Kondensatoren für Frequenzweiche
ich würde gerne folgende Kondensatoren in der Frequenzweiche meiner Ohm I tauschen.
Was muss ich beachten, welche Kondensatoren sollte ich nehmen, MKP? welche Werte?
[Bild: kondensatoren10vj8x.jpg]
[Bild: kondensatoren23ijuk.jpg]
Danke Gruß
peter
Weshalb willst Du die erneuern? Spielt noch alles richtig? Falls ja - "never touch a running system" - gilt auch hier.
  • SiggiK
Hi Armin,
das ganze kling schon etwas dumpf ich hoffe auf bessere/mehr Höhen.
peter
....Dann würde ich an deiner Stelle die Originalteile prüfen lassen, und dann (sofern defekt) bipolare Elkos einsetzen. Also genau so, wie es vorher  war.
Wenn du in  einen frankierten Briefumschlag (päckchen) in Summe vielleicht 8 € investierst, wird sich im Forum sicher jemand finden, der  die Teile für dich prüft.
ist den davon auszugehen, das diese Bipolaren elkos nach 40 Jahren noch wirklich gut sind?
peter
Wir wissen es nicht.
was heißt den bitte diese z.B. 100 VPN auf den Kondensatoren, ist das die Spannungsfestigkeit z.B. 100V
Danke im Voraus
lg
Ich lese da VNP, nicht VPN.   Das bedeutet 100V ungepolt. (bipolar).
Die Lautsprecher sind dein Eigentum.  Da du m.E.  bereits eine sehr genaue Vorstellung davon hast, was du damit machen möchtest, verstehe ich nicht, warum du hier nach der Vorgehensweise fragst.
Du solltest dir auch im Klaren darüber sein, dass du in Hifi Foren IMMER voneinander komplett abweichende "Meinungen" und Lösungsvorschläge erhalten wirst. Da du selbst absolut keine
Kenntnisse in diesem Bereich hast, könntest du ebensogut eine Münze werfen, oder so vorgehen, wie du es emotional für richtig hälst.
Und (auch wenn du es jetzt leugnest) Wink3 bin zumindest ich davon überzeugt, dass du mit "aller Gewalt" neue Bauteile einsetzen möchtest und auch wirst. am Besten welche, die "angeblich" einen besseren Klang erreichen sollen (also MKT, MKP oder sogar Boutiquezeug).
Mein Tip : Entweder sofort solche Bauteile bestellen, oder noch ein wenig abwarten, bis der erste Leser dir dazu rät, MKP-Folien einzusetzen, damit DU (heute 17 Jahre alt?) auch in 40 Jahren (2060) nicht erneut vor dem "angeblich" vorhandenen Problem stehst Wink3
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • feesa, lemmi, hörtnix, Test
Man hätte es auch netter sagen können - aber im Prinzip stimmts.
immer entspannt bleiben :-) Danke für eure Antworten.
Ich will nicht krankhaft tauschen, nur ist der Lautsprecher da Raumstrahler sehr verbaut. So mal eben die Weiche rausschrauben, ist schon aufwendig. Da ich soweit ich weis die Kondensatoren nur im ausgebauten Zustand messen kann, war es für mich einfach nahe liegend diese gleich zu tauschen, da dies letztlich nicht mehr Aufwand ist. Erst zu messen, alles zerlegt liegen lassen und dann zu bestellen, erscheint mir auf Grund des im Normalfall dabei von mir angerichteten Chaos nicht zielführend. So schnell komme ich jetzt eh nicht dazu, also schauen wir mal. Was ich aber auf jeden Fall mach ist die Dämmung im Subgehäuse tauschen, da sich diese wie ich heute festgestellt habe komplett auflöst.
Vielen Dank auf jedenfall für eure Hilfe.
Wünsch euch eine schöne Woche
peter
Ich hab bei ähnlich alten Lautsprechern die Kondensatoren ausgemessen. Alle innerhalb der Toleranz. Ein Tausch war unnötig.
Das war aber keine besondere Aktion, da ich selber eine Meßbrücke habe.
Du kannst natürlich Tauschen, aber 100V Bipolar gibts ncht an jeder Ecke.
Für gelegentliches Geplänkel im Wohnzimmer werden auch 40V völlig ausreichen Wink3
ich habe gestern einmal die Firma Ohm in New York angeschrieben. Die Antwort kam umgehend. Ohm bietet ja für all Ihre Produkte noch Service an. Zwar kann man keine Ersatzkomponenten kaufen, aber jederzeit dort alles reparieren oder Upgraden, was ich schon einen tollen Service finde.
Ohm meint wenn was defekt ist reparieren Sie es gerne aber normalerweise ist das nicht nötig.
Ein Satz im original:
Fortunately, there are no parts in the crossover which require periodic maintenance.
damit hat sich das erledigt , der Hersteller bestätigt damit auch nochmal die Aussagen von Scope und Armin.
Grüße an euch alle
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an derFranke für diesen Beitrag:
  • Dude, sankenpi, Hardcore-Holly
Das ist mal ein statement vom Hersteller.
Es wäre interessant, die Frage im Original zu lesen. Wink3
[Bild: te-5.png]
Hi die Frage war ganz einfach.
Ohm bietet ja Service für alles an. Dabei gibt es verschiedene Varianten.
1) Defekte Bauteile zusenden und Sie werden repariert
2) Defekte Bauteile zusenden, dann bekommt man neue und die alten werden entsorgt.
Schaut euch die Serviceoptionen mal auf der Webseite an. Such nach Ohm I , konventional speakers, dann seht Ihr das man da noch alles machen kann, unterlegt mit den Fußnoten 1,2 etc.
Mich hat hier mal interessiert ob man die Frequenzweichen noch bekommt ohne die alten zurück zu senden. Das war meine Anfrage.
Hier die komplette Antwort von Ohm.
Thank you for your interest in restoring your vintage Ohm speakers. We don't have any new-old-stock Walsh 2 crossovers. The option you see on our website is a service option, where you send in your crossover to be repaired. Fortunately, there are no parts in the crossover which require periodic maintenance. Have you found your crossovers to be defective?
gruß peter
Habb grad festgestellt das ich nicht alles kopiert habe da danach mein Adresskopf in der Antwort kam den ich rausgelassen habe.
Also nochmal die komplette Antwort.
Feel free to give me a call to discuss your needs and options. Or, simply reply to this email.
Good LIstening!
Evan
Ohm Acoustics
76 Degraw Street
Brooklyn NY 11231
718-422-1111
800-783-1553
ohmspeaker.com
[-] 1 Mitglied sagt Danke an derFranke für diesen Beitrag:
Sorry, vielleicht habe ich ein wenig unklar formuliert.
Mich interessierte die genaue Fragestellung.
(Eine solitäre 42 beschreibt den Vorgang halt nicht umfassend. Wink3)
[Bild: te-5.png]
Hi du bist Hartnäckig,
aber wenn du willst. Nun Komplett
Hello,
is ist possible to buy 2 Crossover for the OHM i, without return of the original crossover, and ship it to germany?
Kindly regards peter
Antwort: der Vollstänigkeit halber
Good LIstening!
Evan
Ohm Acoustics
76 Degraw Street
Brooklyn NY 11231
718-422-1111
800-783-1553
ohmspeaker.com
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an derFranke für diesen Beitrag:
  • winix, HiFi1991
  Lautsprecher reparieren: Frequenzweiche mit veralteten Elkos BijanK 8 1.795 05.04.2026, 14:24
  Isophon Frequenzweiche Dirk Kramer 21 3.081 10.02.2026, 15:39
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Kenwood KX1100HX Entstör-Kondensatoren Mailer 2 1.224 19.09.2025, 22:21
Letzter Beitrag: Mailer
  Frequenzweiche Dynaudio Audience 52 kukuruz 6 2.653 26.04.2025, 19:15
Letzter Beitrag: Intoxication
  Kondensatoren tauschen saabfahrer 4 1.909 22.01.2025, 22:00
Letzter Beitrag: p.seller
  Kurze Bastelfrage: Niedrigerer Wert von Funkentstör-Kondensatoren rolilohse 5 2.339 16.09.2024, 18:34
