SMD Optokoppler NEC
mein Schwager betreibt an seinem Samsung TV eine Samsung Soundbar (HW-C450), im Subwoofer mit der Bezeichnung PS-WC450 sitzt eine kleine Platine
[Bild: p52bIWs.jpg]
links und rechts der Schaumstoffpads sitzt je ein NEC 2561 WY012 Optokoppler, einer der Koppler ist defekt
[Bild: DjztcFG.jpg]
kann mir jemand sagen, welchen Ersatztyp man für dieses Modell einsetzen und wo man es beziehen kann?
Danke für eure Tipps!
Gruß - Martin
Wenn du in der Lage  bist, also anscheinend auch das Fachwissen besitzt, um das Bauteil als defekt zu indentifizieren, solltest du auch dazu in der Lage sein, Bezugsquellen für Originale oder Ersatztypen zu finden., Floet
Charlie surft nicht! Oldie
  • Onkyo-Boy
Das Bild zeigt m.E. keine SMD Bauform, sondern through hole. Das spielt aber keine Rolle, da man dort auch einen "bedrahteten" einbauen kann.
Den gibt´s für zusammen rund 5 € hier
https://www.ebay.de/itm/NEC-PS2561A-1-Hi...Sw1zhaaytH
Ich gehe schwer davon aus, dass man hier "etliche" Koppler einsetzen kann, die jeder normale Mensch LOL im Sortimentskasten hat.
Bin aber zu faul, um das Datenblatt durchzugehen. Das ist eigentlich EURE Aufgabe. Thumbsup
PC816
TLP421
LTV819
usw....
Ob der überhaupt das Problem ist, und wie ihr das festgestellt habt, ist ein wieder anderes Thema. Wink3
Wenn ich bzw. mein Schwager in der Lage wären, Bezugsquellen für Originale oder Ersatztypen zu finden, hätte ich hier keine Anfrage gestartet.
Leider bin ich nicht vor Ort, wohne in NRW und der Sub bzw. mein Schwager wohnt in Norddeutschland. Mein Schwager hat beide Bauteile mit dem Multimeter
durchgemessen und der eine Koppler hat an der Diode keinen Durchgang.
Gruß - Martin
Womit wurde gemessen? Mit nem Duspol?  Floet
Da du anscheinend auch das Fachwissen besitzt, solltest du doch wissen, dass der "Duspol" ein Spannungsprüfer und für solche Messungen denkbar ungeeignet ist. Floet
Gruß - Martin
(13.07.2019, 12:49)Mag-Gig schrieb: Da du anscheinend auch das Fachwissen besitzt, solltest du doch wissen, dass der "Duspol" ein Spannungsprüfer und für solche Messungen denkbar ungeeignet ist. Floet
Ich hab doch nur gefragt. Ein Nein oder ein Fluke oder Philips wäre eine Antwort gewesen..Deine Antwort impliziert leider, das du keine Ahnung hast von dem, was du da gerade tust.. Floet
wenn das Schaltnetzteil nicht anschwingt würde ich erstmal die Versorgungsspannung vom Ansteuerchip (unter dem Schaumstoff) prüfen. Die wird wahrscheinlich von dem kleinen Hilfsnetzteil auf der rechten Seite mit dem 8-pin chip (UC3842?) kommen, das läuft sobald der Netzstecker in der Dose ist. Achtung Netzpotential (Trenntrafo dringend empfohlen!)
Ist die Versorgungsspannung da, die Logik-Eingänge (shut-down, enable etc.) des Hauptchips ansehen . Defekte Optokoppler hatte ich bei meinen bisherigen Netzteilreparaturen noch nie; wurde ja hier auch schon angedeutet.
Viele Grüsse
Uli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Luxmanfan für diesen Beitrag:
  Palladium NSP-830 oder NEC AUP-8300E sankenpi 12 7.716 27.12.2020, 22:04
Letzter Beitrag: sankenpi
  SMD Dioden stephan1892 7 4.502 26.03.2018, 18:55
Letzter Beitrag: Onkyo-Boy
  Suche Transistoren 2SA1007A (NEC TO-3) Mess 11 9.489 14.05.2014, 22:21
Letzter Beitrag: Broesel02
  Tapedeck Nippon TD-3003, angeblich bei NEC vom Band gefallen termman 3 5.305 15.01.2014, 10:02
Letzter Beitrag: Rainer F
  Tapedeck NEC AUK8000/ BASF D6035 stephan1892 9 8.307 11.03.2013, 17:48
Letzter Beitrag: stephan1892
  Onkyo Integra DX3200 Optokoppler MadDC 31 26.100 02.02.2011, 17:39
