Tapedeck Nippon TD-3003, angeblich bei NEC vom Band gefallen
Hab ja die putzige Minianlage angekauft und nach Riementausch habe ich ein neues Problem(chen):
Vorwort: Ist so ein Laufwerk, wo alle Laufwerksfunktionen von einem Motor (über Schwungmasse und diverse Untersetzungen) mit Tipptasten betätigt werden.
Nach Zusammenbau siehts nun so aus, dass das Laufwerk perfekt läuft (und - nebenbei gesagt - auch richtig schön klingt), nur die Pausentaste hab ich irgendwie bei der Montage verhunzt.
Wenn ich die drücke, wird sauber angehalten und die Andruckrolle abgehoben - aber nur, bis ich die Taste wieder loslasse. Flenne
Prinzipiell könnte ich damit leben, klaro. Aber vielleicht kennt ja jemand das Laufwerk und kann nen heissen Tipp geben. Kaffee
Ich hatte heute nur so rumgeknipst, ohne an so einen Thread zu denken, deshalb hab ich nur die folgenden Fotos zur Verfügung:
[Bild: nipdeck1.jpg]
[Bild: nipdeck2.jpg]
[Bild: nipdeck3.jpg]
[Bild: nipdeck4.jpg]
[Bild: nipdeck5.jpg]
[Bild: nipdeck6.jpg]
[Bild: nipdeck7.jpg]
[Bild: nipdeck8.jpg]
[Bild: nipdeck9.jpg]
Edit
Eher so allgemein gefragt: Einer der Zugmagnete zieht an, sobald Power gedrückt wird und wird so warm, dass es nach warmer Elektrik/Elektronik riecht. Gab es solche Konstruktrionen/könnte das normal sein?
Der wirkt irgendwie auf so ne Rutschkupplung, wenn ich das richtig sehen konnte. Hab leider vergessen, am teilzerlegten Laufwerk nachzuschauen, was da überhaupt gerutschkuppelt wird (auf die Wickeldorne wirkt sie jedenfall nicht direkt)
  • Rainer F, MfG_123
PiPaPutzig...
Ich hab jetzt den mysteriösen Hubmagneten vom Strom genommen und ALLES funktioniert noch wie vorher (und zusätzlich macht die Pausentaste wieder das, was sie soll) Denker Sad2 Floet
Falls noch jemand Erfahrungen/Tipps aus alten Tagen hat, gerne - aber ich tacker das Dingens jetzt wieder zusammen (natürlich mit weiterhin abbem Draht Dance3 ), muss schliesslich noch Amp und Tuner putzen.
Schwein gehabt. Dance3
Ein Problemchen gabs doch noch - keine Endabschaltung (dafür ist dann wohl der Magnet zuständig)
Da mir beim Zusammenbau auffiel, dass die eine Dauerleucht-LED keine Betriebsanzeige, sondern die Anzeige für "Pause" ist, hatte ich eine neue Spur (und zum Glück mittlerweile einen - wenn auch nur seeehr kleingedruckten - Schaltplan).
Ein vom Laufwerk betätigter Kontakt hatte Dauerkontakt.
Bisschen aufbiegen und alles wieder fein. Thumbsup
Und nee, sooo blind bin ich auch nicht, die Laufwerksschalter hatte ich gestern alle gemessen, aber bei dem hatte ich dann wohl keinen Messspitzenkontakt (= "offen")...
  • Gorm, Stereo-Tüp
(14.01.2014, 18:56)termman schrieb: Nach Zusammenbau siehts nun so aus, dass das Laufwerk perfekt läuft (und - nebenbei gesagt - auch richtig schön klingt), nur die Pausentaste hab ich irgendwie bei der Montage verhunzt.
(15.01.2014, 09:07)termman schrieb: Ein Problemchen gabs doch noch - keine Endabschaltung (dafür ist dann wohl der Magnet zuständig)
In diese Richtung hatte ich auch erst so gedacht, hatte es aber wieder verworfen weil ich der Meinung war das es dann auch nicht abspielen würde.
  DTC-59ES fädelt Band nicht ein MBlau007 7 1.017 05.02.2026, 16:57
Letzter Beitrag: MBlau007
  Tolle Leistung vom Klangmeister Tobifix 25 9.872 08.01.2026, 08:57
Letzter Beitrag: vincent1958
  Grundig Audiorama 7000: Problem den Kugel vom Fuß zu entfernen KolfMAKER 10 6.760 28.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Deubi
  Uher SG560Royal: Foto(s) vom Spannungswahlschalter gesucht mischel 2 905 11.09.2025, 06:28
Letzter Beitrag: mischel
  Yamaha TC-520: Band rutscht durch und/oder knittert (seit dem Tausch der Rolle) gdy_vintagefan 5 1.512 18.07.2025, 19:53
Letzter Beitrag: Intoxication
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 4.052 04.09.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Michi71MM
