ASC-AS3000 linke Capstanwelle steht - reparieren?
ich besitze noch das mittlerweile seltene Kassettendeck ASC-AS3000 (HiCom). Diverse Bilder hier: https://beginnersmind.de/as3000.html
Das funktionierte bis vor kurzem noch gut beim Digitalisieren einiger Kassetten. Dann gab es ein Laufwerksproblem. Zunächst schwankte die Tonhöhe bei der Wiedergabe, schließlich wurde sogar das Kassetten-Band gedehnt.
Vor- und Rücklauf arbeiten einwandfrei inklusive Endabschaltung. Bei Wiedergabe zieht der vordere Wickelmotor mit unauffälligem Dehmoment, der hintere Wickelmotor bremst leicht, wie es sein soll. Diese beiden Motoren laufen anscheinend noch einwandfrei.
Der Bandwickel deht sich bei Wiedergabe stotternd und sehr langsam. Wenn man die Abdeckplatte nach hinten drückt, lässt sich die Wiedergabe ohne Kassette betätigen. Dann sieht man, dass sich die rechte Capstanwelle normal dreht, die linke Capstanwelle jedoch steht. Siehe Video:
(10 MByte)
Laut Schaltplan  gibt es nur *einen* Capstanmotor. Das sieht man auch innen anhand der Stromversorgungsleitungen. Dieses Bild vom Old-fidelity.de-User System-64 zeigt das Laufwerk geöffnet von hinten schräg nach unten gerichtet, so dass die Wickelmotoren unten im Bild liegen. Oben rechts ist der Capstanmotor. Man erkennt, dass die (im Bild links liegende) hintere Capstanwelle passiv über einen Riemen angetrieben wird.
Ich vermute als wahrscheinlichste Fehlerursache einen defekten Antriebsriemen, der nun die passive Welle nicht mehr antreibt. Hierdurch kann die passive Capstanwelle nur noch über das Magnetband angetrieben werden, was das Kassettenband überdehnt.
Sorry, wenn diese Beschreibung zu langatmig erscheint. Ich bin mir natürlich auch bewusst, dass man nun einfach sagen kann: "Schau doch mal selber nach" :-)
Aus dem hobbymäßigen Audiobasteln bin ich aber seit Jahrzehnten raus und habe seither nur noch gelegentlich Computerplatinen zusammengebaut. ;-) Daher würden mich die Meinungen erfahrener Menschen interessieren.
Hier im Forum gibt es den grandiosen Reparaturbericht von System-64 zum gleichen Gerät:
https://old-fidelity-forum.de/thread-23091.html
Hallo
So wird es sein .In dem Papstlaufwerk sind auch Magnetringe die sich gerne zerlegen.
  • B3ginnersmind
nach der Fehlerbeschreibung wuerde ich von einem schlappen/gerissenen Riemen ausgehen.
  • System-64, B3ginnersmind
Ich danke den Antwortenden. Das entspricht auch meiner Voranalyse.
Selber reparieren wollte ich nicht, da ich mein Digitalisierprojekt (ich weiß - ein Frevel für Analog-Liebhaber) abschließen konnte. Einige Kassetten waren wegen des Sticky-Shed-Syndroms echte Herausforderungen.
Es wäre mir recht unangenehm gewesen, dieses edle Teil dem Elektroschrott zu überantworten. Ich habe aber festgestellt, dass es nach diesem Gerät offenbar noch eine recht große Nachfrage gibt. Schon nach 10Min musste ich die Anzeige deaktivieren, da zu viele Anfragen rein kamen. So wird das Teil wohl weiter benutzt, wie von mir gewünscht. Das nächse mal muss ich mich vorher irgendwie über den Wert schlau machen.
Jetzt steht das ASC-Tonband an (leider auch defekt). Ich möche unbedingt die Studiobänder meines Musiklehrers retten. Sieht so aus, als müsste ich einen Reparaturversuch wagen... Aber das ist eine andere Geschichte.
du kannst das gerne in den e-schrott werfen, aber erst am samstag und hier. LOL
Peter aus dem Allgäu
(11.06.2019, 12:37)der allgäuer schrieb: du kannst das gerne in den e-schrott werfen, aber erst am samstag und hier. LOL
Muss nichts werfen, wird abgeholt. ;-) :-)
  Lautsprecher reparieren: Frequenzweiche mit veralteten Elkos BijanK 8 1.806 05.04.2026, 14:24
  CD's reinigen und reparieren Hippman 1 747 31.12.2025, 16:29
Letzter Beitrag: philbluesky
Music Tonköpfe für ASC AS6004 Johannes22 5 1.579 30.08.2025, 11:02
Letzter Beitrag: peter-hifi
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 838 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
  ASC AS3001 Tuner ( Schaltplan und Abgleich ) Pino 11 3.411 15.04.2025, 14:33
Letzter Beitrag: Pino
  Kann hier jemand Videorecorder reparieren? deleted 20 10.008 08.04.2025, 17:54
Letzter Beitrag: HiFi1991
