Themen: 3
14 in 3 posts
Thanks Given: 13
Hallo
Habe seit kurzem Saba V Lautsprecher. Die Lautsprecher funktionieren soweit alle, einen HT musste ich auswechseln.
Die 2 40er TT brauchen allerdings einen Service, einer von beiden „schnarrt“.
Vielleicht eine lose Spule oder könnte es auch was anderes sein?
Die Sicken sollten wahrscheinlich auch getauscht werden
Wo kann ich das machen lassen?
Die Frequenzweichenelkos habe ich alle ausgemessen, bis auf 2 sind alle sehr gut innerhalb der Toleranz.
Wäre es trotzdem sinnvoll alle Elkos zu ersetzten?
Dankesgruss für Antworten
Themen: 283
6.025 in 1.950 posts
Thanks Given: 221
Naja, wenn Du ein Schnarren hast und schon sagst, dass die Sicken getauscht werden müssen, dann ist wohl die vordere Führung der Membran schon dahin... also, nicht mehr verwenden und Chassis einsenden (oder selber machen?!).
Manchmal hilft es nach vielen Jahren schon, die Chassis im Gehäuse zu drehen, um den Verzug durch Schwerkraft auszugleichen.
Wenn die Elkos gut sind, lass sie drin, wenn Du das "Tuning-Gefühl" haben willst, tausch sie aus...
• Ösipete
Themen: 3
14 in 3 posts
Thanks Given: 13
Ok, danke Thomas
Wäre mein erster Sickentausch, also Selbermachen eher nicht. Send ich ein.
Nein meine Tuningphase ist definitiv vorbei. Nachdem mein R2R DAC mit Audio Note Odam Kondensatoren sogar für meine Ohren schlechter geklungen hat als mit den originalen Mkps, bin ich geheilt. Trotz zwei Lichtjahren Einspielzeit.
Gruss Peter
Themen: 137
1.531 in 463 posts
Thanks Given: 953
Mein defektes Goodmans-Chassis habe ich vor einiger Zeit zu Stefan Bischoff (PPA-Audio) gesendet. Ich denke er wird auch dein Saba hinbekommen!
Trotz einmal nachbessern bin ich sehr zufrieden mit der Reparatur.
KLICK
und
KLICK
Manuel
Schönen Gruß wünscht,
Manuel
1 Mitglied sagt Danke an stereosound für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an stereosound für diesen Beitrag
• Ösipete
Themen: 3
14 in 3 posts
Thanks Given: 13
Super, danke für den Tipp!
Themen: 109
14.477 in 3.351 posts
Thanks Given: 44.742
Hier ein Bericht von Armin über die Boxen:
2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag
• Caspar67, Ösipete
Themen: 176
16.047 in 2.821 posts
Thanks Given: 3.582
Würd ich sofort kaufen. Einfach nur geil !
Marcus
1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag
• Ösipete
Themen: 3
14 in 3 posts
Thanks Given: 13
20.08.2021, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2021, 12:46 von Ösipete.)
Danke Holger für den Super Link
Ja das ist genau der Grund warum ich diese Boxen im bestmöglichen Originalzustand erhalten bzw. restaurieren will.
Da ich meinen Saba IVa am vs70 recht gerne lausche, bin ich schon gespannt auf die V.
Ob ich sie dann weitergebe, weiß ich noch nicht, sind schon groß, da gibts sicher Liebhaber mit mehr Platz.
Danke nochmal
Hallo wus
Ja hast natürlich recht, immer eine Sache des Abwägens. Brauchen aber nur neue Sicken, das hält sich im Rahmen.
Sonst kann ich dir nur den Link empfehlen den mir Xs500 weiter oben verknüpft hat, sehr schöne und informative Beschreibung.
Gruß Peter
Übrigens: 1MT und 2 MHTs
