Themen: 106
Thanks Received: 1.577 in 350 posts
Thanks Given: 2.842
Bei meinem Marantz 2238 ist mitten in der Skala eine Birne ausgefallen, was natürlich nicht sonderlich hübsch aussieht.  Ich habe natürlich sofort nach einer Anleitung zum Birnchentausch gesucht und sogar eine gefunden: Allerdings war ich ein wenig geschockt über den dort gezeigten Aufwand. Muss WIRKLICH die komplette Front mitsamt Skala dafür runter, oder kommt man auch "von hinten" an die Birnen?
Wenn ich nämlich wirklich mit Cuttermesser etc hantieren muss, würde ich das eher nicht selber machen wollen...
1 Mitglied sagt Danke an DarknessFalls für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DarknessFalls für diesen Beitrag
• feesa
ist wie bei den neueren Autos, Lampe wechseln halbes Auto zerlegen
Themen: 14
Thanks Received: 2.454 in 675 posts
Thanks Given: 1.070
Wenn Du den Deckel abmachst, siehst Du relativ schnell, ob Du den Lampenkasten auch von innen abbauen kannst. Bei meinem 4300 ist er mit zwei Schrauben befestigt. Wenn die ab sind, kommt man mit etwas Gefummel an die Lampen ran.
1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag
• DarknessFalls
Themen: 42
Thanks Received: 1.303 in 389 posts
Thanks Given: 142
es ist in der Tat nicht die schlechteste Idee, die Lampen von der Vorderseite her zu wechseln, auch wenn dazu erst die Knöpfe, die Frontblende und die Skalenscheibe entfernt werden müssen. Der große Vorteil ist, dass man bei dieser Gelegenheit auch gleich den Papierstreifen (Vellum) wechseln kann, der als Diffusor hinter der Skalenscheibe liegt. Die Skalenscheibe ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt, dieses löst sich im Alter fast eh von selbst, vor allem, wenn man die Abwärme der verbliebenen Skalenbeleuchtung nutzt. Beim Abnehmen der Skalenscheibe besonders auf den Skalenzeiger aufpassen! Ein Ausbau des Lampenträgers von der Rückseite her scheitert oft am durch die Wärme verformten Lampenkasten. Zum Ausbau der Pilotlampen keine Spitzzange oder Ähnliches verwenden, am besten einen Papierstreifen hinter die Lampe fädeln und dann einfach nach vorne herausziehen.
Grüße, maurice
• DarknessFalls
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
Ich hol den Thread hier noch mal nach oben. Karsten hat mir seinerzeit dankenswerterweise die Skalenbeleuchtung instand gesetzt, die leuchtet seither auch genau wie sie soll und ich erfreue mich jeden Tag daran.  Jetzt allerdings ist die Birne der "Tuning" Anzeige ausgefallen. Ist das Prozedere da genauso "hübsch", oder komme ich da von hinten ohne größeren Aufwand ran?
Themen: 42
Thanks Given: 142
die Pilotlampen hinter den beiden Drehspulinstrumenten lassen sich recht einfach ersetzen, da es genug Platz gibt: Netzstecker ziehen, Deckel abnehmen, die beiden Kreuzschlitzschrauben des Lampenträgers 2-3 Umdrehungen lösen und diesen nach hinten herausziehen. Überzeuge dich, dass die Halterungen der Pilotlampen ausreichend Klemmkraft haben, ggf. vorsichtig nachbiegen. Alles in allem keine 10 Minuten... das Gerät zugänglich zu machen und anschliessend neu zu verkabeln dürfte länger dauern.
Grüße, maurice
• DarknessFalls
Themen: 94
Thanks Received: 9.162 in 2.593 posts
Thanks Given: 9.174
Ich hab das auch schon hinbekommen,was soviel heißt,das schafft auch jeder einäugige Krötenschlumpf
LG Christian
1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag
• DarknessFalls
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
Das ist beruhigend.  Hat jemand zufällig einen Link zu einem vernünftigen Anbieter und den passenden Lämpchen?
Themen: 242
Thanks Received: 19.311 in 6.216 posts
Thanks Given: 3.925
29.11.2020, 08:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2020, 08:46 von vincent1958.)
• DarknessFalls
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
So, das "Tuning"-Birnchen ist wieder drin und leuchte so, wie es soll. Ich hab dann voller Freude den Receiver wieder in die Kette eingebaut und... die Stereo-Lampe ist dunkel. Ich könnte gerade durchdrehen. Jetzt fragt sich nur, ob die Lampe selbst hin ist, oder ob es ein Wackelkontakt ist - für letzteres spräche, dass sie sich in letzter Zeit öfter mal selbst "gedimmt" hat. Hm.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Der Wackelkontakt kann auch am alten Glühfaden liegen. Ergo: Birnchen raus. Bleibst Du in Übung!
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
Das Ding ist auch von innen zugänglich, oder? Und es ist eine andere Birne... hat wer nen passenden Link parat?
Themen: 242
Thanks Given: 3.925
07.01.2021, 16:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2021, 16:15 von vincent1958.)
(07.01.2021, 15:49)DarknessFalls schrieb: So, das "Tuning"-Birnchen ist wieder drin und leuchte so, wie es soll. Ich hab dann voller Freude den Receiver wieder in die Kette eingebaut und... die Stereo-Lampe ist dunkel. Ich könnte gerade durchdrehen. Jetzt fragt sich nur, ob die Lampe selbst hin ist, oder ob es ein Wackelkontakt ist - für letzteres spräche, dass sie sich in letzter Zeit öfter mal selbst "gedimmt" hat. Hm.
Die muss gelötet werden....habe ich auch gerade machen müssen .
sind diese hier
https://www.ebay.de/itm/112881076285
(07.01.2021, 16:10)DarknessFalls schrieb: Das Ding ist auch von innen zugänglich, oder? Und es ist eine andere Birne... hat wer nen passenden Link parat?
Ich fürchte nein, muss wohl wieder alles ab.
link ist oben
Da hätte man gerne dressierte lötkolbenschwingende Ameisen
• DarknessFalls
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
Die ganze Front muss runter?  Verdammt, das will ich nicht wirklich... auf Fotos sieht es aus, als wäre das Ding von hinten gesteckt?
Themen: 242
Thanks Given: 3.925
07.01.2021, 16:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2021, 16:26 von vincent1958.)
Nimm doch nur mal den Deckel ab vielleicht ist beim 2238 anders als bei meinen , dann hast du evtl. Glück
ich habe auch einen Marantz wo es flackert und mal an und aus ist, ich ignoriere es einfach.
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
Wenn die Front runter muss, tendiere ich auch zum Ignorieren, bis die Skalenbeleuchtung ausfällt.  Vielleicht weiß jemand noch was genaues? Front runter oder nicht?
Themen: 242
Thanks Given: 3.925
Erst mal nur den Deckel abnehmen und nachschauen, ich habe den 2245 und 4270 da könnte es anders sein.
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
...jaaaa, aber der Ausbau des Marantz aus dem Schrank dauert länger, als ihn zu öffnen und wieder zu verschrauben, deshalb warte ich kurz, ob jemand so schon was sagen kann.
Themen: 4
Thanks Received: 93 in 60 posts
Thanks Given: 11
Wenn man schon dabei ist dann sollte man einen LED Umbau in Erwägung ziehen.
Auf jeden Fall drauf achten,das neue Glühlämpchen aus dem Zubehör keine höhere Leistungsaufnahme als die Originalen haben.
Denn sonst kokeln gerne die Kunststoffteile an.
Themen: 94
Thanks Given: 9.174
(07.01.2021, 17:01)Bastelmicha schrieb: Wenn man schon dabei ist dann sollte man einen LED Umbau in Erwägung ziehen.
so ein Frevel!
LG Christian
Themen: 4
Thanks Given: 11
07.01.2021, 19:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2021, 19:26 von Bastelmicha.)
(07.01.2021, 18:03)Rüssel schrieb: (07.01.2021, 17:01)Bastelmicha schrieb: Wenn man schon dabei ist dann sollte man einen LED Umbau in Erwägung ziehen.
so ein Frevel!
Ist doch nur n Marantz.
Trotzdem möchte ich meinen das die LEDs dafür jetzt auch nicht zu Teuer sind.
Nein,Spaß beiseite,LEDs machen auf Dauer weniger Ärger und wenn man schon das Teil auseinander hat.
Potis und Schalter sind bei diesen Receivern auch meistens Patienten.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
07.01.2021, 20:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2021, 21:40 von sankenpi.)
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, muß die Front ab. Dann können die Schrauben des Lampenkastens gelöst werden und der Kasten kann nach hinten entnommen werden. Oder noch mehr zerlegt werden. Die Lämpchen für die Signalquellen, Stereo etc. muß man nicht zwingend löten. Ich habe mir angewöhnt, die alten Lampen abzuknipsen, die Enden dann ein Stück abzuisolieren und dann die neue Lampe mit deren Drähten zu verdrillen. Schrumpfschlauch drüber - fettich. Hat den Vorteil, das man bei ungünstig gelegenen Anlötungen nicht ganz nach innen kriechen muß...
Es kann aber auch sein, das die Platine mit den Fassungen von zwei Schrauben hinten gehalten wird. Mein letzter 2238 und 2238B lagen vor vier/fünf Jahren auf dem OP. Ich könnte ja auch nachschauen - aber das dauert bei mir genauso lang wie bei Dir... :-)
Die Stereoleuchte muß nur hinten raus gezogen werden. Sie hat einen Durchmesser von 6mm und 8V60mA.
• DarknessFalls
Themen: 242
Thanks Given: 3.925
Was solls, irgendwann mal wenn Muße dafür ist das teil wieder öffnen und den Job machen oder so lassen.Die lampen gibts bei ebay.
• DarknessFalls
