Akai GX 636 Rev -Fwd Umschalter durch Relais Platine ersetzten
Hallo liebe BM Freund. Ich bin Besitzer mehrere Akai´s und alle laufen super außer eine. Diese eine ist eine GX636 die ich von einem Freund geschenkt bekommen habe. Nun zu mir, ich bin elektronisch angehaucht aber kein Perfektionist und suche auf diesem Wege Leute die in Sachen Innovation und Ideen und Basteleien kein Problem haben. Mir geht es nicht um dumme Weisheiten und Belehrungen was man machen darf . Also :-) an der Akai sind beide rev.- Umschalter richtig kaputt deshalb dachte ich mir das man dies auch mit einer selbst entworfenen Platine und 18 Stück Printrelais lösen könnte. Gesagt- getan und es funktioniert einwandfrei. Aber und jetzt kommt das große aber [Bild: grin.gif], ich habe auf beiden Kanälen ein leichtes brummen. Was könnte das sein oder wo kommt es her? Gesagt sein noch, dass alle Kontakte mittels Printkabel von der Akai Platine zur Relais Platine hergestellt sind. Der Relais Schaltimpuls kommt vom ehemaligen Magnetschalter.
(14.11.2018, 22:24)Titanedelente schrieb: ...
Warum benutzt Du diese kleine Schrift?
Der Originalumschalter ist geschirmt - Deine Relais auch?
Ich hatte dieses Problem bei einer GX636. Die Relais streuten von der Spule in die Kopfleitungen. Musste alle Relais gegen "streuarme" Typen tauschen.
Man kann die Steuerspannung nicht genug sieben und stabilisieren um keinen Brumm drin zu haben.
Hallo Gogosch, danke erst mal für deinen Impuls ;-) . Was mich an deiner Lösung nur stört ist, dass ich das Steuerkabel der Relais probenweiser schon mal entfernt habe. Leider kein Effekt. Außerdem würde das ganze ja dann auch bloß bei angesteuerten Relais brummen. Oder? Armin hat auch einen guten Ansatz aber wie könnte man die Printrelais denn Schirmen? Ich werde heute mal die Printkabel gegen geschirmte Audiokabel tauschen. Ist ne menge Arbeit aber ein Versuch wert.
Danke für die Antworten und bitte weitere Vorschläge :-)
Was spricht denn eigentlich dagegen, den Originalschalter zu reinigen und dann wieder einzubauen?
Eigentlich nichts solange diese noch einigermaßen in Ordnung sind, An diesen beiden Schalter haben aber schon einige Geübt deshalb sind Sie so zerstört das da nix mehr gutes dabei rauskommt. Außerdem wollte ich hier mal ein Pilotprojekt starten, vielleicht haben ja noch andere Bedarf und es wird ein Hit Grin. Ich habe jedenfalls Tage im Internet zugebracht um solche Schalter zu finden. Keine Chance.
Frag mal Karsten (der Karsten - hier aus dem Forum), ob er Dir die so reinigt und anschließend vergoldet, dass Du damit kaum noch Probleme bekommen wirst.
Zitat:18 Stück Printrelais
sind schon ne Hausnummer.
Zitat:ich habe auf beiden Kanälen ein leichtes brummen
Wie werden die Relais angesteuert? Kommt das Brummen wirklich von den Relais? Sind die Erdungsverhältnisse ok, d.h. gibt es u.a. einen zentralen Erdpunkt und sind die Signalleitungen  geschirmt und einseitig geerdet?
Zitat:Die Relais streuten von der Spule in die Kopfleitungen. Musste alle Relais gegen "streuarme" Typen tauschen.
Zitat:Der Originalumschalter ist geschirmt - Deine Relais auch?
Warum brauchts so viele Relais, Relais mit 2 Wechslern gingen nicht?
Kann die Relaisplatine nicht geschirmt werden?
Wenn die Schaltung kritisch ist und magnetische Einstrahlung vorliegt, kann schon der Printentwurf, besonders die Anordnung der Erdleitungen(-flächen) oder die Anordnung der Platine Auswirkungen haben. Bei letzterem eine Drehung um 90 Grad die Situation verbessern, aber so richtig mag ich nicht an magnetische Einstreuung glauben. Gute Erdverhältnisse solltens richten.
  Marantz 2270 Sicherung brennt durch Bodo 38 7.067 26.09.2025, 07:57
  Hilfe benötigt: PS4 -Ist diese Platine noch zu retten? Antonio 10 2.388 20.09.2025, 12:49
Letzter Beitrag: Antonio
  Yamaha TC-520: Band rutscht durch und/oder knittert (seit dem Tausch der Rolle) gdy_vintagefan 5 1.515 18.07.2025, 19:53
Letzter Beitrag: Intoxication
  Suche passende Relais für Proton aa-1150 und Proton 1100 VolliHH 0 1.329 16.02.2025, 21:44
Letzter Beitrag: VolliHH
Wink B&O Beogram CD 5500 hängt durch. Schottl 1 1.626 08.02.2025, 11:46
Letzter Beitrag: Schottl
  Onkyo Verstärker A 8450 schaltet nicht mehr durch (protect Mode) Radiolik11 3 3.344 06.06.2024, 07:24
