Reparatur SONY DTC ZA-5ES
Hallo Gemeinde;
Ich bin auf der Suche nach geschickten Händen, die meinen
DAT Recorder SONY DTC ZA5ES reparieren kann.
Der SONY wird von mir nur selten genutzt, so einmal im Monat für ca. 1- 2 Stunden ( leider ).
Vor 2 Tagen legte ich mal wieder ein Band ein und wollte meine Musik genießen , als der Sony plötzlich Stoppte.
Ich drückte den Knopf zum öffnen des Cassettenfaches und hollte die Cassette raus, dabei stellte ich fest:
das er das Band nicht richtig aufgewickelt hatte.
Seit dem macht der SONY nur das wenn die OPEN/CLOSE Taste drückt:
Da ich keine Ahnung von der Mechanik habe, suche ich jemand der das Gute Stück reparieren kann.
Ich hoffe das sich jemand meldet.
Tom
das Video funktioniert leider nicht.
Was macht er denn genau ?
LG aus HH
Hallo;
Also,
wenn ich das DAT einschalte und den OPEN/CLOSE Knopf drücke, öffnet es sich und schliesst gleich wieder.
Hier nochmals der Link auf YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=vbn7L6my...e=youtu.be
Tom
Auf der linken Seite vom LW ist eine schwarze Schiene, die sich nach vorne schiebt, wenn du die Klappe öffnest.
Da ist eine kleine braune Platine mit angebracht, wo zwei Mikroschalter drauf sind. So wie es auf deinem Viedeo aussieht wird der Endanschlag für den Öffnungsschalter nicht erreicht. Schiebe mal mit der Hand die sich bewegende Schiene etwas nach und schau was passiert.
Das löst allerdings nicht dein Ursprüngliches Problem mit dem Stoppen und Band nicht richtig zurück in die Kassette fädeln.
P.S: Für Handyvideos das Handy immer kippen....oder steht dein Bildschirm am PC hochkant? Denker Wink3
LG aus HH
Hallo;
Werde später es mal testen.
Danke für den Tipp wegen den Videos.
Melde mich später dann und berichte.
Tom
Sollte die Klappe dann auf bleiben (wovon ich ausgehe), suche dir doch mal ein Opfertape und leg das ein. Am besten auch gleich ein Video machen um zu sehen was passiert. Die Aufnahme am besten von hinten, also von der Laufwerkseite im Inneren, her.
LG aus HH
Könnte ein ausgeleierter Transportriemen sein!
Hallo Gemeinde;
Ich den Mechanismus ein wenig nach hinten geschoben und siehe da, das Fach blieb offen.
Dann habe ich ein Neues Band eingelegt, es wurde jetzt extra für diesen Test ausgepackt:
Band wurde dann Vorgespult
Und wieder zurück gespult
Band wurde abgespielt
Band wurde gestoppt und der Auswurf betätigt.
Das ist nun der Endstand, das Band ist immer noch drinnen.
Tom
Alles klar Thumbsup
Drehkranz verharzt
Beim Ausfädeln gehen die Fädelhebel kurz vor der Endposition zu langsam in Endstellung.
Und der Klappenmechanismus ist ebenfalls zu schwergängig, deswegen macht er die Klappe wieder zu.
Einpacken, her schicken Wink3
Aber erst, wenn sich die Lage da draussen normalisiert hat. Floet
LG aus HH
Hallo Thorsten;
Ok, können wir den Rest via PM ausmachen?
Tom
Na klar, schreibe mir einfach eine PN Wink3
LG aus HH
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an gasmann für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Powerbauer
Hallo Gemeinde;
Mein SONY DTC ZA 5ES läuft wieder, dank den fähigen Hände von Gasmann. Thumbsup
Vielen Dank dafür.
Bleib Gesund
Powerbauer
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Powerbauer für diesen Beitrag:
  • nice2hear, slv911, havox, gasmann, Mosbach
  DTC-670 Tape End Sensor MBlau007 9 2.731 07.03.2026, 12:29
Letzter Beitrag: MBlau007
  Sony DTC-670 Display "flackert" MBlau007 40 4.487 19.02.2026, 11:14
  DTC-59ES fädelt Band nicht ein MBlau007 7 1.045 05.02.2026, 16:57
  DTC-55 Capstanantriebseinheit defekt ? Swobi 1 944 01.02.2026, 11:06
Letzter Beitrag: ranzi
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 5.751 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Sony DTC-670 schlechte Aufnahme MBlau007 18 3.321 26.11.2025, 15:44
