Fragen zum Thorens TD 125 / 125 MK II
Hallo in die Runde,
aktuell bin ich glücklicher Besitzer eines Technics SL-1210 MK II und damit auch soweit recht glücklich als „universeller“ Player.
Aber natürlich bin ich jetzt wieder angefixt und hätte gerne einen schönen klassischen (riemenangetriebenen) Plattenspieler.
Ich lese und verfolge nun schon seit einiger Zeit das Forum und nach einigen gedanklichen Ausflügen Richtung 135 und 124 bin ich aber jetzt konkret beim 125 gelandet. Mich fasziniert das klassische Erscheinungsbild, die großen Schiebeschalter und die „barocke“ Gehäuseform bzw. die Möglichkeit recht simpel eine eigene Zarge zu bauen bzw. bauen zu lassen.
Nun habe ich aber doch noch die ein oder ander Frage zum 125 bzw.  125 MK II.
a) Wenn ich es richtig sehe, dann gab des den 125 als Version mit einem Schiebeschalter für Tornarmlift (Hoch/ runter) und als Version ohne, richtig?
b) Bei der Version mit Schiebeschalter für Tonarmlift war dies ausschließlich für Thorens (ggfls. EMT?) eigene Tonarme möglich, wie z.B. TP 16? Oder gab es auch welche „ab Werk“ mit SME 3009 Arm?
c) Gab des die Version ohne Tonarmlift Schiebeschalter auch als 125 MK II?
d) Was sind eigentlich die Hauptunterschiede zwischen dem 125 und dem 125 MK II? Auf was muss man achten? Sind die Motoren unterschiedlich?
e) Gibt es bei den verbauten Motoren etwas zu beachten? Unterschiede/ Ersatzteilversorgung?
f) Der 125/ MKII hat ja ein Schwingchassis, gibt es dafür noch Ersatzfedern bzw. die Kunststofftöpfe? Ich habe mal gesehen, dass es für den 126 Ersatztöpfe aus Aluminium von einem Fremdanbieter gab, gibt es solche  Ersatzfederaufnahmen auch für den 125er?
Und die letzte Frage: Wo bekomme ich einen gepflegten, schönen 125 MK II ohne Tonarmlift Schiebeschalter (also schön puristisch) her?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Oliver
Die Versionen mit Tonarmliftschalter war den Versionen, die von Werk aus mit Tonarmen bestückt waren, vorbehalten. Sie verfügen über einen elektro-motorischen Lift mit Schneckenantrieb. Da beinah alle Tonarme zum Einbau einen eigenen mechanischen Lift haben, wurde bei den Versionen für Fremdarme auf den Liftmotor verzichtet, da die Liftbank möglicherweise im Wege gewesen wäre.
  • HVfanatic, theoak, leolo
  Fragen zu Wega Studio 3207 wambo 37 20.240 16.03.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Lance
  Paar Fragen zu Elektrostaten broeselbert 0 1.013 17.12.2024, 10:51
Letzter Beitrag: broeselbert
  Fragen zu JVC AX 33bk wommel 18 7.049 21.01.2023, 19:28
Letzter Beitrag: wommel
  Toshiba Kondensator-Tonabnehmer Fragen.. elacos 20 10.329 10.04.2022, 19:04
Letzter Beitrag: hifi-collector
  2 Fragen zu Strom jagcat 16 7.891 05.03.2022, 10:56
Letzter Beitrag: Dirk F
  Fragen zur geplanten Anlage / Clipping Mumbojumbo 55 19.646 10.05.2021, 20:28
Letzter Beitrag: Feathead
