Themen: 109
Thanks Received: 1.780 in 345 posts
Thanks Given: 3.636
Suche jemanden der meine Schaub Lorenz 5600 Studioanlage revidiert,
bzw. wer könnte sich das Teil mal anschauen, besonders das Kassettenteil?
Augenblicklich ist es noch bei Pitter der es für mich abgeholt hat.
https://www.radiomuseum.org/r/itt_5600_h...sette.html
Danke im Voraus
Siggi
1 Mitglied sagt Danke an SiggiK für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an SiggiK für diesen Beitrag
• feesa
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
31.03.2019, 21:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2019, 21:54 von Pitter.)
Ich mache noch 'nen Vorabcheck, habe bisher nur auf das Allernotwendigste getestet. Tasten raten ein, Tuningknopf leichtgängig, Skalenseil läuft einwandfrei.
Beschriftung supersauber, nix abgegriffenes, weiße Buchstaben sind auch wirklich weiß (Stationstasten etc.).
Bei der Inempfangnahme war so gut wie kein Staub vorhanden, die Original Bedienungsanleitung (nicht vergilbt) vorhanden. Das Gerät scheint aus einem strikten Nichtraucherbesitz zu kommen; denn weder der bisherige Verpackungskarton noch das Gerät selbst haben irgendwelche Ablagerungen oder Gerüche an sich, obwohl der Karton wohl schon ein wenig älter ist.
Am Montag oder Dienstag werde ich zuerst einmal Lautsprecher anschließen, ob der Verstärker oder die Regler Probleme machen, eine Reinigungskassette (statt Bandmateriall) einlegen, ob das Laufwerk tut was es soll und dann Bericht hier erstellen.
Greetz Pit
Themen: 109
Thanks Given: 3.636
31.03.2019, 22:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2019, 07:00 von SiggiK.)
danke Pit ....
![[Bild: animiertes-tanzen-bild-0357.gif]](https://i.postimg.cc/xCM2W9d2/animiertes-tanzen-bild-0357.gif)
..... freue mich darauf !!!!
Viele Griaß sagt der Schwoab
Siggi
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
Achso, bevor ich es vergesse: Du hast keine Schulden bei mir. Und das ist KEIN 1.4. Scherz.
Ich erhielt neulich von einem netten Forumskollegen ein Kofferradio. und er verzichtete auf alles, wollte weder für "der Gerrett" noch Porto Taler sehen. Das gebe ich jetzt weiter an Dich. Heisst: ich übernehme die Beschaffungskosten und das Porto für den Versand an den Revisionisten (oder an Dich, je nachdem)...
Greetz Pit
1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag
• SiggiK
Themen: 109
Thanks Given: 3.636
Hallo Pit,
warten wir mal ab was bei deiner Überprüfung rauskommt.
Vielleicht sind alle Funktionen gegeben und man braucht
nichts daran zu machen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Siggi
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
02.04.2019, 21:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2019, 22:11 von Pitter.)
Es lebt noch, also nicht tot, aber eine Beatmung wäre nicht übel.
Die Fakten:
Einschalten geht, ohne dass Irgendwelche Haussicherungen herausspringen. Alle bisher proammierten UKW- Stationstasten (wohl auf Kabelnetz eingestellt)rasten ein und halten auch die Frequenz. UKW (88 - 104 MHz), KW (5,8 - 7,6 MHz), MW und LW sind komplett vorhanden ohne Umschaltgekrache. Die Lautsprecheranschlüsse sind alle sauber und es gibt keinen Lautsprecheraussetzer. LS1, LS2 und Quadro einwandferei schaltbar.
Nun die negativen Seiten:
in der Sendeskala ist die mittlere Lampe hinüber (unwichtig, oder?), alle Regler rascheln bzw haben Schleifkontaktprobleme (Lautstärke ganz extrem), Tiefen sind kaum merklich zu regeln (trotz -5 bis +5).
Beim Einschalten des Recorders (getrennt vom Netzschalter) hört man bereits ganz leicht den Capstanmotor laufen. Bandfunktion nein, da werden die Riemen eher flüssigen Zustand eingenommen haben und nach dem Wiederaushärten als Brocken auf dem Antrieb liegen (Rumpelgeräusch). Das Laufwerk schaltet nach 3 Sekunden ab. Level rechts geht im Anzeigeinstrument auf Vollausschlag, Level links zappelt etwas, als ob ein Signal eingespeist wird (unruhiig, nicht konstant.). Beim Ausschalten des Cass. -Teils geht Level links nicht in Ruheposition -20 sondern hält sich auf -10.
Und der letzte Punkt, der mir eben auffiel: schaltet man das Gerät komplett aus, so hört man ein leiser werdendes Rauschen aus den Lautsprechern, bis es nach einem leisen Knacks aus ist.
Machbar ist das auf jeden Fall, es sind nur "Fummelarbeiten", aber zeitaufwändig.
Ich hoffe, es war ausführlich genug.
GANZ WAS WICHTIGES VERGESSEN, darum Tante Edit bemüht:
sämtliche Unterlagen technischer Art sind im Original dabei.
Bedienungsanleitung
Blatt 1: Ersatzteilliste, Antriebsschema, Schaltbild
Blatt 2; Leiterplatten (Lötseite)
Blatt 3: Recorderteil; Schaltbild, Leiterplatten (Lötseite), Ersatzteilliste
Greetz Pit
• SiggiK
Themen: 109
Thanks Given: 3.636
Danke Pit,
jetzt müssen wir nur noch einen finden der die Anlage revidiert,
wer würde/kann das Teil instandsetzen?
Bitte um Nachricht an
Pitter oder an mich.
Danke im Voraus
Siggi
Themen: 109
Thanks Given: 3.636
Nochmals dankeschön an Pitter für die Abholung und die reibungslose Abwicklung,
heute kam das Teil per GLS.
So, Kassettenteil spielt, spult vor und zurück, aber leider nur für ca 3 Sekunden,
dann stoppt es. Keine Ahnung woran das liegen kann.
Was mich auch noch stört, dass beide Anzeigeinstrument egal welche Taste man drückt,
sofort auf Vollausschlag geht.
Thanks Received: 1.856 in 1.029 posts
Thanks Given: 2
17.04.2019, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2019, 20:36 von hf500.)
(16.04.2019, 19:19)SiggiK schrieb: So, Kassettenteil spielt, spult vor und zurück, aber leider nur für ca 3 Sekunden,
die automatische Endabschaltung schlaegt zu. Du muss nach Etwas suchen, das die Drehbewegung des Auf- oder Abwickeldornes erfasst und auswertet. Das kann elektrisch oder auch mechanisch geschehen.
Gefunden:
Ansicht des Laufwerkes von unten: Oberhalb des Motors sieht man einen Ringmagneten auf der Riemenscheibe des Zaehlwerkes, darueber eine schwarze Schachtel, zu der eine blau-schwarze Leitung fuehrt. Das ist der Sensor der Endabschaltung, sobald das Zaehlwerk stehenbleibt, wird das Laufwerk abgeschaltet. In der Schgachtel steckt wahrscheinlich ein Reed-Kontakt, der bei Drehung des Magneten regelmaessig schliesst und so die Impulse erzeugt.
Das Zaehlwerk muss also erstmal laufen.
Zitat:Was mich auch noch stört, dass beide Anzeigeinstrument egal welche Taste man drückt,
Da waere mein erster Verdacht der Aufnahme-Wiedergabeschalter. Ein oder zwei lange Schiebeschalter auf der Platine des Cassettengeraetes, die von der Aufnahmetaste aus betaetigt werden. Die Schalter in eine senkrechte Lage bringen , unter ihr unteres Ende etwas saugfaehiges Papier (Kuechenrolle, Klopapier etc), oben etwas Kontakt 61/Teslanol T& hineinspruehen und die Schieber mehrmals betaetigen. Bleibt der Vollausschlag, muss weitergesucht werden (z.B. beide Tonkopfleitungen gebrochen und Brummeinstreuung in den Verstaerker).
Gibt es ueberhaupt Wiedergabe?
• SiggiK
Themen: 109
Thanks Given: 3.636
Eben wieder gebastelt, soweit funktioniert das Spulen und die Wiedergabe,
nur der Ton kommt verschrabbelt auf dem rechten Kanal.
Das Instrument springt sofort auf Rechtsanschlag schon beim Einschalten.
Das linke Instrument bewegt sich im Takt der Musik.
Themen: 109
Thanks Given: 3.636
Wie kann ich das Instrument auf Null stellen?
Das Zeiger steht im ausgeschaltetem Zustand nicht auf NULL.
Ich kenne das von anderen Instrumenten, da ist hinten eine kleine Plastikschraube, mit der kann man es
justieren. Hier ist aber nix zu sehen oder zum Drehen.
