbar. Es ist mit längerer Betriebsdauer besser geworden, überträgt sich aber als Resonanz auf das Gehäuse und ist somit gut zu hören. Thorsten meinte schon, ich sollte den Motor mit ein wenig Sinterlageröl schmieren den Capstan zerlegen, reinigen und schmieren, allerdings bin ich an sowas noch nie ran gegangen. Wie zerlege ich das Ding bzw gibt es da irgendwo Fallstricke, auf die ich achten sollte?
2. Ich wollte gestern probehalber eine Kassette aufnehmen, musste dann aber feststellen, dass der Pegel absolut "drüber" ist - und zwar selbst dann, wenn der Regler auf NULL steht. Wo setze ich da am besten an?
LG, der Benne
(15.09.2018, 14:58)DarknessFalls schrieb: ...Thorsten meinte schon, ich sollte den Motor mit ein wenig Sinterlageröl schmieren....
Nee neee.....
der Sony Motor hatte kein Sinterlager. Also auch nicht mit Sinterlageröl geschmiert.
Da hab ich auf die Lagerhülse im zerlegten Zustand minimal Fett drauf gemacht.
Wie das bei dem Pio Motor ist, weiß ich nicht.
Bei dem Sony Motor konnte man von hinten den Deckel abhebeln. Ging ohne Probleme.
Und wie schon erwähnt, war bei dem der Kommutator eingelaufen von den Schleifkontakten.
Evtl. geht das bei dem Pio genau so und der hat auch das gleiche Problem.
Ich kann gerne mal die alten Fotos davon raussuchen, wenn es dir hilft.
LG aus HH
  • DarknessFalls
Ups, richtig, hast Du nicht gesagt. Ich habe das mal schnell korrigiert oben, hab wohl was durcheinander geschmissen.  Floet
Hm, in wie fern Fotos von nem Sony Capstan bei der Zerlegung eines Pio Capstan hilfreich sein könnten, weiß ich natürlich nicht. Aber vom Prinzip her sollte das ja nicht groß anders aussehen, oder?
Hab eben ein CT-777 offen gehabt.
Bei dem Motor kann man hinten den Deckel auch abhebeln. Sollte also dann bei deinem 676 auch so sein...
Erst das Motorpulley abhebeln, dann Deckel ab und alles nach hinten raus.
Die Bilder hab ich noch nicht gefunden.
LG aus HH
  • DarknessFalls
Das Problem mit der Rec-Level habe ich gerade gelöst. Ich Trottel hab es glatt geschafft, dass sich zwei Kabel in einem Steckplatz zusammengedrückt haben, nachdem ich die Front wieder angebaut habe. Konnte man tatsächlich so nicht sehen, erst wenn man ganz genau hingeschaut hat. Jetzt ist alles fein.
Übrigens scheint sich auch der Capstan-Motor eingekriegt zu haben.  Denker
Ich habe die Bilder übrigens gefunden. Aber sie zeigen nur den eingelaufenen Kommutator, sonst nichts. Leider keine Aufnahmen von den ganzen zerlegten Motor-Einzelteilen dabei, sorry Sad
LG aus HH
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 1.241 Gestern, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 1.170 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 25 4.143 26.01.2026, 23:46
Letzter Beitrag: Matt550
Wink Sony TA-f 690 ES Volume Potentiometer Problem Derweganer 52 18.583 02.01.2026, 05:30
Letzter Beitrag: Derweganer
  Problem mit Lautstärke Poti Sony F870ES ms928s4 4 823 24.12.2025, 09:53
Letzter Beitrag: ms928s4
  Technics sl1310mk2 Start Problem staakie 2 641 21.12.2025, 10:41
Letzter Beitrag: hifitohop
