Sanyo DCX 8000: Knistern und Knacken bei Phono 1, 2 und MIC
Hallo Leute,
Vintage-Receiver-Kauf bei ebay Kleinanzeigen scheint wohl ein Vabanquespiel zu sein.
Habe heute einen Sanyo DCX 8000 bekommen, Verkäufer hatte angegeben selbst eine Revision durchgeführt zu haben ("es wurden alle Regler gereinigt") und dass Radio und Verstärker einwandfrei funktionieren.
Der AUX-Eingang läuft auch tatsächlich sauber. Aber bei Phono 1, 2 und MIC kommt ein lautes Krachen und Knistern, das die Musik übertönt. An Potis scheint es nicht zu liegen. Es muss etwas an den genannten Strängen sein. Lässt sich da sowas wie eine Ferndiagnose stellen?
Danke
Frank
Nein  Floet
Aber erst mal Gratulation...ein toller Receiver!
Ist jedenfalls im Phonozweig...ich nehme an Radio läuft auch sauber.
Das schränkt es ein.
Schicke ihn einem der üblichen Verdächtigen, investiere ein klein wenig
und erfeue dich an dem Kleinen!
Transistoren in der Phonostufe im Arsch
Da kann m.E. gar nichts defekt sein, da das Gerät "revidiert" wurde.
wenn´s auf beiden Kanälen ist, kann´s auch ein Netzteilfehler sein / Spannungsversorgung für Phono / Mic
[Bild: sanyo-Phono.jpg]
(10.03.2020, 19:11)scope schrieb: Da kann m.E. gar nichts defekt sein, da das Gerät "revidiert" wurde.
Wenn das Gerät und diese Aussage von Dir wären, dann könnte man sich darauf verlassen.
ebay Kleinanzeigen und Revision, ein Glücksspiel.
Außer man kennt den Verkäufer und weiß, dass er seriös ist.
Zitat:Wenn das Gerät und diese Aussage von Dir wären, dann könnte man sich darauf verlassen.
Derart "blöde" Aussagen wirst du von mir nie lesen dürfen. Sowas kann man nach meinem Verständnis nämlich gar nicht "revidieren". Man kann an dem alten Kram  rumlöten, sodass erst mal wieder Musik daraus plärrt, und mehr wird ohnehin nicht verlangt . Der Begriff "revidiert" wird mittlerweile inflationär verwendet. Einfach überlesen, dann ist alles gut.
Ach Scopimausi..... irgendwann MUSS dir das doch langweilig werden.
  • DATerfreutmich
Scopimausi  LOL LOL Floet
Er hat schon Recht...die Aussage " revidiert " ist genau so wertvoll wie " Generalüberholt " Oldie
Micha
Zitat:irgendwann MUSS dir das doch langweilig werden.
Das war übrigens auch mein erster Gedanke, als ich deinen "tollen Beitrag" las. Thumbsup Thumbsup
(10.03.2020, 19:03)Bastelwut schrieb: Nein  Floet
Habt besten Dank.
Der Klang am AUX ist wirklich absolut einwandfrei. Kann man nicht meckern. Der macht richtig Spass. Radio läuft auch.
Tja, 'üblicher Verdächtiger' wäre beispielsweise Old-Fidelity in Niemeck? Habe noch keine Erfahrung mit sowas. Nur auf der Webseite gelesen, dass man sich anmelden und dann warten muss bis man dran kommt. Na gut, damit hätte ich keine Probleme.
Alternativ könnte ich mir natürlich auch einen externen Phono-Verstärker kaufen und damit den Phonozweig ersetzen. Aber, dafür kauft man ja nicht unbedingt so ein schönes altes Teil, um es dann nur zur Hälfte zu nutzen.
Absolut richtig.
Kann nix großes sein. Lass es machen.
Das bringt doch bestimmt der revidierende Verkäufer in Ordnung, oder nicht?
Möchte eine kurze Abschlussmeldung geben: Der RFT-Techniker hat das Geraät unter die Lupe genommen und den Fehler behoben: Auf der Phonoplatine die Kondensatoren erneuert- keine Verbesserung, danach die Transistoren gewechselt- Bingo. Das war offensichtlich das Problem.
Nun ist der Klang auch bei Phono sehr zu meiner Zufriedenheit. AUX war es sowieso. Alle Potis absolut sauber und knackfrei. Schöner Receiver. Sanyo wird unterschätzt.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Flanders für diesen Beitrag:
  • feesa
Thumbsup #4
  FTZ-Entstörung Phono MM Accuman 6 277 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: Accuman
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 5 936 30.03.2026, 19:23
  Empfehlung für Elkos - Sanyo SX-925 Dirk Kramer 2 1.126 28.03.2026, 18:48
Letzter Beitrag: racingfreak
  Tapedeck Sanyo 5503,Aufnahme schlecht Fostex 13 1.357 19.03.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Fostex
  Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion Bielefelder 7 1.607 30.11.2025, 19:17
Letzter Beitrag: onlyurushi
  mitsubishi mc-8000 Tonarm defekt lammhaxe 7 2.774 23.10.2025, 12:49
Letzter Beitrag: r.tijssen@web.de
