JVC-Quadro
ich würde gerne vorab einer eventuellen Reparatur prüfen ob die Geräte i.o. sind
dazu meine Fragen an die Technik/Elektronik bewanderten Pleasantry
Also ich habe vor einem halben Jahr einige JVC Geräte erworben z.b.
einen JA-X9 Quadroverstärker, FM-Tuner VT-500, Kassettendeck KD-85 (war schon zu Reparatur, Tonkopf defekt), Equalizer SEA-50, QL-A7 Plattenspieler Thumbsup
Meine Frage ist ob solchen betagten Geräte anhören kann ob Bauteile defekt sind
also der Verstärker funzt soweit ganz gut bis auf leichtes Knacken an den Drehreglern und Knöpfen, Stereowiedergabe funktioniert , Quadro kann ich nicht testen weil ich keine Quadroplatte habe.
Die Pegelanzeige für die 4 Verstärker scheint mir etwas unempfindlich auch wenn ich die Sensitivität verstelle bewegt sich meiner Meinung nach richtig wenn es laut wird weis nicht ob das im Original auch so war.
Wie sieht es mit den Elcos aus müssen die nach so langer zeit einfach defekt sein oder halten die doch länger ???
Der Equalizer pfeift manchmal wenn ich die Kippschalter betätige die haben wahrscheinlich schlechten Kontakt.
Habe leider keinen vergleich wie sich so eine Anlage anhören müsste.
Eine Frage noch wenn ich Platten abspiele kann ich nur auf Stereo das ordentlich hören ich höre sonst Radio und CD über 4 Kanal Betrieb habe die Geräte mit Y-Chinch-Kabel auf die jeweils 4 Eingänge der AUX-Eingänge angeschlossen der Phonoeingang hat aber nur 2 ???
Wenn ich dann auf 4 Kanalbetrieb schalte höre ich beim Phono nur den LF und LB kanal ? ist das so i.o. ? meiner Leienhaften meinung müsste das doch auf alle Kanäle aufgeteilt werden wenn kein Quadrosignal anliegt oder Irre ich mich ???
Fragen Fragen FragenSad2
Ich bitte um viele hilfreiche kommentare vielleicht hat sogar jemand diesen Quadroverstärker im einsatz Thumbsup
MFG Micha
Hallo Micha,
vorweg: Siezen ist hier im Forum unüblich, ein kumpelhaftes Du geht völlig in Ordnung!
Wenn Du keine Quadro-Quelle für Deine Anlage hast, dann kannst Du jede normale Stereo-Quelle wahlweise an die Front- und Rear-Eingänge anschließen und so testen, ob alles funktioniert.
Alles was keinen Defekt zeigt, muss auch nicht zwingend erneuert werden - das gilt auch für Elkos.
Die Anzeigen bewegen sich erst bei höheren Lautstärken, es gibt aber einen Knopf "Meter-Sensivity", der sollte das ändern.
Das Anschließen mit Y-Adaptern macht wenig Sinn - das ist kein Quadro!
  • Vintage-Neuling
Üblicherweise werden bei Quadro wenn Stereo gewünscht ist die Leistung ge/verdoppelt und es ist auch nur auf zwei Kanälen zu hören.
  • Vintage-Neuling
(18.11.2012, 19:31)armin777 schrieb: Hallo Micha,
ja ich weis das es kein quadro ist aber so bekomme ich gleichmäsigen sound auf alle 4 lautsprecher Dance3
mfg micha
(18.11.2012, 19:38)UriahHeep schrieb: Üblicherweise werden bei Quattro
Autos mit 4 Räder angetrieben Floet
Freunde
(18.11.2012, 19:38)UriahHeep schrieb: Üblicherweise werden bei Quattro wenn Stereo gewünscht ist die Leistung ge/verdoppelt und es ist auch nur auf zwei Kanälen zu hören.
danach könnte das ja mit dem plattenspieler so i.o. sein Denker
mfg micha
Freunde
Ach das ist dann AUDIPHIL.. FloetLol1
Freunde
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem seltenen Verstärker, nach dem sich so mancher Quadrofreund alle zehn Finger lecken würde.
Hier mal ein Link zu einer Kurzbeschreibung:
JVC-Verstärker
Das mit der Leistungserhöhung bei Stereobetrieb funktioniert so, dass jeweils zwei Endstufen zu einer Brückenschaltung zusammengelegt werden. Bei manchen Verstärkern passiert das automatisch mit dem Stereoschalter, bei manchen gibt es einen Schalter dafür, und manche machen es überhaupt nicht. In der oben verlinkten Beschreibung wird aber die BTL-Schaltung erwähnt, also gehe ich davon aus, dass der JVC sowas zumindest manuell zuschaltbar hat, und dann wäre das in Ordnung, dass nur die vorderen Ausgänge Signal geben.
Wegen der vielen eingebauten Decoder schreit der Verstärker aber förmlich danach, für Quadro benutzt zu werden. Besorg Dir einen CD4-tauglichen Abtaster, z.B. das AT20Sla von Audio Technica, Platten gibts bei Ebay für bezahlbare Preise, und los gehts. Den JA-X9 nur für Stereo zu benutzen, das ist so, als ob man mit einem Landrover zum Supermarkt fährt.
Wenn Du der Quadrofonie grundsätzlich nicht abgeneigt bist, kann ich Dir gerne helfen.
Gruss Frank
Hallo Micha,
was ist denn in der Zwischenzeit "passiert".
Bin gespannt ob du nun Quadro hörst.
Viel Erfolg
Jörg
all the best
Jörg
suche Quadrophonieschallplatten (keine Klassik)
  Rank Arena R5000 Quadro Service-Manual gesucht Radiomaniac 4 1.763 30.12.2024, 17:13
Letzter Beitrag: Radiomaniac
  Brummen meiner KH am HiFi 50 Quadro Nawrotek 19 6.759 02.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: Nawrotek
Lightbulb RANK ARENA R5000 QUADRO UriahHeep 89 59.925 10.09.2015, 17:06
Letzter Beitrag: JackRyan
  oller The Fisher 4035 Quadro - Erstinbetriebnahme nach 40 Jahren elacos 9 6.860 03.06.2015, 12:44
Letzter Beitrag: MaTse
  SANSUI QRX-9001 Quadro-Receiver Armin777 3 7.356 03.07.2010, 12:23
Letzter Beitrag: reinwan1
  JVC-Quadro-Receiver - sehr selten! Armin777 13 15.814 22.12.2009, 13:27
Letzter Beitrag: jvc_graz
