Stax New SR-3 vs. Wahrscheinlichkeitsrechnung
Männers, konische Sache:
für wie wahrscheinlich haltet Ihr das, daß folgendes passiert:
Stax New SR3 erworben, ein Infinity Energizer bei. Klappt am Anfang gut, dann linker Kanal leise. An mehreren Amps und Receivern getestet, kein Unterschied. Ok, zweiten New SR3 samt SRD 6 erworben. Am Anfang gut, dann linker Kanal leise. Ok, rechter Schallerzeuger vom einen auf die linke Seite des anderen SR3 gebaut. Keine Änderung. was mach ich falsch? Wie wahrscheinlich ist das, daß immer die linke Seite leise ist? Bei beiden Energizern, wahlfrei bei verschiedenen Amps. Kanäle vertauscht, links leise. Nicht, daß meine Holzohren doof wären, über Lautsprecher stimmt die Balance. Gleichspannung am Energizereingang kann nicht sein, derweil auch an meinem Lux 507, der bekanntlich über Auskoppelkondensatoren verfügt, das Phänomen auftritt.
Hast du auf Verdacht mal andere Kabel getestet? Nicht das die Strippen oxidiert sind und dadurch der widerstand steigt.
Das gleiche gilt auch für das Relais.
-- Gruß Andreas --
Ist bei beiden gleich...das irritiert ja. Ich hab mir die Mühe gemacht, die beiden "lauteren" an beide Kabel zu bauen. Links leise.
Bei zwei SR-3 die an verschiedenen "Versorgerteilen" dasselbe Phänomen "links leise" zeigen und noch dazu sind es nicht die Kapseln, scheint ein systematischer Fehler vorzuliegen. Ich vermute, in beiden SR-3 Zuleitungen in gleicher weise gebrochene Lötverbindungen, Kabelbrüche, Übergangswiderstände oder Kriechstrecken (d.h. Kurzschluß der Hochspannung) z.B durch Verschmutzung oder sich verändernde Werkstoffe. Sind eben etwas ältere Geräte, da kann auch das durchaus vorkommen.
Hilft wohl nur elles zwischen Kapsel und Versorgerteil schrittweise durchzumessen, um hinter das Geheimnis zu kommen.
Gruß Ralph
Hab eben mal die Kabel des SR3 durchgemessen, erst ist nix bei rausgekommen, was ungewöhnlich wäre. Dann hab ich für Spaß mal nen Netzwerkkabeltester rangehängt, und siehe da, im Y-Teil war bei beiden Strippen der Hund begraben. Offensichtlich sind die Elektrostaten am Kabel ziemlich empfindlich. Jetzt versuchsweise aus sechs einzelnen Strippen eine Versuchsverkabelung gebastelt. Scheint zu klappen. Schad um die Bügeleisenkabel, aber wenns das war......
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
  • Klangstrahler, yfdekock
  Stax SRM-3 Potentiometer Michi_muttermal 16 8.248 01.05.2022, 07:28
Letzter Beitrag: Michi_muttermal
  Tell me why...der gemeine Stax hörtnix 4 3.577 13.12.2018, 22:14
Letzter Beitrag: Stefan .
  STAX SRM-006t brummt und wird heiß Thomre 16 9.656 25.10.2018, 20:08
  Old Geraffel vs. New Telefon, oder: Was tun gegen Störgeräusche tiarez 8 5.659 25.09.2017, 07:56
Letzter Beitrag: winix
  New Acoustic Dimension - NAD 140 Ralph 25 20.673 10.02.2014, 12:56
Letzter Beitrag: Ralph
  MM Tonabnehmer für Stax UA-3n E-Schrotti 4 3.995 25.02.2013, 19:51
Letzter Beitrag: zimbo
