Themen: 3
14 in 6 posts
Thanks Given: 2
Guten Abend
ich hab vor einiger zeit einen Revox B780 erstanden.
Nach der ersten Reparatur (defekter Endstufe) und dem Tausch vieler Elkos lief er gut.
Leider funktioniert er jetzt nicht mehr.
Beim ersten Einschalten leuchten einige Segmente des Displays und die Beleuchtung der Signalanzeige
Beim zweiten Einschalten nur noch die Beleuchtung der Anzeige
alle Sicherungen sind ganz das Relais Im Netzteil schaltet durch.
Alle Spannungen sin da Ok nur die 6 Volt ist etwas zu gering 5,8 Volt
An den Ausgängen der Endstufen liegt auch keine Spannung an. ich gehe daher davon aus das diese Ok sind.
Habt ihr für mich ein Tip wo ich weiter suchen kann?
danke Lutz_Re
ich kenn die Kiste nicht aber wenn alle Spannungen da sind sollte auch das Lautsprecherrelais (sofern da eins verbaut ist) durchschalten.
Tut es das nicht kann die Endstufe defekt sein, Sicherung muß deshalb nicht unbedinngt auslösen, es können auch diverse Sicherungswiderstände durch sein. Messungen (DC) der Endsufe vor dem Relais nochmal machen und sehen ob = Spannung anliegt
Themen: 281
28.288 in 9.810 posts
Thanks Given: 31.370
Lutz, hast du die erste Reparatur selber gemacht? Oder eine Fachwerkstatt?
Themen: 819
28.514 in 6.839 posts
Thanks Given: 2.435
Das sind doch eindeutige Zeichen für ein Problem mit dem Systemprozessor. Da wird mit der Suche angefangen....Vorausgesetzt man kennt sich aus.
Themen: 3
14 in 6 posts
Thanks Given: 2
Die Reparatur hab ich selbst gemacht.
Hab es mal vor langer zeit gelernt.
Den Gedanken mit dem Prozessorboard hatte ich auch.
leider sind Prozessoren und Digitaltechnik nicht ganz so mein Fachgebiet
Themen: 3
14 in 6 posts
Thanks Given: 2
So heute hab ich mich noch mal an den Revox gesetzt.
Der Fehler liegt wohl im Logicboard.
Leider bin ich dort mit meinen Möglichkeiten am Ende.
Elkos getestet OK Transistoren geprüft OK
Betriebsspannungen liegen an den ICs an.
Bleibt der Prozessor oder eines der anderen Vielfüßler.
leider kann ich da auch nichts messen da mir die Messgeräte fehlen.
Habt ihr da noch eine Idee ?
mit freundlichen Gruß Lutz_Re
Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.132
hi
schau dir bitte mal die Spannung am Prozessor IC1 pin 4 an.
welche Spannung hast du auf der Pufferbatterie(Vbat)?
gruß onkyo-boy
Themen: 3
14 in 6 posts
Thanks Given: 2
Fehler behoben es war der Prozessor.
Ich muste leider das gesamte Logogboard Board tauschen
das es den Prozessor leider nicht einzeln als Ersatzteil gab.
danke für die Tips
gruß Lutz-Re
3 Mitglieder sagen Danke an Lutz-Re für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Lutz-Re für diesen Beitrag
• nice2hear, kandetvara, havox
