Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 2
24.02.2021, 17:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2021, 17:50 von exilwolf.)
Hey Leute,
ich habe hier einen wunderschönen Sony Walkman DD 2, welcher ewig in der Vitrine lag und jetzt leider nicht mehr an geht. Es tut sich leider gar nichts. Weder die Batterie LED leuchtet, noch dreht der Motor. Er gibt kein Lebenszeichen von sich.
Ich habe schonmal ganz vorsichtig das Gehäuse geöffnet und die Verkabelung der Batterie-Anschlüsse auf Durchgang überprüft. Da scheint alles in Ordnung. Bei 2x AA kommen auch 3,2 V auf dem Mainboard an. Das dürfte soweit stimmen. Rein optisch kann ich kein defektes Bauteil erkennen.
Ich habe auch ein Service-Manual gefunden.
Kennt sich hier jemand mit diesen Geräten aus und kann mir evtl. weiterhelfen?
Thanks Given: 157
Überbrück mal die DC in Buchse, vielleicht hängt hier der Batterie Trennschalter
Lukas
Themen: 46
Thanks Received: 5.547 in 1.065 posts
Thanks Given: 3.300
ein definitv erhaltenswertes Stück Jugend und Kulturgut!
Wie bei 99,9% aller DD2's aus dieser Zeit ist das Centergear wheel auch kaputt. Das liegt daran, daß der Kunstoff "schrumpft" und dann das eingepresste Zahnrad bricht.
Guckst du hier:
Gibt aber in der Bucht bezahlbaren Ersatz (etwa €20) und die Reparatur ist nicht ohne, aber mit etwas Geduld und Fummelfingern machbar. Mußt ihn allerdings ganzlich zerlegen, dann kann man auch gleich etwas reinigen, ölen und nach dem Rechten sehen.
Aber paß auf die Springfeder der Klappenarretierung auf ! Dafür gibt es keinen Ersatz und ich habe 2 Stunden  auf dem Fußboden kriechend gesucht...und dann geschah' ein Wunder!
Gibt im Netz eine Schritt-für-Schritt Anleitung aus UK und das Teil, mußt nur nach "Center gear crack" etwas suchen; ich habe die leicht gefunden, leider grad nicht zur Hand.
Oh doch, hier: Teil und unter Instructions die Anleitung. https://fixyouraudio.com/product/sony-wm...epair-kit/
Viel Erfolg
Thanks Given: 2
danke schonmal für die tipps. ich seh schon, hier sitzen die cracks  ich hoffe dass ich das stück kulturgut retten kann
ja den Spalt im Zahnrad kann ich schon beim drehen des schwungrades von der Seite erkennen  aber erstmal muss das teil überhaupt starten.
bevor ich was falsch mache beim überbrücken: die DC-in buchse hat 3 Pins auf dem board. auf dem linken liegt die plusleitung vom batteriefach (oranges kabel), auf dem rechten pin liegt minus vom batteriefach (schwarzes kabel). vom mittleren pin geht ein langes blaues kabel auf die unterseite des mainboards (in die nähe des tonkopfes). ich soll jetzt den linken pin mit dem mittleren verbinden?! richtig soweit?
Themen: 46
Thanks Given: 3.300
24.02.2021, 18:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2021, 18:49 von Casawelli.)
Irgendwo bei den Tapeheads.net meinte einer auch, das die Stromversorgung mit nicht originalen Netzteile mit Überspannung gar nicht witzig findet.
War das immer schon deiner und kannst du das ausschließen?
Ich habe meinen vor 8 Monaten in der Hand gehabt und mich vorher auch totgeg...glt  bevor ich angefangen habe. Gibt zum Glück eine kompetente Fangemeinde.
Und guck auch mal in den Walkmen Tröt hier, da gibt es viele sehr kompetente Mitglieder, die dir sicher weiterhelfen können.
Ich machs nicht elektrisch, nur mechanisch
Und ist scheinbar dein erster Beitrag... schon vorgestellt?
2 Mitglieder sagen Danke an Casawelli für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Casawelli für diesen Beitrag
• Frunobulax, wardenclyffe
Thanks Given: 2
(24.02.2021, 18:47)Casawelli schrieb: Irgendwo bei den Tapeheads.net meinte einer auch, das die Stromversorgung mit nicht originalen Netzteile mit Überspannung gar nicht witzig findet.
Ob schonmal ein nicht originalnetzteil an dem gerät verwendet wurde kann ich leider nicht ausschließen. ja in dem walkman thread habe ich schon mal reingelesen. sehr interessant. wahnsinn dass es modelle gibt, die teilweise 800 euro und mehr kosten.  ich habe das forum übrigens über die google suche erst entdeckt und bin genau auf diesen thread gestoßen. also ja, ganz frisch hier
wäre gut, wenn jemand kurz bestätigen könnte, ob ich das mit dem brücken der dc in buchse richtig verstanden habe, damit ich das mal überprüfen kann
Themen: 15
Thanks Received: 2.283 in 665 posts
Thanks Given: 3.080
Du kannst auch einfach mit dem MM messen ob an dem blauen Kabel Spannung anliegt, wenn Du die Akkus drinhast bevor du an der Buchse rumfummelst, zweite Meßspitze an Batterie Minus. Da Du oben schreibst, dass Spannung auf dem Mainboard ankommt, wird das Problem vermutlich ein anderes sein. Als nächstes wäre S901 dran, wenn der auch ok ist, wirds u.U. nervig.
Thanks Given: 2
(24.02.2021, 21:31)Dude schrieb: Du kannst auch einfach mit dem MM messen ob an dem blauen Kabel Spannung anliegt, wenn Du die Akkus drinhast bevor du an der Buchse rumfummelst, zweite Meßspitze an Batterie Minus. Da Du oben schreibst, dass Spannung auf dem Mainboard ankommt, wird das Problem vermutlich ein anderes sein. Als nächstes wäre S901 dran, wenn der auch ok ist, wirds u.U. nervig.
Ja am blauen Kabel liegt Spannung an. 3,2 V bei Minus an der innenliegenden Batterie und 1,6V bei Minus an der äußeren Batterie. Ich vermute, dass dies so korrekt ist, da die Batterien in Reihe geschaltet sind?!
Also dürfte der Batterie Trennschalter schonmal nicht die Fehlerquelle sein, richtig?
Den S901 kann ich nicht finden. Vermutlich ist er auf der Unterseite der Platine. Dann müsste ich das Gerät weiter zerlegen. Was muss ich hier messen?
Themen: 15
Thanks Given: 3.080
Ja, Batterien sind in Reihe. S901 ist der Zungenschalter in Casawellis Post, 1. Bild oberhalb des Centergear, mit dem blauen und violetten Kabel dran. Die Kabel gehen beide zum Mainboard, wenn Play, FF oder Rew gedrückt sind, muss an beiden Kabeln 3V anliegen. Wenn nicht, nach der (mechanischen?) Ursache suchen, warum der Schalter nicht schließt.
Thanks Given: 2
(25.02.2021, 21:37)Dude schrieb: Ja, Batterien sind in Reihe. S901 ist der Zungenschalter in Casawellis Post, 1. Bild oberhalb des Centergear, mit dem blauen und violetten Kabel dran. Die Kabel gehen beide zum Mainboard, wenn Play, FF oder Rew gedrückt sind, muss an beiden Kabeln 3V anliegen. Wenn nicht, nach der (mechanischen?) Ursache suchen, warum der Schalter nicht schließt.
Moin Leute,
der Zungenschalter schließt mechanisch einwandfrei. Es liegen sowohl an blau als auch an violett die 3,2V an. Dann wird es jetzt wohl nervig
Themen: 234
Thanks Received: 50.016 in 14.719 posts
Thanks Given: 31.075
(24.02.2021, 18:09)Casawelli schrieb: https://fixyouraudio.com/product/sony-wm...epair-kit/
Das is ja wohl n Kracher.
Kannst du das bitte auch nochmal im WM-Faden schreiben ?
So am besten einmal pro Monat ?
War mir völlig neu. Muss wohl auch eher neu sein, vielleicht weiß selbst unser Obercrack Ralf noch nicht mal was davon.
Zumindest aber wusste er es noch nicht, als meiner mal bei ihm zur Kur war.
Das muss ich sofort bestellen, das Teil.
Themen: 165
Thanks Received: 10.012 in 2.354 posts
Thanks Given: 6.703
Hab‘ grade einen DDII und einen D3 Professionell von einem Forenkollege hier repariert. Wie bi so ziemlich allen DD-Typen war auch dort jeweils das Centre-Gear kaputt. Die Ersatzteile, die Marjan (FixYourAudio) baut, sind super, ber wie weiter oben gesagt, ist die Reparatur auch nicht ganz ohne.
Mein persönlicher Tipp (...als langjähriger Walkman-Sammler):
Wenn ihr nicht mehr noch eueren Eigenen DD Walkman oder einen aus der Bekanntschaft, Familie, Freunde oder so habt- kauft euch KEINEN in der Bucht. Die Dinger sind zu 95% verbastelt, denn fast jeder fummelt die Kiste schonmal auf. Die etwas clevereren Bastler finden auch den Zahnrad-Fehler, allerdings machen sie beim Ausbau in den meisten Fällen noch viel mehr kaputt, bzw. scheitern beim Ausbau- Versuch. Die Kiste wird dann immer wieder irgendwie zusammengenagelt und als „rar“, „retro“ oder „Sammlerstück“ in der Bucht verschachert - oft als „mangels Cassette nicht geprüft“.
Haupt- Indizien für ein Bastlergerät:
1. Cassettenklappenverriegelung geht nicht - beim Zerlegen fliegt da, wenn man‘s nicht weiss - immer eine Minifeder weg, die verkrallt sich dann unwiederbringlich im Teppich, hinterm Regal oder in den Wollmäusen.
2. Das Band im Batteriefach (was den Batterietausch erleichtert) fehlt - hier löst sich der Kleber, nach Zerlegen fällt das Band raus und wird nicht wieder reingeklebt weil furchtbare Fummelei
3. Fehlende oder falsche Schrauben am Gehäuse
Wer unbedingt einen sog. DD- Typ Walkman möchte, entscheidet sich am Besten für einen WM-2 oder (seltener zu finden) WM-5. Die haben zwar auch ein Centre-Gear, das bricht aber nicht.
Wer jetzt auf die klasse Idee kommt, das umzubauen: Passt ned...
Hier mal ein kleiner Einblick in meine Sammlung:
...und einen offenen DDII während der Reparatur:
Gruß C
Thanks Given: 2
(28.02.2021, 05:12)exilwolf schrieb: (25.02.2021, 21:37)Dude schrieb: Ja, Batterien sind in Reihe. S901 ist der Zungenschalter in Casawellis Post, 1. Bild oberhalb des Centergear, mit dem blauen und violetten Kabel dran. Die Kabel gehen beide zum Mainboard, wenn Play, FF oder Rew gedrückt sind, muss an beiden Kabeln 3V anliegen. Wenn nicht, nach der (mechanischen?) Ursache suchen, warum der Schalter nicht schließt.
Moin Leute,
Als nächsten Schritt müssten ja die Transistoren Q501, Q502 und Q503 überprüft werden, wenn ich das richtig sehe im Schaltplan. Evtl. lassen die kein Strom durch. Weiß jemand wo sie sitzen und wie ich die überprüfen kann?  Vor dem Q501 steht ja im Plan noch diese Warnung, dass sich die Einheit bei Berührung abschalten soll?! Weiß jemand was es damit auf sich hat?
Thanks Given: 2
06.03.2021, 02:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2021, 02:38 von exilwolf.)
Mist, hat niemand mehr eine Idee? Dann werde ich das Projekt Walkman wohl aufgeben müssen. Wirklich schade, da er optisch ein richtiges Leckerbissen ist und wohl auch unverbastelt ist. Hätte liebend gerne mal wieder ein paar Tapes damit gehört.
Themen: 165
Thanks Given: 6.703
...wenn Du des Englischen mächtig bist, kuck‘mal in diesem Forum:
www.stereo2go.com
Thanks Given: 2
(06.03.2021, 16:09)wardenclyffe schrieb: ...wenn Du des Englischen mächtig bist, kuck‘mal in diesem Forum:
www.stereo2go.com
Danke für den Tipp. Kannte ich noch nicht. Werde wohl mal ein thread dort eröffnen
