Themen: 76
369 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
Was den Riemen angeht,
im Netz gibt es verschiedene Anleitungen um Gummis
zu regenerieren.
Ob das klappt?
Aber dein unteres Foto zeigt so einen Wellendingsbumsring,
weil in meinem Braun auch einige von denen sitzen;
wie heissen die genau?
Und wie bekommt man die von eher filigraner Mechanik
beschädigungsfrei runter & hinterher wieder drauf?
Sorry fürs Kapern.
© Aleksandr I. Solschenizyn
• Lass_mal_hören
Themen: 61
10.613 in 1.820 posts
Thanks Given: 17.469
Könnte ein Rundriemen mit einer Schnurstärke, die groß genug ist, um beim linken Rad über die Rille herauszuragen, gehen?
Themen: 61
(11.09.2019, 22:25)x-oveR schrieb: Was den Riemen angeht,
zu regenerieren.
Ob das klappt?
Sorry fürs Kapern.
ich mache das mit einem passenden Schraubenzieher mit flacher Klinge. Google mal "Wikipedia Sicherungsring". Bin gerade am ipad, sonst würde ich was linken...
Zum Aufsetzen in die Rille ansetzen und mit dem Schraubenzieher seitlich mittig auf die Welle drücken. Vorsichtig - es besteht die Gefahr von "pling und weg"...
Themen: 56
7.113 in 1.811 posts
Thanks Given: 5.010
Wegen des Sicherungsringes: genauso mache ich das auch.
Habe vorhin Riemen gekocht in Ariel bei 90°. Ergebnis: weicher und minimal kürzer. Reichte, um den Hauptantriebsriemen wieder halbwegs so hinzubekommen, dass die Kiste spielt. Aber mit dem Spulen tut sie sich seeehr schwer... dafür ist der "Keilriemen" auf den Bildern zuständig. Der muss viel leisten. Werde mich wohl nicht lange damit aufhalten, dafür ist die Zeit zu knapp. Daher ist meine Frage für mich erledigt, aber vielleicht hoffen ja noch andere auf Antwort, die mitlesen.
Seltenes Teil. Etwas einkürzen und die Enden mit Sekundenkleber wieder zusammen kleben....
P.S. Vaseline einschmieren, einziehen lassen und dann kochen - Kleinen Topf mit Wasser auf den Herd, aufkochen lassen, Riemen ca. 15 Min - 30 Min kochen lassen - macht ihn geschmeidiger aber nicht kürzer. Das würde ich bevor ich ihm etwas Länge (Umfang) entnehme trotzdem machen.
P.S.S. Die Länge würde ich am kleinsten Radius - die Riemen passen sich mit der Zeit an die Einbausituation bzw. härten dort aus, vor allem wenn sie lange nicht benutzt wurden - entnehmen.
VG Martin -
Themen: 58
13.499 in 4.777 posts
Thanks Given: 21.593
(14.09.2019, 18:03)Swobi schrieb: Kannst Du das Kochprozedere näher beschreiben ? Im Kochtopf, wenn ja wie lange ? Waschmaschine, wie gehen die Riemen nicht verloren ?
Oder noch ganz anders ?
Ich glaube, einen "gelängten" Riemen kann man kochen so lange man will, er wird davon nicht kürzer.
Was evtl ein Versuch Wert sein könnte ist folgendes, was ich schon mehrfach mit einem gelockerten Gummiring eines Treibrades (einer Bandsäge) praktiziert habe. Zunächst in heisses Wasser mit etwas Glycerin (~Seife) einlegen und anschliessend sofort für einige Zeit ins Eisfach des Kühlschranks damit. Dann zieht sich das Gummi zusammen und er wird in der Tat kürzer. Allerdings glaube ich, das nach einiger Zeit unter Spannung bzw im Betrieb der alte Zustand sich wieder einstellt
Einen Riemen wie den hier gezeigten habe ich noch nie zuvor gesehen und auch nirgends im Netz gefunden. Warum der dieses merkwürdige Profil hat ist für mich unklar.
