Themen: 151
Thanks Given: 10.278
für den besseren Sound, wollte ich meinen Fernseher am Marantz 2216 anschließen, aber das brummt furchtbar. Ausserdem muss ich den Fernseher furchtbar laut stellen, um überhaupt in den Genuss von "Sound" zu kommen.
Gibt´s da ne Lösung?
Wie macht Ihr das?
karsten
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Hallo Karsten,
Welchen Ausgang am TV nimmst du denn und was ist es fuer ein TV?
Kannst du mal den KH Ausgang probieren?
Gruesse
Philipp
Themen: 42
Thanks Received: 1.229 in 378 posts
Thanks Given: 118
normalerweise haben die LCDs einen Festpegelausgang wie z.B. CD-Player/Tuner, der über den Tv nicht regelbar ist. Welchen LCD haste denn genau ?
Themen: 151
toshiba XV733. Da gibts nur li/re und Subwoover. Hab ich´s vielleicht falsch angeschlossen?
karsten
Themen: 151
Habe gerade nochmals die BDA gelesen, es sind variable Audio-Ausgänge! Was für ein Quatsch.
karsten
Hat der TV einen Schutzleiteranschluß ?
Meist gibts Brummen, weil Stromanbieter - Null nicht richtig "Null" ist, und bei Verbindung mit der HiFi-Anlage Ausgleichsströme fliessen, die Brummen erzeugen, wenn Du an der Anlage noch z.B. Kabel-TV am UKW-Eingang hast oder auch einen extra geerdeten Spiegel...
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Hm..gibs denn einen Line Ausgang, egal ob Klinke oder Cinch
Einem Photo nach gibt es einen Line Ausgang fuer den PC??
Aber auch die normalen Audioausgaenge Cinch muessten gehen, zumal variabel in Klammern steht..
Themen: 42
Thanks Given: 118
Musst du wohl den TV voll aufdrehen und die internen Lautsprecher abschalten (ich hoffe das geht). Dann kannste über den Verstärker regeln.
Ist im Prinzip nicht unpraktisch, so kann man die Lautstärke des TV auf andere Quellen anpassen und hat keinen Lautstärkesprung bei Quellenwechsel.
Themen: 151
 Lippi: Ja ich habe den Receiver via 75Ohm ans Kabelnetz angeschlossen. Verstehe ich Dich richtig, dass ich den Trennen müsste?
karsten
Themen: 343
Thanks Received: 16.678 in 2.552 posts
Thanks Given: 8.434
24.06.2012, 20:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2012, 20:07 von Siamac.)
Hier Dein Anschlußfeld, oder?
Nimm doch die normalen Audio Ausgänge (nicht variable)
Themen: 151
Ist das nicht Component-Input?
karsten
Themen: 9
Thanks Received: 2.028 in 1.054 posts
Thanks Given: 3.880
Hast Du schon mal versucht nur die Netzstecker eines Gerätes in der Steckdose zu drehen? -ich meine mal um 180° verdreht einzustecken?
Das Brummen kann dann verschwinden oder geringer werden. Sonst versuch mal die Signale von einer der Scartbuchsen zu nehmen. Adapter dafür gibt es für ein kleines Geld bei allen 1€ Shops oder auch bei diversen ausländischen Allerlei-Läden hier.
Gruß Jürgen
Themen: 185
Thanks Received: 2.117 in 435 posts
Thanks Given: 2.911
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem 2265,und einem
Digitalen Kabelreceiver von Humax.
Geholfen hat hier ein Kabel am Receiver- Gehäuse. . . .einfach auf eine
Befestigungsschraube geklemmt,und das andere Ende an den Marantz an die GRND Schraube. Das Geräusch war nur noch im  Leerlauf bei
fast ganz aufgedrehter LS zu hören,aber wer macht das schon
Man könnte testweise einfach das Kabel-TV abstecken. Ich denke, das Brummen ist dann weg.
Wenn dem so ist, hilft ein Anschlusskabel mit galvanischer Trennung.
Die Dinger gibts für kleines Geld bei einigen Herstellern. Ich kenne Leute, die einen Fehlerstromschutzschalter fürs Wohnzimmer haben, die können nur mit so etwas Fernsehen, da sonst der Schalter auslöst.
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die einfach ist, welche ich hier aber nicht nennen möchte
Themen: 20
Thanks Received: 6.475 in 3.026 posts
Thanks Given: 30.910
Die Lösung heißt Mantelstromfilter, entweder am UKW- oder TV-Antennekabel.
 Mosbach:
Das ist leider nicht ganz korrekt. Ich habe hier 3 verschiedene Sorten Teilnehmeranschlußkabel getestet. Alle haben keine galvanische Trennung. Die Filter sollen vor allem HF-Überlagerungen auf der Masse / Abschirmung herausfiltern. Also z.B. Zündfunkenstörungen oder die leidigen Schaltimpulse der Nachtspeicherheizungen.
Grundproblem der Brummerei sind, wie schon geschrieben, Ausgleichsströme bei 2 unterschiedlichen Erdungspotentialen.
Stromanbieter und Kabel-TV haben selten exakt gleiche Potentiale.
Das Problem tritt erst massiv in den letzten Jahren auf, da viele LCD / Plasma-TV-Geräte leider einen Schuko-Anschluß haben. Die Verbindung der Anlage mit einem PC bringt bei den allermeissten PCs auch ein "Schuko"-Potential mit :-(
Helfen tut dann nur soetwas:
Mantelstromfilter und galvanische Trennung
Themen: 151
Ok, ok, bevor es ausartet: Mantelstromfilter habe ich an dem Antennenkabel zum Receiver. Die Geräte sind nicht an ein und derselben Stromdose angeschlossen, aber vermutlich an derselben Phase (Wohnzimmer). Werde es heute Abend mal mit dem Trennen des Antennenkabels versuchen.
Danke soweit.
karsten
Themen: 14
Thanks Received: 2.459 in 676 posts
Thanks Given: 1.070
26.06.2012, 07:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2012, 07:58 von norman0.)
das Problem hatte ich auch. Hier hilft nur ein Mantelstromfilter ( Kabelanschluss richtig erden)
edit: aber wie oben schon beschrieben, erst mal ohne Antennenkabel versuchen.
Themen: 20
 Lippi: Du hast recht, sowas meinte ich auch
