Marantz 2216B "verliert" immer wieder linken Kanal
Guten Morgen zusammen,
jetzt kotzt es mich schon an:
Mein Receiver verliert immer wieder den linken Kanal. Beim Radio hören, kann ich durch kurzfristigen Senderwechsel mit starkem Rauschen das Problem beseitigen, jedoch nicht beim Plattenhören.
Ist das, das "Durchbrechen" am Wahlschalter? Den habe ich nämlich nicht mit T600 gereinigt!
Wäre toll, wenn mir kurz einen Tip geben könnte.
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass bei Lautstärke 12.00 Uhr die Skalenanzeige "mitwummert" Wink3.
Da werden bestimmt die Stromwerte nicht mehr stimmen, oder?
karstenSad2
Scheint das Relais zu sein, säubern oder besser gleich wechseln.
Hallo Andi,
ich glaube, der 2216B hat keine LS-Relais.
karsten
Dann können es evtl. Kontaktprobleme an anderen Schaltern sein.
Tape Monitor etc. mal ausprobieren und nochmals mit Tuner 600 reinigen!
Kommt nach dem Einschalten der Ton nicht etwas verzögert nach einem leisen klick? Dann hat er wohl kein LS Relais!
Nein, definitiv kein verzögertes Einschalten, daher kein LS Relais. Wie meinst Du das mit Tape-Monitor? Wenn die Störung da ist, den Knopf mal betätigen, bis die Störung weg ist?
karsten
Zum Beispiel... Wenn der Fehler auftritt, den Knopf mal mehrmals drücken und schauen was passiert, bzw. ob die Störung weggeht.
Der Lautsprecherschalter ist auch ein Kandidat.
Viele Grüße Norman
Genau! Wie gesagt, einfach nochmal alle Schalter reinigen, Tuner 600 hast du ja!
Jau, Leute, ich glaube der Tape-Monitor ist der Schuldige! Lautsprecherschalter hatte ich bereits im Verdacht und auch schon behandelt.
Werde es mal beobachten. Danke für eure Tips.
Momentan läuft Talking Heads. Yeah!Tease
karsten
(01.06.2012, 11:45)bathtub4ever schrieb: Momentan läuft Talking Heads. Yeah!Tease
Gute Wahl Drinks
Viele Grüße Norman
Gute Wahl Drinks
ja gute Wahl, ich empfehle diese
[Bild: 51t4pKtNjsL._SS500_.jpg]
Hier gibt´s die:
[Bild: Talking_Heads_Remain_in_Light.jpg]
Auch gut?!
karstenFreunde
  • bodi_061
Nix is mit Tape-Monitor-Taster *kruzifixnocheins*
Sobald ich den Cinch-Anschluß des linken Kanals mit einem Massebrummen einstecke, ist der Fehler weg. Es muss also doch mit dem Wahlschalter zusammenhängen = durchbrechen.
karsten
Karsten ich drücke die Daumen, das Du den Fehler findest. Thumbsup
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
Also, gerade vorhin lief die hier:
[img][Bild: bild0151u.jpg]
Und ich wette, wenn ich jetzt nochmal ne Platte höre, muss ich wieder ein Brummen erzeugen, um den Kanal (voll) frei zu kriegen Wink3
karsten
  • bodi_061
Zitat:Sobald ich den Cinch-Anschluß des linken Kanals mit einem Massebrummen einstecke, ist der Fehler weg.
Wenn Kontakte als Ursache ausscheiden, würde ich bei den Koppelkondensatoren weitermachen.
Schau auch mal nach dem Aussehen der Lötstellen in dem VV-Zweig. Kann ne kalte LS sein, vielleicht auch an nem Schalter oder Poti.
Viel Erfolg
Momentan behelfe ich mir mit nem Skymaster Phono-Verstärker (nicht audiophil verändert Wink3 ) und Barry White *grins*
[img][Bild: bild0152w.jpg][/img]
Hat auf Anhieb unter Tape Monitor gefunzt. Oder gibt etwa die Phono-Stufe den Geist auf? Nee, kann ja nicht sein, hat ja nix mit dem Radioempfang zu tun.
Nächste Woche hab ich wieder mein T600 und dann werd ich den Wahlschalter mal behandeln. Ich gebe euch dann Bescheid.
karstenDance3
  • bodi_061
..taube Elko's (nicht nur Kopp-elko's, auch im Spannungsversorgungszweig) wären imho meine #1 gewesen..
Abgleich (Ruhestrom/DC-Offset) laut SM durchgeführt? (hab selber leider keines)
Kalte Lötstellen beseitigt? (molto da fare!)..Oldie
..ach ja, toller Receiver!..Thumbsup
mfg, Francisco..
Aber ich wollt' doch nix reparieren müssen Sad
Aber hast wohl recht, werde mir das gute Stück wohl doch mal genauer ansehen müssen.
P.S. hab ich schon erwähnt, dass mein Handy Schei..-Bilder macht!
karsten
*ey*, Dein Handy macht echt Schei.-Bilder! Heuldoch *g*
Ich tippe auch mal auf kalte Lötstellen in der Nähe der Cinch-Anschlüsse, wäre erst mal die einfachste und preiswerteste Alternative!
Der Sisko
ähmm, ich weiß nicht wie ich es sagen soll... und wenn´s jetzt am PS liegt? Hab nen anderen angeschlossen, der lief gleich einwandfrei. FloetDash1Dash1Dash1Flenne
ich muss noch weiter testen, halte euch auf dem Laufenden
karsten
(02.06.2012, 12:34)bathtub4ever schrieb: ähmm, ich weiß nicht wie ich es sagen soll... und wenn´s jetzt am PS liegt?
Auf Radio gehts doch auch nicht immer Denker
Viele Grüße Norman
Das komische ist ja, seit ich den Tape-Monitor-Taster so häufig betätigt hatte, kam es am Radio nicht mehr vor. Anschließend am ext. Phono-Verstärker auf Tape-Monitor zunächst nicht, bei der 2. LP aber auch. Ein anderer PS dann wieder nicht. Daher hatte ich den PS im Verdacht. Aber ein Kreuzversuch mit meinem HK Two Thirty hat gezeigt, dass der PS sich normal verhält.
Ich werd´s einfach noch öfters versuchen, dann bekomm ich bestimmt heraus, wo der Bartl den Most holt Wink3
karsten
Warscheinlich hilft nur Messen, wenn der Fehler auftritt, um die Ursache zu finden. Das braucht einen Vielfachmesser und ein wenig Erfahrung.
Bei fehlendem Schaltplan Spannungen am funktionieren Verstärker mit denen am fehlerhaften vergleichen. Dazu muß kein Signal anliegen.Thumbsup
  Laser PickUp KSS-151A wieder verfügbar WilliWinzig 64 2.552 Vor 46 Minuten
Letzter Beitrag: vlaskalord
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.244 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 685 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Dynocord MCX 2124 Defekte Transistor immer wieder R070 R071 Jejsjdjdj 1 771 19.02.2026, 15:20
Letzter Beitrag: radioharry
  B&O Beogram 1202 wieder brauchbar machen hyberman 61 41.402 10.02.2026, 15:24
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.012 24.11.2025, 16:02
