Themen: 3
Thanks Received: 15 in 2 posts
Thanks Given: 0
mein zweiter Beitrag und gleich ein Problem: Bei meinem Revox A78 rutschen immer wieder die alten Lautsprecherstecker raus. Ich muss dann immer das ganze Geraffel vor holen und neu einstecken und hoffen, dass sie beim zurück schieben nicht wieder raus rutschen.
Was kann ich hier machen? Gibt es eine Lösung?
Eine Möglichkeit ist für 50€ dies hier: https://klassikaudio.ch/produkt/revox-a7...n-upgrade/
Selbst basteln wäre auch möglich, jedoch hätte ich es gerne rückrüstbar, sodass die Originalität erhalten bleibt.
Viele Grüße, Florian
Themen: 434
Thanks Received: 7.226 in 2.107 posts
Thanks Given: 487
ich habe dieses schätzchen auch, keine probleme.
du könntest versuchen, die beiden stifte ganz vorsichtig etwas auseinder zu biegen.
Peter aus dem Allgäu
Themen: 3
Thanks Given: 0
Das wäre recht einfach und günstig ;-)
Werde ich probieren.
Das upgrade sieht mir sehr gefährlich aus - unisolierte Polklemmen so dicht beieinander, das gibt ein extremes Potential für Kurzschlüsse beim Anschließen. Besser ist es langfristig, die DIN-Lautsprecherbuchsen zu erneuern - das kostet nicht viel und ist auch nicht viel Arbeit.
• , HVfanatic
Themen: 3
Thanks Given: 0
(11.11.2020, 11:36)Armin777 schrieb: Besser ist es langfristig, die DIN-Lautsprecherbuchsen zu erneuern - das kostet nicht viel und ist auch nicht viel Arbeit.
Du meinst neue DIN-Lautsprecherbuchsen einlöten oder dann gleich modernere Buchsen?
Florian
Themen: 138
Thanks Received: 8.865 in 2.430 posts
Thanks Given: 4.575
Neue DIN-Buchsen. Gibt es noch für kleines Geld. Wenn Du keinen Wert auf Originalität legst, dann andere Anschlüße. Nicht elegant, aber kurzschlußsicher wäre das Rausführen von Kabel an eine separate Anschlußbox. So kann man einfach wieder zurückgehen. Bei einem möglichen Verkauf später bliebe aber das Problem mit dem Rausrutschen.
Themen: 3
Thanks Given: 0
Was tätet ihr, wenn es euer Gerät wäre und ihr es irgendwann einmal evtl verkaufen wolltet?
Florian
Themen: 53
Thanks Given: 24.530
Originalgetreu reparieren. Alles andere zerstört den Wert des Gerätes.
Eben, ich meinte neuwertige DIN-Lautsprecherbuchsen einbauen.
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
Sind das DIN-Lautsprecherbuchsen (Strich und Punkt)?
Dann einfach beim Stecker den dünneren Kontakt (Punkt)
sukzessive zur Mitte hin biegen bis die Federwirkung
ausreicht.
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Jetzt mal völlig davon ab dass der A78 kein
wirklich wertvolles Gerät ist;
Original rulez!
© Aleksandr I. Solschenizyn
(11.11.2020, 13:38)x-oveR schrieb: Jetzt mal völlig davon ab dass der A78 kein
Original rulez!
Das "wertvoll" betrachtet jeder anders! Das sollte man auch so respektieren. Das bedarf auch keiner weiteren Diskussion.
Immerhin bringen intakte Geräte heute noch bis 400 Euro.
Themen: 53
11.11.2020, 14:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2020, 14:30 von HVfanatic.)
Das sind "wünsch-Dir-was" Preise.
https://www.ebay.de/itm/Revox-A-78-Stere...SwLMZfR9xF
Realistisch ist für die Teile wesentlich weniger als das gepostete Angebot.
95% unseres Geraffels ist faktisch wertlos. Nur Russen und Chinesen treiben im Toprange Segment die Preise. Es ist nicht anders als bei Autos.
Kurzum: Unser Hobby macht auch ohne den "Value" Aspekt Spaß. Als Geldanlage taugt es kaum.
Noch einer: https://www.ebay.de/itm/Revox-A-78-80-Wa...SwKwNfqaCo
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Also wertlos sehe ich nicht. Wenn Du vor sechs/sieben Jahren noch einen großen Kenwood Receiver für unter 400,- konntest Du Dich glücklich schätzen. Heute bekommst Du intakte und halbwegs gepflegte Monsterreceiver nicht unter 800,-. Bei Sansui ist es sogar im Kleinsegment so. Ichkann mich erinnern, für einen top restaurierten Sansui 221 als Höchstpreis mal 170,- erzielt zu haben. Da bin ich von vielen Leuten angegangen worden - so klein, so viel Geld. Heute stehen Ruinen und völlig unbehandelte Geräte (läuft...) nicht unter 200,- in der Bucht. Das sind keine großen Sprünge, klar. Und von Wertanlage brauchen wir auch nicht reden. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
Themen: 3
Thanks Given: 0
Welche Lötbuchsen sind denn empfehlenswert?
Themen: 161
Thanks Received: 16.803 in 4.392 posts
Thanks Given: 12.456
Ab einem gewissen Preis werden Mittelklassegeräte aber zunehmend uninteressant.
Meistens sind auch die Folgekosten hoch, zB. für Reparaturen. Ich hätte schon noch Lust auf das eine oder
andere Gerät... Aber selbst für die Kleinsten bezahlt man Heute mMn zuviel.
Wer allerdings eine große Sammlung guter Geräte verkaufen möchte, dem gehts in diesen Zeiten gut
• HVfanatic,
Themen: 20
Thanks Given: 334
11.11.2020, 15:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2020, 15:09 von Ironside.)
(11.11.2020, 14:57)Kimi schrieb: Ab einem gewissen Preis werden Mittelklassegeräte aber zunehmend uninteressant.
Diese Zeilen hätte man in diesem Pamphlet nicht treffender konkrtetisiender sagen können !
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 53
Derzeit flüchtet jeder Depp in Sachwerte. Es ist aber nicht klar, ob die Inflation gleich anzieht, oder noch eine vorübergehende deflatorische Zeit kommt. Man sollte nur kaufen, was man wirklich will, oder was viel zu billig angeboten wird.
(11.11.2020, 14:55)Boiled_frog schrieb: Welche Lötbuchsen sind denn empfehlenswert?
Die gibt es überall preiswert, qualitativ kaum unterschiedlich.
Hier z.B. bei reichelt.de
Themen: 14
Thanks Received: 10.345 in 1.756 posts
Thanks Given: 5.273
um die Stecker auch bei neuen Buchsen zu sichern könnte man durch die Nieten etwas durchfädeln und damit die Stecker gegen rausrutschen fixieren
Bild von hier https://insidehifi.blogspot.com/2017/11/...mk-ii.html
Gruß Ulf
1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
(11.11.2020, 15:18)HVfanatic schrieb: Derzeit flüchtet jeder Depp in Sachwerte. Es ist aber nicht klar, ob die Inflation gleich anzieht, oder noch eine vorübergehende deflatorische Zeit kommt. Man sollte nur kaufen, was man wirklich will, oder was viel zu billig angeboten wird.
Der Anzug bei den Preisen - ich nehme es jetzt mal auf das von mir beobachtet Feld - hat dann eher doch weniger mit Inflation/Deflation oder Flucht in Sachwerte zu tun. Der Anstieg war bis dato konstant. Ob sich das wieder umkehrt? Möglich. Ich habe eh ausgesammelt. Zu viel, zu exzessiv. So kann es auch gehen.
Nee, er meint, dass der Stecker aus der Einbaubuchse rutscht, weil die Kontakte der Buchse ausgeleiert sind.
Aber ich sehe auf dem Foto, dass man Schaltbuchsen benötigt, dann sind die von Reichelt natürlich nicht geeignet.
Solche Buchsen bekommt man leider nicht mehr. Ich würde diesen A-78 auf einfache Buchsen umbauen und dabei
die 2,2 Ohm-Widerstände entfernen. Alternativ kann man auch den Pluspol (rund) etwas nach innen biegen und nix
am Verstärker ändern.
Themen: 14
Thanks Given: 5.273
(11.11.2020, 15:32)Armin777 schrieb: Nee, er meint, dass der Stecker aus der Einbaubuchse rutscht, weil die Kontakte der Buchse ausgeleiert sind.
davon bin ich ausgegangen das er das meint
wenn die Kontakte von dem Stecker leicht verbogen wurden verbessert das auch den Kontakt
Gruß Ulf
...ach so, Du meintest dünne Drähte um die Lautsprecherstecker herum fädeln, damit diese in der Buchse bleiben! Ich dachte anahnd Deiner Zeichnung, dass Du davon ausgingst, die Buchsen wären lose im Gerät und Du wolltest die Nieten stabilisieren.
Themen: 14
Thanks Given: 5.273
11.11.2020, 15:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2020, 15:45 von sensor.)
aber diese ollen Stecker gegen rausrutschen zu sichern ist immer gut und die Kontakte sauber halten
Gruß Ulf
