Kapazität Phonoeingang Kenwood KA 7020
Hallo Old Fidelity Gemeinde,
ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Olaf, Baujahr 1970 und komme aus dem Cloppenburger Raum.
In diesem Forum bin ich seit einigen Jahren "stiller Mitleser", immer wieder aufs neue begeistert von den vielen Beiträgen, den vielen Bildern und oft sehr aufwändigen Berichten!   Thumbsup
Zur Zeit überhole ich gerade einen Kenwood KA 7020! Schalter-und Poti-Kur, Lötstellen nacharbeiten, neuen Abgleich und Reinigung.
Bei der "Sichtung" des Schaltplans ist mir aufgefallen, das die Phonoeingangskapazität sehr hoch ist und wollte einmal nachfragen, ob ich den Schaltplan richtig deute.
Die Kapazität beträgt 100pf + 1200pf + 1200pf = 2500pF
Ist das richtig Sad2 Sad2 Sad2 Sad2
Ich vermute, das ist der früheren Auflage der Deutschen Post geschuldet  Flenne
Mein AT VM530 möchte nur 200pF sehen, mein P3 hat rund 100pf, bleiben also noch rund 100pf übrig.
Spricht etwas dagegen, die beiden 1200pF Kondensatoren zu entfernen? Oder gibt es eine andere Alternative?
Über eine Info von Euch würde ich mich sehr freuen.
Fidele Grüße
Olaf
[img=1190.520000x840.960000]blob:https://old-fidelity-forum.de/b47cee5a-24db-45e6-9e22-01f51548fe61[/img]
Moin Olaf, da hat was mit dem link oder Bild nicht geklappt, editier den Beitrag mal.
VG Peter
[img=1190.520000x840.960000]blob:https://old-fidelity-forum.de/4a96c772-39a3-471a-9669-6fe3f0700c1c[/img]
[Bild: Ohne-Titel.png]
Es geht um folgende Kondensatoren:
C7  = 100p
C21 = 1200p
C23 = 1200p
Kann ich C21+C23 einfach entfernen?
Gruß Olaf
(20.06.2021, 11:10)eDaywalker schrieb: Die Kapazität beträgt 100pf + 1200pf + 1200pf = 2500pF
Die Rechnung ist falsch, die beiden 1200pF liegen ja nicht parallel. Zu dem wird auch in Teil der Kapazität durch die Gegenkopplung neutralisiert. Die reale Eingangskapazität liegt damit deutlich unter 2500pF.
Gruß Ulrich
[-] 1 Mitglied sagt Danke an uk64 für diesen Beitrag:
  • Daywalker
Zitat: Kann ich C21+C23 einfach entfernen?
Nein....Nur C7 und C6, um 100p zu sparen. Das Gerät wird ab Werk vermutlich unter 500pF  liegen.
  • Daywalker
danke Euch beiden  Thumbsup Pray
Dann werde ich das alles so belassen, wie es ist!
Gesunde Grüße
Olaf
Wenn in die Schaltung vom Eingang hineingeschaut wird, sieht man vereinfacht C7 mit 100pF addiert um die parallel liegende Reihenschaltung von L1, C21, C23, wobei die beiden gleich großen Kondensatoren C21 und C23 in Reihe in Summe ihre halbe Kapazität ergeben, die aber weitgehend von L1 kompensiert wird. Damit kommt man zur bereits genannten Größenordnung der Eingangskapazität von deutlich unter 500pF, die der Hersteller mit 150pF angibt.
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Gorm für diesen Beitrag:
  • Caspar67, winix, Daywalker, X-oveR, HVfanatic
In den technischen Daten habe ich die 150 pf Eingangskapazität gefunden.
Vielen Dank an alle für die Hilfe und die Erklärungen  Thumbsup
Keine weiteren Fragen  Hi
Gruß Olaf
Wink Yamaha C4, Kapazität Elkos Power Supply HiFiDude 9 1.422 05.12.2025, 08:57
Letzter Beitrag: Meier3
  Kenwood KA 7020 - Reparaturhilfe kadew 5 2.081 01.03.2025, 18:56
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  Harman/Kardon Verstärker, Phonoeingang macht Probleme palmieri 8 4.344 08.04.2024, 19:03
Letzter Beitrag: palmieri
  Onkyo Vorstufe P 3030 -Phono Kapazität Daywalker 4 3.043 26.03.2023, 12:57
  Neuer Service für Kenwood KA 7020 Daywalker 16 9.418 31.07.2021, 17:40
Letzter Beitrag: Daywalker
  Kondensator Kapazität boris 31 14.744 04.10.2015, 20:44
Letzter Beitrag: boris
