Suche Schalter für Sony Bandmaschine
ich suche folgende Schalter die mit „PB Head“ und „Tape Select Bias“ bezeichnet sind: Sicher waren diese im TC-880-II verbaut. Aber vielleicht auch in den Verstärkern oder Tapes dieser Zeit. Hat jemand jeweils einen funktionierenden Schalter bzw weiss jemand in welchem Gerät diese auch verbaut waren (wenn überhaupt)?
[Bild: schalter.jpg]
Schöne Grüsse, Antonio
Beste Grüsse, Antonio
Hallo
laut Katalog von 1976 könnten die Schalter in folgenen Geräten eingebaut sein:
TA-8650
TA-5650
TAE-8450
TAE-5450
TC-209-SD
TC-755A
Könnte jemand nachschauen welche Typen dort verbaut sind (mir fehlen die Service Manuals).
Grüsse, Antonio
[quote pid='1182587' dateline='1551387852']
habe etwas gefunden:
TA-8650, TAE-8450: der "Ext Adpt" Schalter hat die Typnummer 1-516-481-00 und entspricht somit dem "Tape Select Bias" des TC-880-2
Den Zweiten 1-516-691-00 konnte ich bisher nicht in einem anderen Gerät finden.
Grüsse, Antonio
[/quote]
Tape selekt Bias 1-516-481-00 ist in der TC755a auch drinn, den sollte ich sogar noch haben, der andere wird schwieriger, hab ich bisher weder im EL 5 7 noch TC 209 gefunden.
Evtl. kann man einen der mechanisch passt elektrisch umbauen, dazu müßte man dann aber die originale Schalterplatine samt Reiter haben damit man sieht welche Kontakte geschaltet werden.
  • Antonio
Ich habe einen TA-5650 als Schlachtgerät, welchen Schalter benötigst Du? Wieviel Stellungen??
ist kein passender im 5650 drinn Armin, die, die er braucht haben 2 Schalterstellungen, im 5650 haben alle 3.
Schade.
danke für die super Unterstützung! Den 1-516-481-00 bekomme ich von Karsten, den anderen Schalter werde ich weiter auf Anwendung in anderen Geräten untersuchen. Im Moment kenne ich den nämlich nur in der TC-880-2 und von der gibt's wahrscheinlich und hoffentlich keine Schlachtgeräte...
Hallo Armin, u.U. komme ich trotzdem auf Dein Angebot zurück, muss dazu noch was checken..
Gruß und nochmals danke an alle die sich hier gemeldet haben. Tolles Forum!
Antonio
PS: wer kennt sich mit dem Sony ps-p7x aus. Der läuft bei mir nicht (letztes mal in den 90ern)
PSS: hab noch ne weitere Suchanzeige zu TA-F70 im suchen-Bereich gestartet
  Ein Aus Schalter Accuphase P600 yamahamx1000 15 1.101 Gestern, 11:39
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 3.793 20.01.2026, 19:06
  Helion DDR Lampe Schalter no*dice 25 13.745 02.09.2025, 11:34
  Onkyo A-8051 und kranke Schalter von ALPS masterzwob 36 38.103 27.04.2025, 10:21
Letzter Beitrag: dicker007
  Suche Disc Schalter für Yamaha A-960II blueberryz 11 4.759 13.02.2024, 20:41
Letzter Beitrag: blueberryz
  Onkyo source direct Schalter MKS 14 6.622 23.05.2023, 15:49
