Technics SU-A6 MKII
Die Vorstufe hatte diverse Kontaktprobleme an den Schaltern und kratzende Potentiometer. Zu Anfang kam absolut kein Signal aus dem Gerät. Selbst nach mehrmaligem betätigen der Schalter war nichts zu machen, weswegen ich zuerst sogar einen "echten" Defekt vermutete und bereits mit der gezielten Signalverfolgung begonnen hatte.
Nachdem die Schalter ein paar mal "gespült" und ca. 50 x betätigt wurden ging es dann wieder. Man könnte die Schalter auch zerlegen, aber das ist mir in diesem Fall viel zu aufwendig.
[Bild: 5bGtrmM.jpg]
Die Verarbeitung würde ich mal irgendwo im Mittelfeld einstufen. Die Veränderungen zur MK1 sind nicht besonders groß. Es gibt jetzt elektronische Eingangswahlschalter....
[Bild: XAoFxhl.jpg]
...und Video Ein- und Ausgänge. Quasi der erste Schritt in Richtung AV-Vorstufe.
Platine zur Videoerweiterung
[Bild: BheJeXb.jpg]
Unter dem Deckel gibt´s erstmal nicht viel zu sehen
[Bild: AdA0yDF.jpg]
Phono MM & MC ohne weitere Einstellmöglichkeiten
[Bild: zVNY8w3.jpg]
Tone Amp. Im gesamten Verstärker wurden NJM4560 (ein verbesserter 4558 Ableger) eingesetzt. Ein Schlaraffenland für Tuner.....Auswirkungen auf den Wohlklang liegen aber bei  "zero"  Wink3
[Bild: A6q8PzA.jpg]
Das Netzteil ist ebenfalls ein Schlaraffenland für Tuner. Hier könne man sinnlos (größere) Ringkerntrafos einsetzen, Elkos vergrößern und willkürlich Wimas auflöten.  Allerdings ohne echte Erfolge.
[Bild: 5yuc51j.jpg]
Elektronische NF-Schalter (unten) und die cmos Logik zur Ansteuerung.
[Bild: QVK2SSX.jpg]
[Bild: U6yfJsf.jpg]
Ein paar Messungen:
Alle Messungen wurden mit 500mV Eingangsspannung und 1V Ausgangsspannung im Direktmode durchgeführt, sofern nicht anders vermerkt.
Bei 500mV Eingangsspannung gibt  die Vorstufe max. ca. 6,5 V eff  aus.
FFT 1KHz Ch1
[Bild: fKDWmfc.gif]
Ch2
[Bild: kLGXtWu.gif]
FFT Direktmode und "via Tone".  Im Direktmode etwas weniger Rauschen und minimal geringere Netzstörungen. K2 wie auch beim Panasonic Analyzer (oben) ca. -110 dB (ca. 0,00032%) und wenig Rauschen. THD&N (22KHz)ca. 0,0017%
[Bild: VrqsiLP.jpg]
CCIF IMD , ca. 0,0005 % für die drei Komponenten in Summe.
[Bild: AybLHOH.jpg]
Über 200 KHz Bandbreite, die jedoch mit der Stellung des Potentiometers variiert (in diesem Fall 11 uhr)
[Bild: qbXQ6mj.jpg]
Frequenzgang Direkt und via tone (Rot & Blau), sowie mit aufgedrehtem "Super Baß" Regler mit Einsatzfrequenzen 75 und 150 Hz. Diesen Regler habe ich schon bei der MK1 geschätzt, da man damit eine Art "Tiefbaßentzerrung" des Lautsprechers erwirken kann. Das wirkt (und klingt) völlig anders als die üblichen Baßregler.
[Bild: PItB9VW.jpg]
Gleichlauf des LS-Potentiometers. Nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht.Wink3
[Bild: d8TEsHl.jpg]
Phono MM (5mV). Die Eingangskapazität beträgt 250 pF. Das ist noch im Rahmen. Die Entzerrung ist ordentlich. Rot-L und Blau-R. Leichte (uninteressante) Abweichung durch Bauteiltoleranzen oberhalb 2 KHz. Cyan mit System 460 mH+20p, Grün nochmal 100p drauf.
[Bild: YaIRJqf.jpg]
[-] 25 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • Test, havox, nice2hear, Cpt. Mac, HVfanatic, Hippman, dingle, AnalogBob, Tom, Geruchsneutral, Frank K., hifiES, rednaxela, Begleitschaden, Mainamp, feesa, arnop, applecitronaut, stephan1892, slv911, Baumeister, Antek36, lukas, RetroFelix, E-Schrotti
gestern noch live gesehen das Teil. Wie immer schön dokumentiert
  Akai GX-75 MKII TapeDeck Reparatur AnalogBob 59 31.564 12.10.2025, 07:13
Letzter Beitrag: Danziger1961
  GX 75 MKii Bias Einstellung funktioniert nicht FrankyByte 19 6.900 12.10.2025, 07:11
  Pioneer CT-737 MKII Riemen erneuern + Idler aufarbeiten AnalogBob 2 10.752 16.09.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Quadral Amun MKII, Tiefton Probleme seng1 9 2.606 16.06.2025, 18:34
Question T&A Criterion TMR 160 MKII - Mitteltöner Ersatz TMRtom 19 5.853 29.11.2024, 08:33
Letzter Beitrag: Nicholas
  Philips AF829 MKII Plattenspieler: gesucht Servicehandbuch KolfMAKER 18 7.521 22.11.2023, 16:54
Letzter Beitrag: KolfMAKER
