Uher Report 4200 Stereo IC
Hi Freunde,
könnt ihr mir sagen, wieviel Ampere das Gerät zieht?  Möchte es testweise an ein Labornetzteil anschliessen, weil das Gerät nicht angeht, also es bewegt und leuchtet nix.
Nicht bei dem Z 124A1, nicht beim Z124, auch nicht bei nem Akku.
Lieben Dank
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
Netzteil evtl. defekt im Uher, also sprich die Kondensatoren? Die sollten eh erneuert werden.
Es sollte nicht mehr als 400 mA ziehen, also das Uher Report. Ist es mehr, stimmt was nicht.
(29.07.2020, 07:51)hyberman schrieb: Netzteil evtl. defekt im Uher, also sprich die Kondensatoren? Die sollten eh erneuert werden.
Du meinst warscheinlich die 3 unter dem Batteriefach, oder?
2x 1000 und 1x 2000  ?
Ingo
Ingo
(29.07.2020, 07:53)RüsselfantDu meinst warscheinlich die 3 unter dem Batteriefach, oder? schrieb: 2x 1000 und 1x 2000  ?
Ingo
Genau die, Ingo!
  • Rüsselfant
Befinden sich beim IC allerdings nicht unterm Batteriefach sondern unter der silbernen Platte im Spulenfach.  Seltener ist der dort auch noch sitzende Tantal platt. Auf der Klapplatine links oben noch zwei 100er und ein 470er. Dann sollte es laufen oder aber es ist ein größeres Problem - mir noch nie passiert - vorhanden.
  • Rüsselfant
(29.07.2020, 11:22)schimi schrieb: Befinden sich beim IC allerdings nicht unterm Batteriefach sondern unter der silbernen Platte im Spulenfach.  Seltener ist der dort auch noch sitzende Tantal platt. Auf der Klapplatine links oben noch zwei 100er und ein 470er. Dann sollte es laufen oder aber es ist ein größeres Problem - mir noch nie passiert - vorhanden.
Oh,  aber um sie ablöten zu können, muss ich ja unter das Batteriefach....ich habe mir das mal angeschaut...sieht echt wild aus..ich glaube das lass ich lieber :-(
Ingo
(29.07.2020, 17:58)Rüsselfant schrieb: Oh,  aber um sie ablöten zu können, muss ich ja unter das Batteriefach....ich habe mir das mal angeschaut...sieht echt wild aus..ich glaube das lass ich lieber :-(
Das ist doch halb so wild....nur Mut. Das geht schon.
Na,  du bist ja auch Grossmeister, ich nicht :-)
Ingo
Unten brauchst du eine Saugpumpe. Für Litze ist da zuviel Lötzinn dran. Es sind nur zwei Stellen wo auch noch Kabel dran hängen. Einmal ein Rotes und einmal der Massepunkt mit vielen Schwarzen Kabeln. Halb so wild. Kabel beim ablöten mit einer Pinzette o.ä.  beiseite nehmen. Ist kein großes Kunststück. Die drei Elkos - zumindest Einer - unter der Platte sind zu 100% platt. Ohne das gehts gar nicht. Die anderen drei würde ich prophilaktisch - wenn man schon mal dabei ist - mit tauschen.
Wie gesagt. Ist das absolute Minimum. Vorher braucht man sich mit evtl. noch anderen Problemen gar nicht befassen.
P.S. Stimmt. Man muss von beiden Seiten rankommen. Vorher würde ich für besseres Handling das Batteriefach - Drei Kabel, Foto machen! - ablöten und den Deckel - vier Schräubchen - abmontieren.
  • Rüsselfant
So,
ich habe mich nicht rangstraut, habe es SchwieVa gegeben. Er hat die 3 Kondis ausgelöst ( alle 3 ) Kalotte...neue eingelöst = läuft.
Mehr habe ich noch nicht getestet.
Weiter geht's..
Ingo
Ingo
KIDA
Ingo
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 234.038 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.008 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  ITT Schaub-Lorenz stereo recorder 80 hifi-Cr hepatika 4 806 09.01.2026, 11:17
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 8.506 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Uher SG560Royal: Foto(s) vom Spannungswahlschalter gesucht mischel 2 893 11.09.2025, 06:28
Letzter Beitrag: mischel
  Stereo cassette deck DENON DRM-800A Sheld 1 1.135 26.08.2025, 19:51
Letzter Beitrag: Calimero
