Technics RX-BX646 Tapedeck stoppt direkt nach ca. 2 Sekunden
ich bin neu hier im Forum und es ist mein erster Thread.
Mein Technics RX-BX646 Tapedeck stoppt momentan direkt nach ca. 2 Sekunde, nachdem ich auf Play drücke.
Es hat bisher immer einwandfrei gelaufen und auch vorhin lief es noch ganz normal, bis zu dem Zeitpunkt als ich eine andere Cassette eingelegt hatte. Zuerst dachte ich dass es vielleicht an dieser anderen Cassette lag, aber es scheint nun ein grundsätzliches Problem zu sein.
Wenn ich mir das von oben anschaue dreht sich der Motor der den Capstanriemen antreibt von Beginn an bis  nach ca. 2 Sekunden alles stoppt. Von vorne ins Cassettenfach geschaut dreht sich jedoch die rechte Aufwicklung von Beginn an nicht.
Wenn ich die Cassette dann rausnehme kann man sehen dass sich das Band rechts tatsächlich nicht aufwickelt und somit schon leicht aus dem Cassettengehäuse läuft.
Hat vielleicht jemand spontan eine Idee woran es liegen könnte?
Mit bestem Gruß
Michael
[Bild: Technics-RX-BX646-Von-oben.jpg]
[Bild: Technics-RX-BX646-Von-vorne.jpg]
Hallo Michael und Wilkommen im Forum.
Wenn der Bandwickel nicht mehr funktioniert, könnte das Idler-Rädchen ausgehärtet oder verschlissen sein. Es könnte dann vielleicht noch der schnelle Vor- oder Rücklauf funktionieren, aber für den Bandwickel reicht dann der Kraftschluss nicht mehr.
Eine andere Möglichkeit wäre, wenn das Bandzählwerk nicht mehr angetrieben wird. Eine elektronische Abschaltung schaltet dann ggf. das Laufwerk aus. Aber das wird wohl nicht der Fehler sein, da der Bandwickel der rechten Spule von Anfang an nicht funktioniert.
Ich würde nun das Laufwerk soweit nötig ausbauen und die Plastikabdeckung hinter der Cassette (die mit dem Spiegel bzw. Beleuchtungsfenster) herausnehmen. Dann sieht man das Idler-Rädchen. Vielleicht hilft (wenn auch nur kurzfristig) reinigen des Rädchens. Wenn nicht, hilft langfristig nur der Austausch.
Gruß vom Utz
Hallo Utz,
zuerst einmal vielen, vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung und die Darstellung der möglichen Ursachen!
Ich kenne mich damit ja nicht aus aber nach näherer Begutachtung meinerseits sieht es so aus dass das kleine Ritzel, welches direkt auf der Reel-Motorachse sitzt, nach vorne gewandert ist und es somit keinen Kontakt mehr zum größeren Ritzel gibt. Auf meinem ersten Bild ganz gut zu erkennen
Habe auch schon die Modellbezichnung RDG0034 recherchiert: https://www.etsy.com/de/listing/16155143...it-fur-die
Ich werde mal schauen ob ich das irgendwie selber wieder reparieren kann - oder hast Du vielleicht noch einen Tipp für mich?
Mit bestem Gruß
Michael
[Bild: Technics-RX-BX646-Von-oben-2.png]
Ich kenne dieses Gerät leider nicht, würde dir aber empfehlen, zunächst das service manual zu beschaffen, falls du das noch nicht hast. Wenn du über google danach suchst, kannst du z.B. bei elektrotanya das SM kostenlos herunterladen. Meistens findet man in diesem SM Darstellungen, die die Funktionsweise verständlicher machen.
Hast du schon Erfahrungen mit solchen Reparaturen oder zum 1. Mal ein Gerät geöffnet?
Gruß vom Utz
Durch drehen mit einem Wattestäbchen konnte ich sehen dass das kleine Ritzel nicht gerissen zu sein scheint.
Habe es dann mit dem Wattestäbchen wieder an den Anschlag des Motors geschoben.
Da alles sehr schwer zugänglich ist und man nur von oben an das Ritzel kommt ohne etwas auszubauen, traue ich mich jetzt nicht Klebstoff an die Wellenmitte zu bringen da ich eventuell was anderes mit Klebstoff beschmieren könnte.
Das Tapedeck läuft jedenfalls wieder!!!
Glückwunsch Thumbsup
Dann hast du die Ursache ja sehr schnell gefunden. Die Frage ist jetzt natürlich, warum das Ritzel seine ursprüngliche Position verlassen hat. Ob man das Ritzel mit einem Tropfen Klebstoff oder Lack fixieren kann oder ob man das sollte oder besser nicht, kann ich nicht beurteilen. Da sollte jemand etwas dazu schreiben, der dieses Gerät kennt.
Andererseits kannst du den Fehler ja wieder leicht beheben, wenn er je wieder auftreten sollte.
Gruß vom Utz
Hallo Leute,
ich weiß ja nicht, ob das Thema noch aktuell ist, aber ich hatte gestern nachmittag plötzlich nach Kassettenumdrehen und Starten genau dasgleiche Problem mit diesem Gerät. Weder Vor- noch Rücklauf, gefolgt von einer Direktabschaltung.
Nur mühsam konnte ich das Gerät öffnen, um wenigstens mal einen Blick reinzuwerfen.
Inspiriert von Pittylabelle's Foto nahm ich ein dünnes Stäbchen und tippt das markierte Zahnrädchen mal an, aber das brachte gar nichts.
Auf dem Foto ist über dem markierten Rädchen noch ein größeres, weißes Teil, das direkt am Motor auf dessen Achse sitzt. Es sieht praktisch aus wie ein kleines Pendel mit ebenfalls einem Zahnrädchen unten dran. Es ist auch zu erkennen, dass etwas weiter unten noch eine Feder draufsteckt. Ich dachte schon, dass diese Feder gebrochen sei, und ich weiß nicht warum, aber ich habe das kleine pendelartige Teil vorsichtig mal nach rechts gedrückt - vielleicht mit dem Hintergedanken, dass ja rechts der eigentliche Bandantrieb ist - und siehe da: die Kiste läuft wieder einwandfrei.
Zufall? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht wirklich, was ich damit ausgelöst habe.
Aber vielleicht konnte ich hiermit ein klein wenig weiterhelfen?!
Schon etwas her ...
Das kleine Zahnrad RDG0034 wandert mittlerweile gerne durch Schrumpfung des Kunststoffes von der Motorwelle nach vorne, sodass es keinen Kraftschluss mehr zu dem darunterliegenden Idler-Zahnrad RXG0009 ausüben kann.
Wenn das RDG0034 nicht gerissen/gebrochen ist, ist es mit wenig Aufwand wieder nach hinten verschiebbar, wobei es 1 mm Abstand zum Motor besitzen muss. Danach sollte man es vorne mit einem Tropfen Pattex fixieren, welchen man mit einem Schlitzschraubendreher auftragen kann. Natürlich sollte man dann erst die Aushärtezeit abwarten, bis das Deck wieder eingeschaltet wird.
Dies betrifft alle Technics/Panasonic-AR350 Laufwerke.
Bei einem Defekt des RDG0034 gibt es Ersatz bei Ibäh oder auch hier:
https://fixament.com/product/rdg0034/
Man bedenke dabei, dass sämtliche angebotenen Nachbauten zu erhöhten W&F-Werten und auch Geräuschentwicklung neigen....aber was will man machen ...
  Technics M63 Tapedeck Kassettenfachbeleuchtung Milhouse 2 475 02.03.2026, 16:57
Letzter Beitrag: dettel
  Pioneer CT-S410: Startet Kalibrierung direkt nach dem Anschalten? But why? zoolander 6 2.043 07.10.2025, 13:40
Letzter Beitrag: zoolander
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.562 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
  Sony PS-FL5 Teller stoppt nicht Bernd_J 0 988 28.02.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Bernd_J
  Sony Tapedeck TC-K 715S spult manchmal nicht nach vorn hg6807 8 3.866 07.06.2024, 19:14
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Pioneer SX-737 Nr.3, kein FM Empfang mehr nach x Sekunden nice2hear 10 4.673 31.07.2023, 15:50
