Uher CR240AV
ich bin ein bischen ratlos...
ein altes CR240AV stand noch in der Ecke, zusammen mit einem
CR240 ohne AV, einem VG840/Z140 und einem EG240.
Die beiden Cassettendecks sind uralt und starteten nur bedingt.
Bei beiden alle Riemen getauscht, ganz schoene Bastelei, das
CR240 tut prima das CR240AV spult nur vorwaerts und spielt ab.
Wenn ich zurueckspulen will dreht sich der Wickelteller kurz,
dann geht der Motor aus und das Deck steht.
Ich kann dann wieder auf Play gehen, spielt oder auf vorspulen,
geht auch. Nur Zurueckspulen geht nicht.
Mechanisch scheint soweit alles ok zu sein, durch drehen der
Flywheels (Mechanik entsprechend positioniert) drehen auch die
Wickelteller, der vordere und der hintere. Riemen liegen korrekt
auf. Da beim Rueckwaertsspulen nach ganz kurzer Zeit  Der Motor
ausgeht vermute ich eine elektr Schutzschaltung dahinter.
Mir wuerde noch der Tachogenerator auf dem vorderen Wickel-
teller einfallen dass wenn der keine plausiblen Werte liefert, das
Deck meint dass das Band am Ende waere und abschaltet, habe
aber dazu in den Plaenen nichts gefunden.
Die Plaene die ich habe sind aber von einem ohne AV und der hat
einen Hallsensor auf der Tachowelle, der AV hat eine Reflexlicht-
schranke und eine Tachofolie auf dem Wickelteller. LED leutet, am
Phototransistor kann ich auch einen Puls messen...
Hat da jemand eine Idee woran das liegen kann?
Zitat:... Die Plaene die ich habe sind aber von einem ohne AV ...
Bei Radiomuseum gibt es die Pläne, wenn man Mitglied ist ...
[Bild: rm.png]
das Beziehen von einzelnen Schaltplänen sollte auch "als Gast" funktionieren Wink3
[Bild: te-5.png]
  • HaiEnd Verweigerer
ah ok, habe ich runtergeladen.
Im Bereich des LW ist da soviel nicht anders zwischen AV und nicht AV.
Und Idee warum das Geraet beim Rueckwaertsspulen den Motor ausschaltet?
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 234.563 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 8.563 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Uher SG560Royal: Foto(s) vom Spannungswahlschalter gesucht mischel 2 897 11.09.2025, 06:28
Letzter Beitrag: mischel
  suche hile zu uher rdl c play ohne ton/Musik ute 0 797 20.06.2025, 21:15
Letzter Beitrag: ute
Music Palladium LC-1500W // UHER DC200 Tapedeck Elektronik_bastler 4 2.095 17.03.2025, 16:27
  Uher SG-630 paul_ral 5 4.084 16.10.2024, 18:12
Letzter Beitrag: paul_ral
