Aiwa AD-6800
ich habe noch ein beinahe im Neuzustand befindliches Aiwa AD-6800 bei dem nun die Riemen gewechselt werden müßte nur wie zum Geier bekommt man  das Kassettenfach, in dem die Beleuchtung steckt ab, damit der darunter liegende Antriebs-Riemen gewechselt werden kann.
Zu lösen sind links 2 Schrauben aber rechts befindet sich zumindest im Sichtbereich nur eine hindere Schraube und wenn man diese löst, kann man das Fach nach oben abheben aber nur linksseitig und nicht vollständig und daher meine Frage, was mache ich falsch.
Gruß :-)
Dass das Fach zum Riemenwechsel demontiert werden muss, halte ich für unwahrscheinlich.
Versuche doch dein Glück mal von der anderen Seite des Laufwerks. Drei Schräubchen #109 lösen
und schon sollte es gehen.
[Bild: nXNvwJO.jpg]
Frag mal Armin Kahn ( hier: Armin777 )
Der hatte zumindest das Teil schon in seiner Werkstatt
Ich habe vor einiger Zeit einen 6800 überarbeitet und denke, dass es notwendig ist, den mechanischen Block zu entfernen, um den Hauptriemen zu wechseln.
In der Tat ist die Unterseite des Geräts nicht sehr zugänglich (die 3. Schraube ist nicht zugänglich).
[Bild: 20200216-155434.jpg][Bild: 20200215-134017.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an hdrobien für diesen Beitrag:
  • xs500, feesa
Hallo ihr Lieben,
leider liegt ihr alle 3 falsch in der Annahme, daß die Riemen der Unterseite gewechselt werden sollen aber dem ist nicht so und diese können ohne großen Aufwand gewechselt werden nein, auf der Oberseite direkt unter dem Kassettenfach ist auch noch ein Riemen, der das Band über den Dreizackdorn bei der Wiedergabe etc. und vermutlich auch beim vorwärtsspulen bewegt und zum wechseln muß offenbar das Fach aus dem Weg aber wie schon geschrieben, links geht es gut aber um das Fach komplett abzuheben, um an den blöden Riemen zu kommen, hält recht außer dem hinteren Schräubchen noch etwas fest aber was zum Geier.
Ich erinnere mich nur an einen Riemen oben.
Der komplette mechanische Block muss entfernt und der Lademechanismus muss entfernt werden.
[Bild: 20200215-155934.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hdrobien für diesen Beitrag:
  • xs500
Danke für das Foto und den Riemen meine ich aber nun den kompletten mechanischen Block und den Lademechanismus entfernen leuchtet nicht ein zumal das alles an dem schwarzen Kassettenfach dranhängt weil der Aufwand wegen nur einem Gummi ist einfach zu hoch und wenn ich rechts los bekommen würde, könnte man das alles nach hinten kippen um an den Riemen zu kommen so sieht es optisch zumindest aus.
Gruß :-)
Hallo da draußen, weiß jemand vielleicht, wie man das Kassettenfach ohne Aufwand abbekommt um den darunter legenden Riemen - siehe Foto - wechseln zu können und welche Schrauben etc. müssen gelöst werden. - vielen Dank :-)
Hallo Paule
Vielleicht helfen dir die Bilder in diesem Beitrag.
Viele Grüsse
Richard
https://old-fidelity-forum.de/thread-830...=aiwa+6800
Hey Richard, schön mal wieder von Dir zu lesen.
  Aiwa Walkman kaysersoze 4 2.627 13.03.2026, 18:43
Letzter Beitrag: kaysersoze
  AIWA AD-F 880 Reparatur und Update Dirk33 10 3.978 29.07.2025, 07:20
  AIWA XK-S7000 IC wird heiß harvey 0 799 07.07.2025, 16:34
Letzter Beitrag: harvey
  Aiwa AD-F770 mit Gleichlaufschwankungen SirCong 7 4.372 20.09.2024, 05:13
Letzter Beitrag: Tom1966
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 4.057 04.09.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Michi71MM
  AIWA XK S7000 Trafo sein Geist aufgegeben Audrius 10 4.052 30.08.2024, 00:01
Letzter Beitrag: Audrius
