Thorens TP11 + SME-Headshell -> tut das?
ich brauche Hilfe, es gibt Kontaktschwierigkeiten.  Lol1
Ein Bekannter hat sich einen Thorens TD 166 mit TP11 (MK nix) angelacht, leider ohne originale Hadshell.
Statt dessen gab der Verkäufer eine Kombi aus SME-Headshell und Tonabnehmer von AT dazu:
[Bild: LYbC6ar.jpg]
Nun finden die Kontakte der Headshell eher zufällig Anschluss bei den Kontakten im Arm.
Bei angezogener Überwurfmutter ist Stille, die oberen Kontakte = Rot u. Weiß haben keinen Durchgang Headshell/Arm.
Ton gibt es nur, wenn man die Überwurfmutter etwas löst und die Headshell etwas verkantet, dann wahlweise Links, Rechts oder mit Glück beide Kanäle.
Hat man da irgendeine Chance, das hinzufrickeln, gibt es Tricks oder muss eine Thorens Headshell her?
(TP60 oder welche ginge noch?)
Leider hab ich kein Thorensmaterial zur Hand und kann nix probieren.
Gruß, Christoph
Beim TP60 sind richtige, lange Pins dran, bei SME Headshells sind das nur ganz kurze Pinökels. Mit denen lässt sich da kein sicherer Kontakt herstellen.
Da wirst Du ein TP60 oder was TP60 Kompatibles (da gibt's was von Schopper) besorgen müssen.
Thorens tp60
Hey hey, my my
Caspar Hi
  • X-oveR
Hallo Caspar,
etwas in der Art hatte ich befürchtet, das Dilemma der Pinlänge hatte ich ja beschrieben.
Schopper finde ich schick, ist allerdings auch eidgenössisch bepreist.
Alternativ einen Thorens Kontaktblock in eine SME Headshell ohne Fixierschraube zu 'würgen' möchte ich nicht wirklich ausprobieren.
Vllt. kommen noch weitere Ideen...
Gruß, Christoph
Könnte ich eine SME-Aufnahme an den TP11 montieren?
Falls ja, wo kaufen bzw. hat jemand etwas zum Schlachten?
Das Schopper Teil ist ja mal hässlich und dazu auch noch teuer....
Ich würde nach nem originalem TP60 schauen - Klassischer geht es kaum.
  • lustigerlurch
KidA, bitte
Das gibt's nur in der Verkaufsecke.
Zu den Headshells, nun, da kann man deutlich anderer Meinung sein - in Bezug auf das Aussehen.
Was unabhängig davon und bei mir in dem Fall den Ausschlag geben würde, ist der Umstand, das bei der Originalheadshell nicht von oben montiert werden kann.
Vermutlich würde ich über die Zeit gesehen, einfach beide haben aber das von Schopper aktiv nutzen.
Jep,
Geschmack liegt beim Betrachter. Mir gefallen beide Headshells optisch nicht, aber es ist auch nicht mein Gerät und ich hatte noch keine TP60 oder Derivate in der Hand. Ich lass mich überraschen, was der Bekannte in welchem Zustand 'anbringt'.
Allerdings bin ich neugierig, wie aufwändig die Justage des TA dann ohne Überhanglehre tatsächlich werden wird.
Danke fürs Mitdenken,
Christoph
  Was tut der? Schottl 3 1.559 07.07.2025, 13:32
Letzter Beitrag: Schottl
  SME 3009 Gegengewicht wardenclyffe 3 1.489 16.03.2025, 20:03
Letzter Beitrag: findus
  AKAI GX-65, Kassettenfach.. geht das noch zu richten oder kann das weg? nice2hear 89 39.116 29.10.2024, 16:17
Letzter Beitrag: 3RC4N
  SME 3009/10/12 Tonarmstütze wardenclyffe 0 1.343 12.11.2023, 19:54
Letzter Beitrag: wardenclyffe
  SME 3009 S2 Liftproblem roter-neon 1 1.842 02.12.2022, 18:23
Letzter Beitrag: roter-neon
  Kenwood DP-X9010 tut's nicht mehr... DirectDriver 8 5.011 03.12.2020, 09:49
Letzter Beitrag: DirectDriver
