Themen: 53
Thanks Given: 24.530
Lackausbesserungen an mattschwarz lackiertem Netztrafo, Röhrenkiste: Welche Farbe eignet sich, welche Behandlung?
Gerne auch Link auf Produkt, und Verarbeitungshinweise.
Themen: 84
11.275 in 4.560 posts
Thanks Given: 6.383
Wenn richtig stark angerostet, zuerst den losen Rost abschleifen und penetrieren, sonst gibts auch reichlich kombinierte mattschwarze Rostschutz-Lackfarben, da brauchts dann nur eine Schicht, auch keine große Temperaturbeständigkeit an nem Trafo.
Themen: 104
2.823 in 1.099 posts
Thanks Given: 1.558
24.02.2020, 16:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2020, 17:01 von hörtnix.)
Ich hab mit Hammerite ganz gute Erfahrungen gemacht. Losen Rost entfernen, dabei nicht den Rost nicht blank bürsten. Um die Rostplacken wirklich zu entfernen, nimmt man am sinnvollsten einen Elektrogravierer, und zwar einen, der vibriert. Der schlägt den Rost los und hinterlässt eine leicht poröse Restrostschicht, auf der dann Hammerite sehr gut haftet. Für solch filigrane Arbeiten sollte man den Erstanstrich verdünnt aufbringen. Auf keinen Fall Rostumwandler anwenden. Beispielhaft einen solchen Gravierer verwenden:
https://www.microtonano.com/de/Labor-Gra...stifte.php , der DM 11 wäre geeignet und nicht zu teuer.
1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag
Themen: 53
24.02.2020, 17:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2020, 17:35 von HVfanatic.)
29.711 in 7.618 posts
Thanks Given: 18.548
Zeig doch einfach das Objekt der Begierde...das ist viel einfacher.
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
Trafo anner Röhrenkiste, das schreit ja geradezu nach Hammerschlaglack....
Themen: 76
369 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
Wenn ich kurz OT darf?
Am PS500 ist an einer vorderen Ecke ~1cm² vom
schwarzen Kräusellack abgeplatzt.
Hat da jemand eine Idee was ich tun kann?
© Aleksandr I. Solschenizyn
Wenn Du den passenden Farbton hast ein wenig davon etwas eindicken lassen das er pastös ist ( über Nacht)
und dann mit einem Pinsel mit kurzen starren Borsten auftupfen und anpassen.
• HVfanatic,
Themen: 76
369 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
Klingt wie ein Plan.
Danke.
