Elkos damals und heute
Ich habe mir neue 100V 4,7uF Kondensatoren bestellt, da die alten in einem JVC Vorverstärker schon etwas die "Haut" zurück ziehen.
Heute kam der Ersatz - kann ein solcher Größenunterschied das Ergebnis der elektronischen Evolution sein ? Bin etwas verunsichert !
[Bild: IMG-5043.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Frank K. für diesen Beitrag:
  • HiFi1991, kandetvara
Das ist ganz normal. Elkos können heutzutage deutlich kompakter gefertigt werden.
Gruß Jan-Cedric
  • Frank K.
"Technisch" wohl ok, aber notwendig? Ich sehe immer die mikroskopisch kleinen SMD-Elkos, technisch zwar ok, aber dafür oft nach wenigen Jahren auch schon fehlerhaft. Kernschrott von Beginn an. Bauelemente-Alterung hat einen immer stärkeren Einfluß, je mehr Miniaturisierung betrieben wurde. Und hier kommt es ja nicht mal auf Miniaturisierung an.
Ich würde die Original-Elkos weiter drin lassen, wenn sie es noch tun. Geschrumpfter Überzug ist bei dem gezeigten Elko jedenfalls nicht erkennbar und das muß zudem auch nichts über die inneren Werte des Bauteils aussagen.
Gruß Ralph
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Klangstrahler für diesen Beitrag:
  • , Frank K., Vintage-Freund
AtFrank K.
Ich würde die "großen" Bauteile  alleine aus optischen Gründen nicht durch diese wesentlich kleineren Elkos ersetzen, -wenn- es sich um ein hochwertiges Gerät Handelt.  Da würde ich dann zu höherer Spannungsfestigkeit wechseln, um die Maße in etwa zu erreichen. In alte und fiese  Revox Nextel-Fliegenfänger kann man hingegen alles reinklopfen was man auftreiben kann. LOL
Bring´doch mal einen oder zwei dieser Elnas , und einen Nichicon mit, dann vergleichen wir mal ein paar Parameter am Meßgerät.
Zu SMD´s:
Da scheinen Einige in einer Art "Trauma" zu stecken, weil es gerade an Geräten aus den 90ern zu hohen Ausfallraten, und es in vielen Fällen (vom Sony Weltempfänger bis zum 25.000 DM DSO) zu teilweise irreparablen Säureschäden kam. Das ist m.E. Geschichte und zwischenzeitig nicht die Regel.
Mein Sharp 15" LCD-TV ist jetzt 21 Jahre alt geworden und läuft pro Tag "etwa" 5 Stunden im Schnitt, ohne dass sich irgendwer davor aufhält. Wink3 (Quasi ein Radio mit Lampe)
Dort sind geschätzt 100 AL-SMD Elkos zwischen 1 und 1000 µF verbaut, und vor etwa einem Monat musste ich zwei "trockene"  auswechseln, da sie an extrem warmer Stelle verbaut waren. Das Gerät erwärmt sich ganz allgemein stark, aber diese Stelle war besonders heiss, was man am dunklen Platinenmaterial erkennen konnte.  Er liess sich dadurch schlecht einschalten...Alle anderen 98 Elkos waren nach wie vor unauffällig.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • Test, Klangstrahler, Frank K., Vintage-Freund
  Elkos, Bipolar und Folie Tom1966 22 2.228 19.03.2026, 19:19
Letzter Beitrag: Tom1966
  Heute schon gepimpt? Was bringen "schnelle" Dioden" ? scope 246 47.415 25.01.2026, 12:52
  Lautsprecher reparieren: Frequenzweiche mit veralteten Elkos BijanK 2 1.073 25.12.2025, 17:10
Letzter Beitrag: Spion_X
Wink Yamaha C4, Kapazität Elkos Power Supply HiFiDude 9 1.410 05.12.2025, 08:57
Letzter Beitrag: Meier3
  Reparatur diverser Verstärker, Ersatz der Rubycon "Black Gate" Elkos. hifitohop 3 1.911 15.08.2025, 15:55
Letzter Beitrag: sing sing
  EMI-Filter/Elkos: Komponenten identifizieren BijanK 3 1.971 17.05.2024, 13:32
