hallo, neu hier: LUXMAN 50A, leider spielt die rechte seite nicht richtig (zu leise)
was soll ich machen
![[Bild: luxman_50a_01.jpg]](http://s5.postimage.org/5kcwcfn47/luxman_50a_01.jpg)
online photo storage
was soll ich machen
?![[Bild: luxman_50a_01.jpg]](http://s5.postimage.org/5kcwcfn47/luxman_50a_01.jpg)
LUXMAN 50A spielt rechts sehr leise
was soll ich machen ?![]() online photo storage ...
Tja, wie is das nun? Ein Tuner hat doch beschtümmt auch Entstörkondis.... wenn´s 2 sind (einer pro Kanal) und nur einer abgeraucht ist, könnte das dem Fehlerprofil entsprechen?? ..... nur ma so mit gefährlichem Halbwissen angedacht
Die Sonne scheint immer© ^ischreschminimiuf, isch... ^
05.10.2012, 16:42
Frong, das liegt oft an den Filtern im Dekoderausgang.
05.10.2012, 18:35
Tauschen? Womit denn?? Tuner gegen was??? Häh?
05.10.2012, 19:53
Wie sieht´s mit meiner Frage aus.... oder is die schon so blöd, dass man sie ignorieren muss
Tuner mag ich ja ganz gerne
![]() siehe hier: KLICK HERE "haben wir" ein SM (PDF)??? Edit: bei hifiengine habe ich keins gefunden, und ist Tanya offline??? Gruß Peter
06.10.2012, 10:59
Morgen, Tanya wieder online, aber nur ein SM für den 5T50.
![]() für den T-50a kann ich keins finden... VG Peter
06.10.2012, 15:42
(05.10.2012, 18:35)armin777 schrieb: Tauschen? Womit denn?? Tuner gegen was??? Häh? achso, ich hab gedacht irgend etwas muss getauscht werden (kondensatoren). was soll ich den machen, ohne löten?
06.10.2012, 17:03
superschöne Kombi
Hilfreich wäre vielleicht, mal ein Bild von der Rückseite des Tuners und ein paar vom Innenleben desselben einzustellen... gruß, audiomatic
06.10.2012, 19:01
Hi Frong,
ich gehe davon aus, daß Du alles Andere ausprobiert hast, wie Eingänge am Amp wechseln, Verbindungskabel wechseln, Kabel rechts/links tauschen usw.?
Gruß Peter
06.10.2012, 19:03
wie verhält es sich, wenn die MONO Taste gedrückt ist??
Beide Kanäle gleich laut/leise? Fragen über Fragen....... VG Peter
09.10.2012, 13:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2012, 13:36 von classic.franky.)
hallo, er spielt auf dem linken normal, rechts sehr leise. alles schon getest (umgesteckt, andere eingänge usw.)
werde mal ein paar bilder vom innenleben und von hinten nachreichen
Ähnliches Fehlerbild hatte ich mal bei einem Telefunken Receiver. Ein Kanal sehr leise, der andere Normal laut. Fehlerursache war ein trockener kleiner 4,7uF Koppel-Elko im Tonsignalpfad.
13.10.2012, 12:31
Armin, kannst du mal bitte (ggf. bei Dieter) in das T 50A SM schauen?
wenn bei Mono-Betrieb auch der rechte Kanal zu leise ist, können das dann auch die von dir erwähnten Filter sein? ![]() Bin bei der SM Suche nicht über einen sehr groben Blockschaltplan hinausgekommen. VG Peter
17.10.2012, 10:06
leider noch keine bilder - zeit
![]() hab am we nochmal getestet: FM - ein kanal. AM - alles in ordnung, alle beiden kanäle. ...
| Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion | Bielefelder | 7 | 1.447 |
30.11.2025, 19:17 Letzter Beitrag: onlyurushi |
Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) | Steff aus B | 3 | 855 |
23.11.2025, 19:13 Letzter Beitrag: radioharry |
| Pioneer D-9601 DAT Recorder, spielt alles zu schnell ab | Mitek | 5 | 1.272 |
07.11.2025, 06:20 Letzter Beitrag: MBlau007 |
| Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht | havox | 40 | 22.733 |
10.12.2024, 17:06 Letzter Beitrag: grautvOHRnix |
| Harman Kardon HK 930 Radioempfang leise im Hintergrund hörbar | TimPossible | 3 | 2.815 |
19.05.2024, 13:05 Letzter Beitrag: TimPossible |
| Marantz CD17 zu leise | Schottl | 2 | 1.911 |
01.03.2024, 16:56 Letzter Beitrag: Schottl |
