Themen: 223
2.017 in 710 posts
Thanks Given: 2.375
Die Relais mal gegeneinander tauschen, die Relais-Sockel nachlöten
Jörg
1 Mitglied sagt Danke an Baruse für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Baruse für diesen Beitrag
• Siamac
Themen: 61
10.613 in 1.820 posts
Thanks Given: 17.469
Hat die schon die "A77-Standard-Wartung" genossen? Sind im speziellen die Rifas auf der Laufwerkssteuerung erneuert?
Themen: 394
22.917 in 4.107 posts
Thanks Given: 4.333
07.11.2020, 10:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2020, 10:53 von hyberman.)
An der Bandlichtschranke kann es nicht liegen, dann würde sie auch nicht spulen. Wenn der Fotowiderstand fratze ist, dann wird nur Bandende nicht mehr erkannt, Play und Spulen funktioniert dennoch.
Meiner Vermutung nach liegt das Problem auf der Laufwerkssteuerplatine mit den Relais. Entweder ist ein Entstörkondensator abgeraucht + Widerstand evtl., oder ein Relais steckt nicht richtig im Sockel oder hat Kontaktprobleme. Eher unwahrscheinlich das der Hubmagnet nicht mehr tut.
Aufmachen die Revox und nachsehen. Wer nichts mit Strom am Hut hat, sollte das machen lassen.
• Siamac
Themen: 282
6.021 in 1.936 posts
Thanks Given: 221
Oder vielleicht einfach mal gucken, ob der Stecker richtig kurzschliesst?!
