Themen: 271
3.980 in 650 posts
Thanks Given: 865
das Netzteil meines STAX SRM-006t brummt nach dem einschalten sehr laut. Wird nach kurzer Zeit zwar leiser ist aber immer noch deutlich zu hören. Dabei ist auch ein vibrieren des ganzen Geräts festzustellen. Es fällt auch auf das bereits nach sehr kurzer Zeit das Netzteils sehr heiß wird.
Funktion ist zwar voll gegeben aber da traut man sich nicht das Teil länger eingeschaltet zu lassen.
Netzteil ist ein Bando BEM1-YD7
Jemand einen Tipp an was es liegen könnte ?
Thomre
Themen: 84
11.274 in 4.559 posts
Thanks Given: 6.383
Gibts irgendwo Infos zu dem NT?
Wenn das Dingens nen Trafo hat, würde ich auf nen Wicklungsschaden tippen ...
Themen: 53
Thanks Given: 24.530
Werden die (Lade-)Elkos heiß? Auch hier könnte der Defekt sein.
Themen: 84
Thanks Given: 6.383
Danke für den aufklärenden Bilderlink! Das NT ist also ein dicker Trafo.
Themen: 271
3.980 in 650 posts
Thanks Given: 865
ich denke Scope hat Recht und ich sollte das Gerät bei einem Fachmann überprüfen lassen.
Ich melde mich was daraus geworden ist.
Thomre
1 Mitglied sagt Danke an Thomre für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Thomre für diesen Beitrag
• Gorm
Themen: 104
14.441 in 3.283 posts
Thanks Given: 43.752
(25.10.2018, 17:48)scope schrieb: (...) Darüberhinaus könnte er den Transformator über Silentblöcke befestigen, damit das Gerät ruhiger wird.
Das ist schon der Fall, wie man auf dem Foto sehen kann.
Hallo
Ziehe doch mal die Röhren aus den Sockeln und schau was dann passiert .Sind die original Röhren drinn,oder sind sie gegen Russusche Exoten getauscht worden . Da gibt es Exemplare die mehr als den
doppelten Heizstrom ziehen.
Themen: 53
Gehören da 6fq7 rein? Wenn nicht, erstmal Heizstrom vergleichen.
