Infrarot Empfänger am Verstärker defekt ?
ich leite die Fragestellung und mein Problem anhand des Links zum anderen Forum an Euch weiter.
Vielleicht habt Ihr eine noch weiterführende Idee:
https://www.analog-forum.de/wbboard/inde...er-defekt/
Im Analogforum könnte man dir vermutlich mehrere Abhandlungen über unterschiedliche Wellenlängen diverser IR-LED oder Infos zur Fertigung von InAs/GaSb mid-IR LED´s  verlinken, und ein paar schlaue Geschichten zur Entstehungsgeschichte der LED im Allgemeinen vortragen. LOL
Wie auch immer....Wenn Du und dein Kumpel wirklich ein 100%  baugleiches Gerät besitzt, was zuerst geklärt werden muss, um Ferndiagnosen(!) abzugeben, hat dein Gerät vermutlich einen Defekt.
Im ersten Ansatz kann man in einer Werkstatt aber auch ohne diese Info bereits prüfen, ob der IR-Empfänger und die damit verbundene Elektronik ein Problem hat. Es wird dir erst mal nichts anderes übrig bleiben, als das Gerät -wohin auch immer- zur weiteren Prüfung zu bringen, denn mit Diskussionen alleine kommt man in solchen Fällen nur selten zum Ziel.
Solltest du (wider erwarten) ein einfaches Oszilloskop und etwas Erfahrung besitzen, kannst du prüfen, ob der IR-Receiver, zu dem drei Kabel führen, mit 5V versorgt wird, und wenn ja, ob an einem weiteren Anschluss Aktivität vorhanden ist, wenn man ihn mit der FB "ansteuert". Das IR Modul hat drei Anschlüsse. der Mittlere ist GND, aussen ein mal +5V und der andere äussere ist die Datenleitung.
Die 5V werden relativ aufwendig im NT "erzeugt". Dort gibt es einige Sicherungswiderstände. Fehlen die 5V am IR-Empf. , würde ich dort mit der Suche beginnen. Sind die 5V jedoch vorhanden, gibt es entweder ein Problem mit dem Microcontroler, dem Motortreiber, dem Motor, oder der Rutschkupplung..  Das alles lässt sich in 10 Minuten klären, wenn man ein wenig bescheid weiss.....und vor dem Gerät sitzt Wink3
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • feesa, winix, Tom, Andreas1205
Super, das hilft mir weiter.
Dann werde ich mal bei meinem Hififachmann anfragen.
Du könntest dem von scope vorgeschlagenen Vorgehen einen Test vorschalten:
Teste Dein Gerät mit der FB des Kumpels. Erst dann bist sicher, ob ein Fehler vorliegt und hast Hinweise zur Analyse.
Möge es nützen,
Christoph
Danke Christoph, hatte ich für heute geplant und durchgeführt. Ergebnis-negativ!
...dann wird dein oben erwähnter Hifi-Fachmann den Fehler in wenigen Minuten lokalisieren können.
  • lustigerlurch, Andreas1205
  Verstärker defekt, bitte um Fehlerbestätigung zuendi 44 22.956 18.02.2025, 21:10
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  Verstärker AH 386 A defekt silversurfer070 13 6.066 14.04.2023, 16:59
Letzter Beitrag: airmax78
  NAD T763 IR Empfänger defekt chrisp 0 1.895 23.02.2021, 18:02
Letzter Beitrag: chrisp
  NAD 7220 // Kanal defekt // Endstufentransistor defekt // Ursache unbekannt dernikolaus 74 32.801 22.02.2021, 12:49
Letzter Beitrag: dernikolaus
  Klangregler Rotel Verstärker defekt?? Checky55 11 6.727 09.01.2019, 23:26
Letzter Beitrag: Checky55
  Infrarot-Tester High Fidelity 36 17.441 04.03.2018, 14:56
