Sanyo Q60 => Frage zu Brückengleichrichter / Ersatz / Diode W02
Moin aus Hamburg,
ich habe mir einen alten Sanyo Q60 Plattenspieler zugelegt, der das wohl bekannte Problem hat zu schnell zu drehen. ( Nach längerer Laufzeit )
In irgendeinem Forum habe ich jetzt aufgeschnappt, dass das Ersetzen der 5 Brückengleichrichter zielführend sein soll.
Diese sind gekennzeichnet mit "Diode W02", die sollen 200V 5A sein
Diese sollen aufgrund der höheren Spannung heute wohl leicht "überhitzen"
Meine Frage nun, ob ich diese auch durch "größere" ersetzen kann und wenn ja  welche ?
Irgendwo las ich was mit 600V 1.5A ...
Bin da bei Bauteilen und ihren Spezifikationen leider relativ unbedarfter Anfänger Smile
[-] 1 Mitglied sagt Danke an BabaPapa für diesen Beitrag:
  • feesa
Hi BabaPapa,
laut Datenblatt hat die Diode W02 nicht 5A, sondern 1,5A und ist eigentlich ein Brückengleichrichter.
Die maximale Spannung von 200V reicht vollkommen aus, da die Gleichrichter auf der Sekundärseite des Transformators sind und hier
alle Spannungen weit unter 100V bleiben.
Wenn du neue Brückengleichrichter versuchen willst reichen also 200V, 1,5A aus. Du solltest auf die Anschlussbelegung achten, es gibt unterschiedliche Versionen.
Ob das Auswechseln hilft, kann ich dir nicht sagen, ich kenne den Plattenspieler nicht.
Viel Erfolg
Uli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an uli_d für diesen Beitrag:
  • BabaPapa
Ja, 1,5A ... hatte mich verlesen.
Danke für die INfos, damit komme ich gut weiter.
Danke für die Hilfe, Plattenspieler läuft wieder
Youtube falls jemand das Objekt mal sehen will
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an BabaPapa für diesen Beitrag:
  • stephan1892, xs500
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 1.878 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Richtigen LiPo Ersatz- Akku finden z.B. für Lossless Player oder DAB Porti racingfreak 3 798 02.02.2026, 21:25
Letzter Beitrag: WilliWinzig
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 8.261 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.186 20.10.2025, 10:52
  Reparatur diverser Verstärker, Ersatz der Rubycon "Black Gate" Elkos. hifitohop 3 1.807 15.08.2025, 15:55
Letzter Beitrag: sing sing
  Viergang-Poti im Kenwood KA-907 defekt - Ersatz? prosony 3 1.570 27.05.2025, 08:54
Letzter Beitrag: prosony
